liubin198311 2019/10/21 15:53:09 发表在 沙发
1、宝马的发动机是正时链条吧,那个是不用维护的,要换都要拆发动机的。你说的应该是连接压缩机和发动机的皮带吧?2、我的车现在15.5万公里了,发动机和变速器还真没有动过,目前也没有明显的渗油情况。曲轴后油封和变速箱后油封有轻微的一点点油渍,清洗干净跑了2万公里目前还没有油渍。目前维修过的项目包括:电子节温器断路更换过一个,皮带老化换了一根,左前避震器渗油加转向异响(昆明修地铁路烂)所以更换了左前减震器和左右顶胶及防尘套,水箱漏水换了第四个(第二个淘宝买的所谓德国货,4个月渗漏索赔一个用了3个月继续漏,退了部分款),然后就是进气管几个密封圈渗油(更换密封圈成本不高,但是拆的东西多),还有就是后避震...
TracyLyric 2019/12/30 11:11:16 发表在 93楼
我啥也没说啊
sapphireXT 2019/12/05 00:12:45 发表在 72楼
家里的a6买的时候被忽悠加了个五年的延保也是两大件和油水之类的,实际也就多两年,花了一万多。还是跟店走。
TracyLyric 2019/10/22 11:14:43 发表在 30楼
不是,是北京华奥汽车服务有限公司
