关于宝马无钥匙进入这个功能,一直是宝马车主吐槽谈论的一个话题,BYD几万块的帝豪都有无钥匙进入,几十万的宝马竟然连个无钥匙进入都没有,两辆车停在一起,帝豪车主潇洒的摸一下门把手车门打开了,你还在包里翻找钥匙是不是比较尴尬呢,宝马原厂出厂成本真的很高吗?以至于连个无钥匙进入宝马都配不起?这还真不见得,宝马无钥匙原厂选配含氛围灯也就五千多,主要原因还是为了区分开宝马不同档次的车型和配置,以及大换代前用来增加配置吸引客户的,很多朋友会说老郭你不是会改吗?后改不就得了,改是没有什么问题,但是宝马出厂后再到配件这块成本可不是一点半点的高,宝马系统不像奔驰系统一样,只加一个门把手编程一下就解决了舒适进入的问题,宝马加装无钥匙进入是要更换四个门把手和五条天线还有一个最贵的CSA(FEM、BDC)模块,以及写入数据,5系和X3/X5的如果全用原厂配件成本都要一万好几,到客户手里要一万大几,真正为了一个无钥匙进入而花这么多钱的人其实很少的,百分之一都不到,当然原厂的改完相对比较完美,但是价格确实让人望而却步。
由于无钥匙进入功能比较实用,很多车主都是从日系车升级到宝马车,日系车相对配置比较高,用习惯了无钥匙进入,突然每天要掏钥匙会很不习惯,相应的有需求就会有市场,目前市场上这两年逐渐的出现了不少的副厂无钥匙品牌,应该如何选购呢? 大部分车主觉得只要我走进了一摸门把手车门打开了,下车一摸门把手就锁车了,就已经达到了我想要的效果,这个从表面上来讲是没有问题的,但是很多车主不知道宝马的无钥匙进入是和原车的防盗系统连在一起的,这也是为什么这么多年没人能把宝马副厂无钥匙进入做到完美的原因之一,宝马原厂防盗系统是很安全也是车主最应该重视的,也是原厂舒适进入写入程序比较贵的原因之一,宝马5系程序相对老一些,现在市场上配钥匙都可以做,但是我们会发现宝马1/2/3/4/X5/X6,如果你钥匙丢了你全国都找不到能够配钥匙的地方,只有宝马4S店可以配钥匙,这是为什么呢?就是目前还破解不了新一代宝马防盗系统,这就足以证明宝马原厂防盗系统的重要性!
老郭跟大家讲一下如何选择宝马无钥匙进入更安全,目前市场上有这么几种类型的无钥匙进入
第一种,在钥匙边上挂一个小感应牌或者更换钥匙后壳,加装一个门把手
这种无钥匙进入主要是靠感应牌和主机之间匹配密码,相对比较简单更容易干扰和破解密码,锁车后宝马原厂防盗系统并没有启动,启动的只是后加装那套无钥匙进入系统的防盗,所以相对来说很不安全,这种的不建议选择
钥匙上加一个挂坠(感应牌),或者钥匙后壳加厚(其实也是感应牌)
第二种:不用动原车钥匙,不加感应牌,更换一个门把手,电容式触摸感应,优势灵敏度高
这种无钥匙进入走的属于原厂程序,宝马防盗系统已经启动,但是目前这种产品只能在宝马5系这种老款车型的系统上可以实现,在新款宝马系统(1/2/3/4/X5/X6)上是实现不了的,同时要关注门把手的质量,因为副厂的产品和原厂的产品比起来质量和寿命还是有一定的区别的,喷漆也要喷原厂漆才会减小色差,宝马5系是可以选择这种舒适进入也还可以的
门把手需要喷漆,这个对喷漆要求比较高,同时也要门把手本身也要质量过硬,经久耐用,毕竟天天摸
