BMW的保养流程是全球统一的标准化流程啊,BMW不会忽悠全球这么多人吧。这些精密的东西还是交给4S吧,换换机油之类的外面还行。再说你换的油并没有起到你预期的目的啊,BMW我没换过,我给你说说我以前换速腾车变速箱油的经历吧,厂家规定6万公里AT的更换,更换需要4升变速箱油,但是这只是把油底壳的放出来然后补充一些油而已,并不是真正的更换,我是3万公里的时候变速箱油底壳被石头顶凹导致变速箱散热不好,在高速行进中油温过高电脑进行自我保护就像空挡一样,这些是4S给我分析的,很恐怖,特别是超车进行时。结果需要更换变速箱油底壳,当然顺便更换变速箱油,总共要装8-9升左右,当时共备12升,多出的几升是为了冲进变速箱把原来的油全部冲出来并清洗变速箱,还加了两瓶抗磨保护之类的东西,非常麻烦,也需要师傅非常了解这款车变速箱油加到什么程度为最佳,中途还要没事着车挂档之类的,很麻烦。因为每款车的变速箱都是不同的,4S有专用的设备,专用的接口,而外面的师傅多是凭经验,给变速箱换油的是电子的一边进油,一边往外抽废油,很直观,看以直接的看到油从黑变红(大众专用变速箱油是红色的)的过程,直到清洗完全,全是透明的红色,才开始真正的添加,因为原来的油没有清理干净的话,会带着新加的油变质。
这个活就算做也找专业的改装店做吧,他们经常给改装车换变速油,应该经验多点。
原帖由 mmbb0507 于 2010-08-08 20:05 发表在 45 楼
BMW的保养流程是全球统一的标准化流程啊,BMW不会忽悠全球这么多人吧。这些精密的东西还是交给4S吧,换换机油之类的外面还行。再说你换的油并没有起到你预期的目的啊,BMW我没换过,我给你说说我以前换速腾车变速箱油的经历吧,厂家规定6万公里AT的更换,更换需要4升变速箱油…
原帖由 司徒汉 于 2010-08-09 15:02 发表在 50 楼
根本不需要更换,即便是新换上去的,用不了几天,那油也黑了,只要没有乳化,没有黏结,就属正常,当然,如果愿意更换,哪怕天天换也无所谓。变速箱里的齿轮配合间隙很大,也没有很怕刮划的部件,有些铁屑也属正常,即便是更换了,将来还会有铁屑出来,这是齿轮间摩擦的必然结…
原帖由 amphibia 于 2010-08-09 17:45 发表在 52 楼
欢迎讨论,但是有图有真相。请详细读我的原文。我吃惊的就是鬼子6万英里换出来的是介于金黄色和黑色之间。我2.5万公里换出来的是乌黑色的。我没有认为每两年换一次。我只是针对我这个数据点提出对“终身免换”的质疑。另外,变速箱油是不应该变黑,因为运行环境没有高温,这一…
