winsonpeng 2019/07/14 14:47:43 发表在 板凳
1、换个放油螺丝(通常能解决)2、重新划牙(不建议修整、需找大厂)
柠枫追月 2019/07/14 15:08:04 发表在 5楼
这个螺丝是一次性的,保养的话必须更换。这是金属密封的要求。
tj173263 2019/07/14 15:59:33 发表在 6楼
放油螺丝每次保养都需要换的
你不配啊 2019/07/14 16:02:58 发表在 8楼
这是b48,金属螺丝,也要换吗?
tj173263 2019/07/14 16:06:05 发表在 10楼
换过螺丝吗
今晚打老虎LHB 2019/07/14 16:03:20 发表在 9楼
每次换油都会换垫片的,换个垫片不行就只有换螺丝了
你不配啊 2019/07/14 16:08:38 发表在 11楼
没啊,只换过垫片,没用
tj173263 2019/07/14 16:13:42 发表在 13楼
会不会螺丝扣或者底壳丝扣有问题呢
你不配啊 2019/07/14 16:09:03 发表在 12楼
垫片是换的,没用,还是渗
今晚打老虎LHB 2019/07/14 16:23:35 发表在 15楼
螺丝垫片一起换
N20发动机是工程塑料油底壳,螺丝也是塑料的,一次性每次多要换新。
B48发动机是金属油底壳,螺丝是金属的,有个垫片,垫片每次应该换新。
