宝马3系e90全车断电,更换电瓶及拖走维修主线记录。
1 76 发布于 2017-11-20 11:17:27 只看楼主 热门标准
车最近经常报警,出现一个黄色举升架的标志,显示蓄电池放电增加、蓄电池严重漏电。觉得市区内短途代步多一些,一打就着。没当回事。
11月19号,早上开车出去便利店,停好车,半小时回来,靠近车的时候听到有滴滴滴的报警器声音,但是双闪并没有闪,拿出钥匙解锁没反应,报警声音也不响了。用机械钥匙打开门,发现全车没电。
于是给瓦尔塔电瓶的店打了电话,送来块新电瓶,银标100AH。搭线连接还是没电。把后备箱里电池换上新的电瓶,也没电。
给2公里外的4s打电话,告知没遇到过这种故障,可以拖过去检测一下。又给修理厂打电话,告知3系,x1,e70x5有过这个故障,焊接主线即可,几百块钱的事。于是拖车30公里到修理厂。自己动手解除p挡,吐槽电子方向盘锁,没电的情况解不了锁,给拖车造成多大的麻烦。断电这个毛病应该是`胎里带`的设计缺陷,绝对应该召回!真的让人吐槽。
先排除电瓶的原因,原厂可维护90安时换成银标免维护100安时。肯定比前几天双十一换贵了。说是因为***电瓶缺货。其实还是可加水维护的寿命长一些。
上紧拖车钩,准备拖
经验丰富,技术一流的拖车老司机,不加滑轮直接一次拖到车上。赞!
到店卸车。方向锁了,先接电试试看,无法通电解锁。副驾门打不开,从主驾位置钻到副驾脚下,拆开内饰板,动动保险盒主线,勉强有点电,启动车开进店里。
拆下保险盒。一堆插头。
主线因为接触不良,接头融化了,撬下来。
烧毁的接头。
之前还有好几个步骤,拔掉所有保险,拆出线路板。打磨金属片。。。
焊接!
反复检查焊接
焊接后,用一块橡胶样的东西填满缝隙,熔化固定!
接插座,接所有的保险。
换电瓶时候把负极上的电瓶状态检测线小插头碰断了,换插针,用胶带粘好,之后又拆掉用热塑管。精益求精。赞。
新电瓶匹配。检测。无故障。
修复杯架。恢复内饰。
电瓶一千出头,店里焊接修复一共用了5个多小时,拖车价格260,出乎意料。可能这些加起来也没4s店换块电瓶的配件价格贵。修车小哥说有的车行驶中断电!如果开到荒郊野岭的怎么救援怎么回来。这个故障纯属质量问题。应该召回!
最后编辑于2017-11-20 11:24:55
共4页
1 23 4
