更换避震防尘套后跑偏的解决
1 57 发布于 2018-11-25 22:38:12 只看楼主 热门标准
13年的F30,目前里程不到7万,前避震防尘套老化碎成渣渣,决定更换。
第一次某宝买了一对副厂防尘套,到手后感觉比原厂的硬好多,用手垂直压下防尘套会扭曲。以为装车就能好,其实是我太天真了……装车落地后,防尘套还是扭曲,而且蹭避震芯,过坑、转向都嘎嘎响。
更可恨的是,拆装避震后,车子开始出现跑偏的问题。具体表现为:
方向盘摆正并用手扶住,车子可以沿直线行驶。如果路非常平,松手后,车子也可以维持一定距离内的直线行驶。如果路面稍有颠簸,方向盘马上歪向右边,车子也同时向右侧跑偏。而且方向盘左右回正力不一样,向左打满方向,方向盘能完全回正。往右打满方向,方向盘无法回到正中,大概偏离15度。
参考宝马ISTA的维修工序,更换避震器,拆装避震器弹簧,都是不需要做四轮定位的。因为F3X底盘,原厂避震器上全是定位销,螺丝孔也全是正圆孔,整个前桥除了转向拉杆之外别无可调。(连调整前轮外倾角都要靠更换带外倾矫正度数的羊角来实现。)所以,这些部件之间因为安装引起的(随机大小和方向的)配合误差,绝对不足以引起车辆这样明显的跑偏。也就可以肯定,一定是拆装过程中出了人为疏漏。
但是还不知道到底问题出在哪里。看着车上的副厂防尘套实在是闹心,加上第一次拆装时发现止推轴承跟白车身之间的密封垫圈也破损了,就去4S订货原厂防尘套和密封垫圈各一对。必须吐槽密封垫圈,牛皮纸一样材质的东西,价格128元一个,网上还没有卖的……论单位面积价值,要超过100元纸币了。
配件到货后,又找了另外一家有做改装车经验的店,重新更换前避震防尘套。换好后,落地试车,跑偏无任何改善。
回想一下,第一次拆装因为直摆臂碍事,修理厂松开了直摆臂在副车架一端的螺栓。拧紧的时候又是在车没有落地时拧紧的。这个螺栓是固定衬套的,所有避震衬套的螺栓都应该在车辆落地后再拧紧——这个原则无论是改装还是原厂维修,都要求遵循。(此操作俗称“衬套复位”。)于是找了个四轮定位的举升机,举起来把直摆臂在副车架一端的螺栓放松又拧紧(手工费30元)。试车,跑偏故障继续存在,且无任何改善。但是,这里复位了衬套,也算解决了一个问题。
眼看好好的车难开得要死,简直有卖车的冲动。不行,我要冷静……更换之前一切都是好好的,更换的零件除了防尘套,也就还有一对防倾杆拉杆(原车拉杆有一支球头漏油了),都不至于对车辆行驶特性有这么大的影响。又翻看了ISTA上的维修工序,其中有一部分写道,需要区分弹簧的上下位置,弹簧平面的一端朝上结合止推轴承。
最后一检查,发现果然是左侧避震弹簧装反了……WTH!原厂弹簧带一个条码签(或者是商标?),正确安装时是在下半部,从车轮和叶子板的间隙很容易看见。如果跑上半边去,那肯定是装反了。
找修理厂再次拆装,并且给之前弹簧掉漆的部位用补漆笔涂上,以防生锈。(本次见识了好几家的压弹簧工具,一律没有橡胶保护垫,压弹簧必须掉漆……)
装车,路试,跑了一圈快速路让避震沉降一下,一切都正常了!
共3页
1 2 3
