335移植已经快有一年的时间了,日常赛道直线,以及对车辆整个性能我已经有了一定的了解。
这个帖子的主要目的:
以这台N55为最终目标分析N20跟S55这两款发动机的差异之处
N55的缩水简配版:N20
因为,成本跟市场定位的原因,这款“丢”了两个气缸的2.0排量“N55缩水版”应运而生。
N20优点:
直列4缸的发动机,发动机的重心不高,(S55因为有水中冷的关系,重心偏高),4缸全部在轴后,宝马的前
轴也比较靠前,发动机的重量不大,所以操控相对于N55以及S55来说,不容易推头,更容易操控。
这点在赛道上尤其重要,因为赛道的弯道很多,而过弯的时候,发动机的重心移动总是令你一边要抓好路线,一边要与前头的G力做抗争。而这个时候,4缸重量轻这个优点就体现出来了。
搭载S55发动机的M系只所以要进行大幅度的减重簧下重量,强化前桥,搭配碳纤维顶吧,就是因为S55这个发
动机过于笨重,(比同是N55的6缸发动机还要重60kg。),从而改善操控上推头的问题。
N20缺点:
先天性的4缸带来的优点在动力这块却成为了一个大缺点。目前国内最快的N20 3系跑出来的04成绩在12.8-13秒左右的成绩。
这已经是N20发动机腹内锻造+二阶大涡轮+28psi高压力所能达到的极限了。可是,同级别的ATS已经能做到12秒出头的成绩了。。。
所以在3系跟ATS角逐中加速成为了很多3系车主不愿意提及的内容。
2009-2013全球沃德十佳发动机:N55
关于N55,已经无需多言,连续3年获得全球十佳发动机这个称号已经是最大的肯定!
其原厂马力之所以只有306匹,完全是因为宝马公司没有办法在N55跟S55两者之间做一个动力平衡,所以只能把原厂动力给压得很低很低(原厂ECU调教只有0.4个bar),给M部门让路。毕竟,S55其实也就是一台BMW官方原厂强化出品的N55发动机。或者这样理解:如果给N55配上S55的高压油泵跟散热系统,两者也不会说差到哪里去。
N55优点:
N55动力改装潜力非常大,非常简单,也非常有性价比。
只需要换个涡轮,换个油泵,也就是几万块的事情,就直接让轮上马力达到450匹,700扭矩的恐怖数据,堪比超跑的实力,然后还如此稳定!!
偶尔跟小伙伴的M2/3/4一起玩玩04的时候,简直不要太轻松,不需要准备任何的弹射功夫,注意好起步,然后无脑地板油即可,接着笑看后视镜里面的小伙伴了。
PURE STAGE II涡轮+低压油泵+PI+酒精喷射,我的车用这套动力方案已经跑了9个月,一万多公里,跑赛道,天天弹射的直线,简而言之高强度的使用。所以不要再问我这套方案的稳定性如何了,会不会压榨的太厉害之类的问题了。
N55的缸体可没有N20那么脆弱!
而且,N55相对于S55来说还有重量的优势,毕竟S55的散热系统虽然厉害,可是也因为过于多的散热系统给车头增加了过多的重量。
而过多的重量就需要通过很多加强件和硬链接的副车架来强化前桥,这个也是为什么同是M POWER家族的M2,却没有用上M3/4车上那套碳纤维顶吧系统。而搭载了S55的M2 雷霆版却搭载了的原因。
N55缺点:
首先,第一个问题就是高压油泵,这货竟然用的还是N20共享配件。导致你换了大涡轮以后,压力打高以后油泵压力会使一个很大的限制涡轮压力的问题,一旦油泵压力达到高负载,ECU会强行让涡轮压力下降达到继续追空燃比的效果。
这个缺点可以通过更换PI来完美解决。
第二个问题就是原厂的N55的发热量巨大,可是原厂的宝马根本没有为这个问题提供任何的解决方案。所以导致跑赛道的话,原厂冷却装置经常告急,油温,进气温度,水箱温度三高,非常的不健康
KK个人的解决方案就是双大油冷+M2原厂水箱+M2原厂电子风扇+WT竞技二阶中冷+酒精歧管喷射+来应对车子“三高”。
最直接的效果就是30度的高温天气里面,赛道跑半个小时,油温稳定在118度,进气温度38度,水温105度。
至于原厂N55跟N20的差距?你N20又强化,又锻造,又二阶大涡轮,还不如N55直刷+外挂特调快!!
BMW最暴力的6缸机器:S55
优点:
首先在这里给各位车友解答一个问题。M3/4跟3/4系差别大吗?
其实这么跟你说吧,如果说按照原厂标准的话,差别还是挺明显的,但是如果说按照我改的那台3系作为标准的话,我觉得运动性能部分还不如我那台车。
毕竟M可以说是宝马的M部门的改装车,可是其实根本上不离开3/4系这个大框架的,可是作为量产车来说更多的还是要考虑兼顾日常使用的问题,所以很多操控性能件是不会出现在原厂M4这个配置上的,倒是可以在GTS上面找一下,因为GTS基本上就是一台无法在公路上日常驾驶的改装车了。
基本上这台常年十佳发动机是不会有太多的缺点的,最多就是稍微吹毛求疵的说一句,重量太重!!!!
缺点:
也曾想过换车折腾S55,可是一想到换车补30+,然后AK中尾段,各种MP外观件,钛合金涡管,pure二阶涡轮,3D design进气,GTS机盖,顿时感觉亚历山大,还是默默的折腾我的小三吧,10+跟40+的折腾费用,我还是需要好好掂量的。
不过话又说回来,贵,从来都不是车子的缺点,而是我个人的缺点
KK见解:
小排量,少缸数,混动等等这些,是我们无法阻挡的时代车轮,但如果你有机会拥有经典的宝马直六,你会义无反顾吗?
下篇***各位车友想看哪些内容讲解,欢迎车友在下面留言。。。。。。
