【阿辉】宝马3系改装中网…徒手拆装中网…安装教程
1 137 发布于 2016-05-28 02:55:01 只看楼主 热门标准
大家都喜欢改装一下自己的爱车,但很多朋友可能不是轮毂,避震,排气都想改。就是想简单的装饰改装一下爱车,比如说是后视镜,中网,尾翼这样的小东西,但无奈自己不会安装,找一般的改装店花不少安装费用也就罢了,但很多改装店对宝马3系不熟悉可能也没办法给你很好喝搞定,最近阿辉就需要这样一个车友的问题,找了一个专门修理宝马的汽修厂都没有办法帮他换一个中网,最后还是把包围的上排螺丝松开来后才换好的,介于这样的情况,阿辉就特意在这个帖子发一些这类小改装件的安装技巧,朋友有什么特别需要指导的,就留言和阿辉说,我会更新…
出镜
右手伸进右侧中网第二条杠
这个角度是这样的,
因为手机拍不到里面我手的样子,这里用已经拆下来后的中网做演示,中指和无名指这样掰扯开卡扣,向外拉。
看到我左手食指处了没有,右手在掰扯开卡扣的同时要把中网向外拉,这时候其实卡扣已经出来了,只是因为其他卡扣没有松开又比较紧,所以就露了一条缝隙不明显。
关键一步注意,如图,左手拉住中网别让辛苦拉出来的第一扣又退回去。右手继续掰扯开第二个卡扣。
图片手势分解图,如图片这样用手指掰扯开第二个
已经松开两个了卡扣个,缝隙就比较明显了。咱们继续第三个,重复上面的技巧就行了
加油第四个,这里的一个重要注意事项就是,左手要始终保持把中网向外拉住的这么一个力,不然好不容易掰开的卡扣就有会扣回去。
继续…继续…中网左到右,不要急,一个一个来。
完成一半,上面的卡扣都退出来以后,就轮到下面那一排了。拆下面有技巧,因为上面的已经退出来,中网会向外倾斜角度,导致中网憋着下面的卡扣,这里只需要把中网向上提升起来就更好拆了,一样还是用手指掰扯开卡扣。从左到右挨个搞定。
只要拆下来一个中网,另一个就超级轻松了。如图直接整个手伸进去就行了。左手还是继续它的工作,向外拉中网。
很快的松开一半了。手可以伸进去就是方便。
duang~没有加特效。
简单吗?希望大家可以成功。
朋友们有其他要求阿辉也出个详细教程的可以留言,阿辉一定会更新。前提是我会弄。哈哈哈。
最后编辑于2016-05-28 02:55:49
返回列表 前往
/7页
