998898 2019/05/04 10:07:59 发表在 60楼
我意思换了多活塞刹车对轮胎抓地力有更高的要求
998898 2019/05/03 12:52:17 发表在 56楼
同款避震 我是420coupe、前后1指,朋友安装的、上四轮定位架子 0.2/0.3度、四轮定位都没必要做了。日常用其实ps4还是可以的、如果换了多活塞卡钳感觉ps4还是不够用
成都老6 2019/05/06 15:27:16 发表在 79楼
求轮胎价格,谢谢
Uniquenesssta 2019/05/04 13:12:13 发表在 63楼
LZ胎哪里买的...私信也不回
9557664 2019/05/04 15:19:01 发表在 65楼
楼主想问你一下mp避震与你这个kwv3哪个舒适性好一点?车除了玩之外还要买菜
那夜那条街 2019/05/04 15:53:10 发表在 66楼
感谢分享,帮助很大,我第一步也准备先换一套ST-XA,能私信一下你改这套避震的价格吗,想心里有个谱不要被宰了,还有你这个胎也说下价格,我是原车400M的轮毂
聂飞虎 2019/05/05 18:46:48 发表在 71楼
KW V3避振,好用吗,也有冲运想改装的念头,哈哈
MrRockMusic 2019/05/05 18:47:08 发表在 72楼
避震3套在仓库....现在短弹簧路过!舒服!
998898 2019/05/06 12:17:37 发表在 76楼
四轮定位我是单独找了一家做的、不在同一个店、人家上架子了都说不用做、没肯收钱。4coupe原厂高度就不高、我原车大概前面两指半后面两指,降的不算多
zmsuper 2019/05/05 14:07:30 发表在 68楼
那必须是mp啊 kwv3如果要调到很舒适的状态,那感觉会很怪的,而且你受不了重复调整,这都是钱啊
KW V3避振,好用吗,
也有冲运想改装的念头,哈哈
zmsuper 2019/05/04 10:15:04 发表在 61楼
那言下之意仍旧是 活塞越多,刹车力越大,所以轮胎不够用咯? 原厂刹车都可以踩出abs,说明足够用了。刹车力大小跟盘和皮有关,卡钳活塞数量再多,总泵的力是不变的。
zmsuper 2019/05/04 10:19:05 发表在 62楼
另外有一点,兄弟,避震都降到前后1指了,下降幅度这么大,悬挂几何早就改变了,就算外倾角度在合理范围内,前后束推进角起码要调整到正常范围内。。你的朋友要么不专业,要么想剩下人工费,毕竟避震钱可能没怎么赚你的
阿涩Z7 2019/04/28 21:54:08 发表在 52楼
很遗憾啊老铁,你推荐的胎恰好没我的型号。。请教问下,前后轮不同品牌没影响吧,比如我前面有普利司通re11 后面用倍耐力p0
