清除历史记录
养车
AI平台
宝马3系论坛
宝马3系论坛
E90 桃木内饰手工贴碳纤维纸&后视镜调节修复
发新帖
发视频
有奖活动
2018-01-18 22:57:52
发个小作业,垃圾贴纸,等看腻了再换吧..闲着无聊拆了贴贴纸吧
原车内饰 照片不多
废话不多说 第一次拆6件套 在地下停车场拆的 灯光不好 用手机打光搞了将近一个小时
点火这里贴了个金属圈 之前有磨损
先贴个试试手
第二个直接搞最大的
裁好 倒着贴上 用热风枪加热
很快就搞定 角上多加热 尽量扯匀一点
下楼安装
车在车库 光线不好 接上一键启动后 直接打火 开到地面上
呐 拆下就是这样 特别中间那俩出风口 两边与面板有螺丝固定 稍微有点难搞
这个位置最好拆了
这边开始不知道怎么搞 第一次拆 慢慢摸索 不敢用力 最后还是大力出奇迹啊
就是这螺丝
一边一个
安装很简单了 卡扣扣上 分分钟搞定
这是之前用那种布来贴的 第一次拆这个东西还有点费事,下次想办法把排挡头用皮子包一下
某宝加的中控屏 主要为了倒车影像 凑合用吧
最后少了两个塑料扣 怎么都找不着 淘宝上买了一堆回来
左右两个后视镜 左边好像一直都调不了角度 怎么切换都只是调节右边 这次果断拆下看看怎么回事
有拆过一次 这次一下子撬下来了
拧开螺丝 又费劲的弄掉卡扣
发现是这个东西在作怪 好像之前被人拆过 安装的时候放错了 左右调动只能在右边 左边调不上去
就跟遥控器里面??差不多 按着挺有手感
装好ok 调节恢复正常
下一步想自己手缝个骚一点手感好的方向盘 纯收工 不要网上买的什么什么记,私人定制,搞点好的皮子 翻毛皮
2018-01-19 09:08:27
此主帖已经被不灭火焰推荐
帖子标题:
推荐理由:支持diy
2018-01-19 09:31:11
手艺人
2018-01-19 11:04:43
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
实拍小米SU7与智己L6
车展方程豹跑车揭幕
拍仰望U8和奔驰G 580
新款蔚来ET7亮相车展
车展看MINI Aceman
喜提宝骏悦也Plus
02:59
后备箱灯制作教程
10:26
电源被师傅接错线
01:28
走入美妙生活的世界
28:08
再次到达青岛市南
