无敌双子大叔 2018/11/30 17:10:41 发表在 主楼
今天是2018年11月30日。离提车刚好满一年。跑了19600公里。发帖纪念一下二保。同时,有好多人都在问B48的火花塞到底是否20000公里要更换的问题。我今天就来给大家当个小白鼠,看看20000公里下的火花塞是什么样子。(声明:我本人本来是不想更换火花塞的,希望能到4万公里再换,但是4s店不同意,说B系列发动机对点火要求比较高,容易造成火花塞磨损加快。如果我不换,就要我签署免责声明,如果因为火花塞出现质量问题导致车辆发动机的问题,与宝马无关,所以,我我没有办法,在这种压力下,我还是选择了更换火花塞)。二保的内容:机油机滤(原厂的)、空气滤和空调滤(我自己官方旗舰店买的材料,自己动手更换的)...
看情况燃烧的可以,但是间隙可能有点大了。
官方要求2万公里是因为火花塞配件供应商质保2万公里...
实际上铱铂金的材质用个4-8万公里也是可以的(但是有一定风险),
因为奔驰的涡轮增压缸内直喷曾经出现过火花塞烧断掉落的案例...所以开始要求2万公里一换。大众奥迪也是。
b48发动机原厂配备的就是热值8°的火花塞了,建议不差这几百块,还是2w公里更换,尤其是喜欢操车的兄弟,
机油那是壳牌,不是美孚。
***://www.bmw.com.cn/zh/topics/owners/aftersales/maintenance/maintenance-service-plans/vsp-calculator.html#/bookmark=aHR0cDovL3d3dy5ibXcuY29tLmNuL2NvbnRlbnQvZGFtL2Jtdy9tYXJrZXRDTi9ibXdfY29tX2NuL3ZzcC9pbmRleC5odG1s。
官网b48是四万公里换火花塞。
我就说自己认为的几点吧:
1,宝马现在的原厂油都是壳牌合作的,可能楼主笔误了。
2,B48发动机,重力放油放到不滴为止,机油添加4.8升就到MAX了,加5升可能略微超上限。
3,关于要求2万公里更换火花塞, 涡轮增压缸内直喷发动机工作压力强度大...这个抛开不说,奔驰是第一个,曾经出现过火花塞烧断,头尖部分掉落发动机燃烧室导致发动机活塞报废大修的案例,而且是多个,所以出现了2万更换火花塞的热潮,大众奥迪EA888、EA211 也跟进,福特1.5T/2.0T 也是。
而宝马N20 依然要求4万以后,但到了宝马B48就不一样了。 宝马B48 前期也要求2万公里更换火花塞(第二次保养),内部人士说,是因为火花塞供应商冠军只提供了2万公里的质保,所以主机厂就要求火花塞2万公里更换,这应该是厂家规避风险吧。 其实不管是冠军还是NGK,铱铂金的火花塞都可以用4-8万公里的样子,只是有很小的风险。发生在别人身上是故事,发生在自己身上就是事故了。现在宝马官方貌似又修改为4万公里更换火花塞了。
个人看法,望其他车友交流指正。
