2018-01-26 更新,索赔完成
14000公里车龄一年零一个月,发现方向盘出现异响,方向盘盘子下面发出来的咔嚓响。(不是之前老款3系的那个防尘罩皮子摩擦响)
现象是:打转向灯之后(无论是打左转向灯还是右转向灯),方向盘左转或者右转都会出现咔嚓响,比较脆类似按鼠标那种声音。
转向杆回正后,拨动方向盘不会再出现响声,不打转向灯转动方向盘也不会出现咔嚓声。我试了很多次,无论行驶中还是原地打都会出现(只要拨了转向灯 这个是关键点)。这个响声不是转向完成,转向杆回正后的那个正常声音(这个常识还是有的)。
爬了论坛很多帖子都提到转向柱开关SZL的问题,然后1月13号去ssss店反馈这个问题,技工也说之前3系确实有szl异响的问题,换了也不保证能100%好,确定换的话可以订货。
论坛很多车主也反馈去索赔过szl之后,开一段时间还是会出现异响;我也咨询了部分车主,也有一小部分车主换过之后就彻底好了的,在保内,想想还是换吧。
然后ssss帮忙订货,说从北京发货的2天到上海;然后出现了个插曲,本来约得周三去换szl总成的。前一天技工告诉说索赔被bmw北京总部驳回了,让先润滑转向柱,润滑脂润滑之后如果还是不行才能索赔更换转向柱szl总成。好吧 那也只能这样了。周三去润滑(之前林总的帖子也提到润滑可以解决),润滑完了之后发现没效果,后来换伍尔特液体黄油也不行,还是咔咔咔响。
最后还是要求换szl总成,ssss技工帮忙录转向咔咔咔异响的视频,完了之后上传到bmw内部系统,要行驶证发索赔申请,最后索赔成功。
26号赶早过去换szl总成,进车间差不多3 40分钟弄完,期间我只看了一半 技工说不能长时间呆在车间不然他们主管要罚他。。。好吧 我也不为难了 出去了
一会儿就说换好了,试车,异响消除,其它都没啥问题
记录个流水账,有转向异响的直接去索赔吧,我也留意下后期会不会再次异响。
另外这个我是18款F35 出厂都还有这毛病,也不改进下,szl异响在3系都多少年了 bmw也不管控彻底解决。然后19款末代也都还有这个问题,19款索赔szl开关的也不少,哎。。。
