宝马3系论坛
宝马3系论坛
【阿辉】宝马3系改装M3包围必看。一贴全解决。详细教程!更新
2016-05-17 13:22:39
宝马3系全套改台湾AN M3包围带叶子板,详细安装教程。很多朋友等不急了吧!
MT/MP包围安装详细教程链接:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-66-52184837-1.html?635990881264234477#pvareaid=105642
很多朋友会觉得M3包围的安装肯定要比MT/MP要难,其实不是,如图所示,M3包围比MT/MP配件少了很多,所以安装难度也简单很多,就多一对叶子板,然而叶子板的安装没有任何难度。关于雾灯问题,AN包围有自带的雾灯模块,所以不装雾灯也不会报警。
车已经就位。开始动手
第一步就是拆前包围,怎么拆阿辉就不详细说明了。简单的。上面和下面,还有叶子板内衬的螺丝松开就可以了。。很重要的一点,找个盒子把螺丝都保管好。
做好油漆的M3包围,等待安装,首先就是先把前包围上的配件组装好。
正品an M3包围上有an标志
每个小包装上都有配件编码。
包括小配件上也有an标志。购买an包围的小伙伴要注意
上面也说到了m3的配件很少,前包围上就3个格栅扣扣上去就行了。
这个车前包围只有大灯喷水,没有雷达,所以只要把喷水头移植过去就行了。
有专用卡位,安装好就行了。有雷达的朋友就把雷达也移植过来,很简单。,
和原装一样的安装位置。
如图
下面是拆叶子板。首先拆这个装饰板
一个螺丝
上面一共4个螺丝,有一个螺丝在大灯的后面,这里没有拍到
又说到重点了,这里一定要注意。
又说到重点了,这里一定要注意。用细铁丝一类的工具,把塑料膨胀扣中间的“芯”顶进去。等会拆下叶子板后第一件事情,就是把顶掉到里面去的3个“芯”找到和塑料膨胀扣一起保管好。改了叶子板的朋友赶紧看看你的这个3个东西还是不是健在!
门打开后下面有一个叶子板固定螺丝,这个螺丝要完成上面那一步后从叶子板内衬里面拆
门打开后上面也有一个螺丝
最后一个螺丝。
看见这块黑色塑料没有(叶子板下塑料支架)下面会提到需要从原厂叶子板上移植过来。
这样叶子板就可以拿下来了。
这个就是an标配的雾灯模块。插上后,就算没有雾灯也不会亮灯
这根水箱支架拉杆和MT/MP包围安装一样,就拆掉不要了就行。 不用担心对车,对安全没有任何影响。
这块包围下护板直接替换成an的
插上雾灯模块
模块上有自带3M胶,建议贴这个位置。
原厂上的卡扣都移植过来用。
由于后换的包围下护板上没有插室外温度传感器的位置,这里建议和MT的包围一样,把它插到刹车导风管这里。用开孔工具打个孔就行了
为什么把室外温度传感器装这里,很简单的原因,因为这里是刹车导风管,比较通气,风都从这里过,对感应室外温度准确度有帮助。
叶子板的安装我没拍照片就已经装好了。所以这里就没有什么图片了。安装都是没有难度的,就那几个螺丝,装到位了就行了。阿辉装的是最新版本的带日间行车灯和转向灯的叶子板。
这里要注意原厂叶子板上面的所有卡扣包括这个固定支架再内的2个塑料支架都要移植过去。
注意,叶子板装的好不好,就看这3个孔对的准不准了。现在把你小心保管的塑料膨胀扣拿出来扣进去。
再把“芯”插进去就行了。
完美,已经改了叶子板的同学看看你的,这3个原厂塑料膨胀扣有没有健在。很负责的说很少有6个健全的。所以要特别注意。五星★★★★★
这里要说一下,叶子板日行转向灯的接线,黑色接负极(也就是车身搭铁)
白线接ACC
红线接大灯转向灯信号线(蓝色线)左右一样。。就3根线,接好行了。
总结前包围上需要安装的就是1、三块包围格栅,2、雷达,3、大灯清洗,4、中网
前杠上车
重点,很多人都不知道这是什么鬼。
LOOK 这根配件夹在前包围的下面,和发动机护板之间,作用是让包围撑起来。类似早些年前有些衣服的肩膀上会有个海绵。让包围下面的线条更有型,必须安装比较重要。
侧裙真的没什么好说的,安装简单。
后包围也不说什么了,就换一个支架就行了,包围上就一对反光灯,比MT简单多了。
改MT或者MP你可以选其他的品牌比如db性价比就很高,但是m3包围肯定是要an的。因为MT/MP大家都是一样的。。m3就不一样了,an的线条更圆润漂亮。
看安装细节和吻合度。
看安装细节和吻合度。
看安装细节和吻合度。
看安装细节和吻合度。
这里说一下,这2个东西就是调整机盖左右高低的
中间这个是调节机盖中间高低的。
上面一排螺丝是调节包围和机盖缝隙的。
看安装细节和吻合度。注意这个不是色差,因为机盖实在是太脏了。
