论坛里面算第一个远程刷机的吧!·····O(∩_∩)O哈哈~
很久很久没逛论坛,一逛论坛就被中毒了··· 原来老款车型可以刷出carplay啦······
原本计划今年互联网驾驶过期后,就打算安装第三方carplay模块,选购了很长时间,分析了各种利弊,E路航的第三方carplay模块设计的还算非常完美,本打算下手了,咨询商家得知我的主机还不能加装,因为是EVO主机··· 叫我拆机过去软件升级,并且要换芯片! 神马?可以刷软件升carplay,得知这消息我就来逛论坛了,发现刷carplay已经经历了2代方法了。
方法1:拆机换芯片大法
方法2: 不拆机换芯片,纯软件修改法,但是论坛里面只有2位大神可以刷
很明显,不拆机换芯片才是最完美的,最安全的,于是加了很多群,咨询了很多大神,很多商家都在努力分析如何不换芯片刷车的办法,例如最近出的Hu-tool hu-tool pro软件,但是可以负责的告诉大家,此软件目前国内还无一人搞明白如何刷^_^
期间过程我也分析看能不能自己刷,得学习好多东西,esys?tool32?esys lanuch pro? plus ? pzsdData ? 59数据库?6x.x数据库?期间的细节体会自由自己分析过才明白,刷机不容易,技术很封闭,软件需要钱,下载量很大(分析的几天内下载了约500G的数据包)。
尽管如此,我还是想请大神能远程帮我刷机,因为我想感受此过程,于是安装了这些软件。
安装软件前确认自己的主机能不能刷机,简单的办法就是看自己的主机地图版本有没有带“EVO”字样,只要是有,不管主机属于美国,中国,欧洲等XX地区的主机,大神都可以刷机。实际上我认为,2016款以及以后的车辆,只要是原配是大屏幕的主机,基本都是EVO主机。
1. esys 用于刷机的主要软件,刷机免费的,设码需要est文件或者用lanuch pro或者 plus来启动就避免est授权文件了,但是这两个软件需要收费
2. lanuch pro 2.8.1,大神无私奉献给我安装了授权码,esys plus也能达到同样目的,是中国人开发的,需要600元授权费
3. pzsdData 59.5 63.3两个版本的数据库,63.3属于比较新的数据库了,解压后100多个G,你得准备大点的硬盘!
有了这些软件,然后买一条OBD的net网线,就可以自己读取车辆信息了,但是不要轻易尝试自己刷,操作不好会导致你的驾驶系统也崩溃变砖,因为这个软件可以改变整个车辆内的软件!
当用esys 软件读取ecu信息,里面的hu-nbt2信息就是指的中控主机,会显示以下信息:
其中,HWEL 000022E6 就是指的硬件型号,按照各个商家的说法,000022e6是不能直接软件升级ID5/6以及carplay,必须更换一个eeprom的芯片,但是,这是这些商家没有更牛逼的办法,论坛里面的2位大神就可以刷机!而且我认为 000022e6就是中规的阿尔派品牌的evo主机,国内行货BMW估计都是这个主机!
提示:按照其他商家的说法,如果你的硬件不是22e6那么可以自己动手升级ID5/6,如果是,你还是找大神刷机,我的是22e6,所以自己刷不了了,必须找大神帮忙!
不是22e6的ID4主机刷机办法:下载59.5数据库(据说不会锁机),读取FA,读取当前集成等级,计算目标等级SVT、TAL,然后刷机即可,这是我买的资料里面写的,我没有尝试过,并不对此负责!
22e6的刷机过程非常复杂,并且离不开老外的技术支持,自己刷以及没有刷过的商家去尝试刷风险极高,无法设码都不是大错误,变砖(通过esys无法读取ECU已经没有hu-NBT2选项)才是你主机寿终正寝的时候到了!
于是,我找的大神帮我远程刷机的,刷机后,我非常后悔选择了远程刷机,因为耗费了巨量的时间和精力,网络中断问题,期间还进行过2次重刷,耗费周期4天才完工,每次都是老外协助的时候,夸国际网络的不稳定性非常令人头疼。所以我建议还是拆下主机机给大神刷吧
远程刷机前准备:
1. 网络,这是重点,我用过路边的wifi,也用过手机的流量,反正都不稳定
2. 尽量能给车子加稳压电源,因为刷机的时间不确定性,车子的电池满电情况下刷机过程中一般只能抗5个小时左右,而且刷机过程中,车辆无法点火,所以别想发动车辆来增加电量
3. 空U盘一个
4. 上面说的网络环境,笔记本也要坚持很长时间的续航
如果你满足上面的条件,可以找大神出手帮你远程刷!
第一步刷机后显示的画面,是不正常的
后面还有非常多的刷机操作,才能完美正常
刷机过程仪表盘各种错误,这时候是无法点火
刷完后欣赏!!
刷完后的问题:
1. 仪表盘的导航显示会出现箭头不正常的情况(大神可以解决,普通商家解决不了的)
2. ID6的IDRIVE旋钮和ID4那个旋钮按键不一样的,注意看我发的ID6旋钮的图,也会导致匹配有问题(大神可以解决,普通商家解决不了的),大神可以按照ID4的旋钮按键设置功能
3. 播放音乐的时候,仪表盘上下选择下一曲,上一曲的箭头丢失,大神也能解决!^_^
4. 一般原主机没有wifi天线,手机需要靠近主机才能连上carplay,这个时候还是需要拆开中控给主机加个wifi天线,并排天线的插口经过我分析是FAKRA D型接口,目前我正在联系商家帮我定做一条!当然也可以用FAKRA通用型接口的天线!
升级后,我认为这是我见过最漂亮的地图,新版本的地图特别绚丽:
智能手机app功能特别棒,连上蓝牙或者CarPlay后,就可以打开宝马云端互联app,在主机选择互联网驾驶,选择云端互联就可以实时发送手机搜索的地理位置了:
另外bmw日历也是这样的啦
谢谢观看!
