维修小作业,换空调空气质量AUC传感器
1 9 发布于 2019-04-15 16:49:25 只看楼主 热门标准
没事装了个瑞金,平时没感觉,但是实际故障码还不少。之前在修理厂检测,维修师傅直接说那些故障码是假故障,哪里是什么假故障,而是费力不赚钱,也不影响开,不愿意给搞而已。自己搞着玩吧。自己对着瑞金的故障码和提示解决了几个,这次是报AUC传感器对地短路,故障比较明显,因为这东西只影响空调,所以平时发现不了。
AUC故障码
在发动机舱副驾驶前面,有个小盖板,三颗塑料螺丝,逆时针拧一下就能拿下盖板了。AUC传感器在盖板下面
这个就是AUC传感器
AUC传感器特写,淘宝全新价格450-500大元。相同外观相同品牌的奥迪大众配件80元,不甘心啊,几乎一样的东西好几倍的价格。
AUC传感器
不甘心花冤枉钱,所以淘宝买了个相同外观的奥迪大众空气质量传感器。左边是新买的,新款配件更换厂家了,所以外观略有不同,老款一模一样。上车试一下
一样的传感器,大众奥迪更新厂家了,外观有些不同
上车试试看能不能用
结果。。。不能用,故障码提示PWM信号无效,应该是参数不一样。
好吧,买原厂的,淘宝买了个拆车件,170大元。比大众新的还贵。装车,清故障码。OK!问题解决
