92和95还是有区别,就是抗爆性,就是抗爆燃,92的抗爆燃比95的稍微差一点,所以加95的气油相对耐烧,在加同样价钱的气油,95低挡提速更有力气,走的里程差不多。1、一般来说,汽车标注的允许加注汽油的标号是安全燃烧的最低标号,比如说,建议加注92号以上的汽油,说明允许加注的最低标号是92号,但是,最低标号绝不是最佳燃效比的汽油。2、一般加注汽油的优先选择是看气缸压缩比,一般压缩比大于或等于10:1的,建议使用95号以上标号汽油。另外发动机研发时都有一个设计汽油标号,所有的设计都是以这个标号为基础研发,10:1压缩比的发动机一般是采用95号研发。在这个标号时,可以达到最优化的燃烧效率。3、如果汽车出现油耗升高、动力不足、怠速抖动、冷启动困难等问题,很有可能是发动机积炭引起的。积炭如果不及时清除,日积月累就容易引起发动机产生公差,造成发动机运转不畅。因此,定期清除积碳是十分必要的,如满意请采纳
