皮卡丘加欧特曼 2018/12/06 21:42:20 发表在 沙发
大脸盘小白猫 2018/12/06 21:57:34 发表在 11楼
火花塞没必要换,风格没必要换。外挂到底用map几具体看车子型号。动力强压力高进气温度也就高,虽然原厂也够用,个人认为中冷还是很有必要改装的,反正我改了
大脸盘小白猫 2018/12/06 22:01:47 发表在 12楼
bms不会爆的 放心用 轮胎一定要换 提升和bms一样大
诱骗棒棒糖的怪蜀黍 2018/12/06 22:19:24 发表在 14楼
后轮想换2Pss,前轮换2便宜的,前面主要为了刹的住,然后考虑换套4活塞的刹车
2米的Z 2018/12/07 09:53:05 发表在 15楼
3万本来就差不多可以换火花塞了。bms有ewg线的话,大概也是map5。换好点的街胎会好些,但打滑还是不可避免的,热胎后会好。如果只是时不时马路上来几脚,而不是长时间暴力驾驶,中冷不一定要换的。怕拉缸就保养及时点用40机油,汽油用标号高一点的。
gloveheart 2018/12/07 10:16:55 发表在 16楼
应该是前轮换2PSS,后轮用便宜点的,前轮便宜的会影响你刹车和转弯切线变道各种宝马虽然是后驱车,但是你转弯变道日常驾驶包括刹车,都是前轮支撑,前轮直接影响你日常驾驶的舒适性
