没拆之前是这样的中控改的骚红,效果挺不错吧
仔细看气囊的固定卡子这是拆下后的效果
再来一张要用一字改锥从方向盘的背面捅一下稍微用点力就下来了
左右各有一个这种卡子同样的方法
气囊拿下后这个插头拔掉 切记一定要把钥匙关掉在拔
这跟也要拔掉 直接用力就开了
这是气囊拿下来的效果
这块要拿下来 背面有两个六花螺丝 剩下的就是卡扣了
卡扣是这种的 有点紧需要用点力才能下来
然后把这两个原车按键分解下来
把带定速巡航的模块装上去 然后把所有东西全部复原 气囊插头全部插好 但是气囊先不要上好,以免有问题还得拆
先用原厂诊断看下车有没有故障 如果拔插头开钥匙肯定有故障 需要先清一下故障
然后用这个编程 如果想自己动手的千万要注意了编程风险很大的
接下来的图片没照光着急试效果了 找了个图说明一下 编程搞定后着车测试按下按键仪表上方会出现圈中的这个绿色的图标后证明一切没问题了 气囊上好开车跑一圈 很实用的高大上功能终于搞定了 回头研究一下再把拨片加上