第三种:宝马5系等老款程序车型,不需要更换门把手,不需要动钥匙,也不要需要外挂感应牌,直接用原车门把手,宝马不带舒适进入型号门把手里面是空的,在里面放一根感应天线,同时主机和CAS同步解码,天线和钥匙发出同频率相同密码相匹配,即可实现无钥匙进入功能,走的也属于原厂程序,原厂防盗系统也会启动,针对新款宝马程序车型(1、2、3、4、X5、X6)采取不更换原车门把手,更换一把高配钥匙壳或者直接更换刀锋钥匙,在原车钥匙上加一个芯片,芯片主要作用简单点说就是和门把手里的天线密码相匹配,接到指令后替您手动按一下锁车键或者开锁键,实现无钥匙进入功能,由于目前没有破解新款宝马防盗的能力,这种方式是目前实现无钥匙进入最好的一种方法,同时能够实现BMW原厂防盗系统启动。
不更换破坏原车门把手,全部原厂方式实现
门把 手里面放一根天线即可
今天净捞干的说了,其实BMW原厂防盗系统的问题一直是副厂舒适进入避而不谈的一个话题,因为实现起来需要技术,也需要成本更高,下面我们来看一下如何确定你的车装完舒适进入以后如何确定你的车有没有进入原厂防盗状态呢?
1、最简单的看指示灯,当你锁车后你的后视镜下面的防盗指示灯有没有启动,如果亮了有可能你的原车防盗系统启动了(这里提到了有可能,为什么是有可能呢?因为目前有些厂家通过模仿指令的方式给指示灯一个信号,他也会亮,但是亮了之后原厂防盗系统并没有启动)
就是后视镜下面这个红色的小灯
2、第二种方式就是,你测试一下,先用原车遥控钥匙将车门锁住,在用原车机械钥匙将车门打开时的状态,和用无钥匙进入功能锁车后在用原车机械钥匙将车门打开后的状态是否一致,如果一致说明原车防盗系统已经启动,可以放心使用这款产品,这是目前为止技术上还不可以做欺骗的
5、6、7、X3、X4系测试方式车内做一个人,车外的人拿遥控器在车外锁车后,车内有人用中央门锁按钮打开门后,开门是时报警的,如果你安装了无钥匙进入系统后,用你后安装的无钥匙进入同样的方式执行一次如果一样的状态,证明这个无钥匙进入安装后原车防盗是启动的
就是这个中央门锁按钮
1234系、X5/X6测试方式为:用遥控器锁车后将遥控器离开车辆5米远,再用机械钥匙打开车门,开门后车辆会报警,并且双闪会一直闪, 如果安装完无钥匙进入系统以后,再用无钥匙进入锁车后同样车钥匙离开车辆5米远,再用机械钥匙开门试一下,车辆报警不报警,车灯闪不闪,如果和遥控器锁车的状态一致,则证明原厂防盗系统启动,可以放心使用
用遥控器锁车
将两把车钥匙离开车5米
用机械钥匙打开车门
车灯闪烁,车辆报警
再用无钥匙进入锁车
遥控器离开车辆5米后,再用机械钥匙开车门
车辆同样会报警,和用原车遥控器状态一致
特别鸣谢一下以上3系车友提供的照片
以上两种方式是最简单的两种方式判断原厂防盗系统是否启动,更专业的则需要专业设备,希望大家能够明白,不明白可以楼下提问,老郭一一解答
安装无钥匙进入一般会实现哪些功能呢?原厂的只有一个功能,就是无钥匙进入,一会副厂产品会集成以下几个功能:
1、无钥匙进入
2、自动关车窗(含天窗)
3、锁车。开锁提示音
4、提示车门未关好
5、车钥匙落在车内会提示报警,或者不执行指令提醒车钥匙在车内
明天早晨6点还赶飞机呢
,无钥匙进入这篇帖子就讲这么多,如果有什么问题可以回复里提问,一起讨论一下,祝大家每天都开心
