BMW的这个刹车程序全称是:M-Sport Brake Retrofit(SPBR),原厂的解释是这样的:A DSC retrofit encoding must be performed via ISTA/P after installation of the BMW M Performance sports brake system.
翻译一下就是:当(后期)加装BMW M Performance刹车套件之后,必须使用ISTA/P系统给行驶稳定系统重新编码,校准前后刹车比。
可能大家没有意识到,“retro”在刹车系统中特指前后轴的刹车力分配,而宝马的SPBR编码是只针对M Performance刹车的前后盘直径、前后活塞面积、前后刹车皮尺寸与材质特调的修正程序,只能适用于与M Performance刹车力分配接近的刹车系统。
如果乱刷SPBR,却随意搭配了卡钳、刹车盘,那么后果就是你的DSC(行车稳定控制系统)使用了MP原厂的刹车比例,在需要限滑时给打滑的轮胎输出错误的刹车力度,干扰稳定系统的正常工作。
所以只改了前轴刹车或者没有使用大厂前后套件(大厂前后配的套件在研发时做过DSC匹配测试)的车友,请尽量避免这样的改装。你的前后轴刹车力既不是原厂刹车的比例,也不是M-P刹车的比例,DSC对于车身姿态的控制已经出现了偏差。甚至,高速刹车时的前后载荷转移方式也会发生变化,车辆会更不稳定。