看安装细节和吻合度。还有一点要说明的,很多朋友留言说有色差,色差这么大。我来解释一下:这不是叫色差,首先第一点:新做出来的油漆肯定是要比旧的颜色要亮一点白一点这很正常,开几天就正常了。第二点:车主的原车油漆保养得的不是很好白色油漆里面有很多污点,第三点:我安装和拍照的时候已经好几天没有洗车了可以看到表面有灰和泥比较脏,所以看着暗淡和黑。就会感觉新做的油漆特别白。 装好包围洗干净就几乎一样了是没有色差的,(这张图可以看出新装的前包围和新装的叶子板与机盖的色差几乎没有了,因为我特意用毛巾擦了一下机盖,还可以明显看到后面还有一小块没有擦到的是不是特别暗)这台车需要好好的清洁养护一下漆面了,朋友们可以用清洁手工蜡自己动手,蜡的清洁能力是很强大的。贴了膜的朋友也可以用
看安装细节和吻合度。
看安装细节和吻合度。
晚安,今天刚刚改好包围就发帖子了。明天继续改排气。全部搞好了再继续更新。
晚安,今天刚刚改好包围就发帖子了。明天继续改排气。继续更新
总结一下,m3的包围比mt和mp好装很多。主要是多了一个叶子板,如果没有叶子板的话,阿辉毫不夸张的说,速度快的话,2个人20分钟就搞定了,因为实在是没有什么东西。
an 全套M3包围配件图
一·前包围(包含配件:①一对左右包围格栅、②包围下支撑条、③一个包围中冷格栅、④车牌架、⑤一对雾灯模块、⑥一对喷水盖)
二·后包围(包含配件:①一对反光装饰灯、②后唇固定支架、③后拖车盖)
三·左右侧裙(无其他配件)
四·左右叶子板(包含配件:①风口和M3标)
an 全套MT包围配件图
一·前包围(包含配件:①一对刹车导风管、②一个中冷集风罩和中冷格栅、③一对雾灯格栅和后盖、④一对雾灯支架、⑤一对包围下护板、⑥包围下支撑条、⑦一对喷水盖、⑧车牌架 前拖车盖、⑨缓冲泡沫棉、⑩水箱支架)
二·后包围(包含配件:①一对反光装饰灯、②一个后唇、③后唇固定支架、④后拖车盖)
三·左右侧裙(无其他配件)
db 全套MT包围配件图
一·前包围(包含配件:①一对刹车导风管、②一个中冷集风罩和中冷格栅、③一对雾灯格栅和后盖、④一对雾灯支架、⑤一对包围下护板、⑥包围下支撑条、⑦一对喷水盖、⑧车牌架 前拖车盖)
三·左右侧裙(无其他配件)
最后编辑于
2016-06-15 01:07:39
2016-05-17 13:27:28
坐等
2016-05-17 13:31:16
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2016-05-17 14:14:06
出售 瓜子
2016-05-17 16:19:31
坐等
2016-05-17 16:23:31
楼主发图的地方我去过,广州广讯,我也是去那里换的an包围,吻合度确实可以的,不过现在地方搬了!
2016-05-17 17:39:10
支持!
2016-05-17 17:52:54
m3的终于来了,辉哥,请问改排气的尾段和尾喉有什么区别,影响车的质保吗,我只想要样子货,怎么简单想怎么弄,希望帮忙解答。
2016-05-17 17:56:41
坐等
2016-05-17 18:49:54
等,,,,,,,,,,,
2016-05-17 18:54:21
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
[本回复最后由 h285724 于
2016-05-17 19:06:32
编辑]
2016-05-17 19:00:07
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2016-05-17 19:02:18
h285724
2016/05/17 19:00:07 发表在
11楼
该楼已被删除
谢谢谢谢!这个还是需要切割?跟焊接是吧?
2016-05-17 19:08:36
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2016-05-17 19:35:24
h285724
2016/05/17 19:08:36 发表在
13楼
该楼已被删除
wx多少
2016-05-17 23:20:57
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2016-05-19 08:44:10
MARK,坐等好戏出场,看完说不定就有动力去改了
2016-05-19 09:35:21
本楼已被自动过滤系统删除
查看详情
我要申诉
2016-05-21 01:09:49
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2016-05-21 08:59:48
那个an日行转向灯,能装GG的m3叶子板上吗?
2016-05-21 09:17:06
an日行转向灯什么价格?
共15页
4
5
6
15
道观行温婉旗袍映古韵
探店体验ID.ERA 9X
鸿150GT深度亮点解析
小米SU7提车作业分享
小阿勒泰治愈日常
古尔邦节出游记分享
01:29
mini 的海绵宝宝涂装
03:15
钛7混动与闪充版选购
05:05
启境GT7内饰解析分享
04:16
极狐问道V9静态体验
