2020款3系G28后备箱保险丝acc取电分享
1 115 发布于 2019-11-28 15:19:03 只看楼主 热门标准
前面发过帖子雨感取电,但用久了发现电压不稳 就会影响开关机。于是想保险丝取电,机舱或者后备箱取电,我想了想还是决定后备箱好了,机舱温度高。
穿线示意图 试过走上面但过B 柱的时候发现过不去,那缝隙太小塞不了线。所以走的下面
穿线示意图 走下面的。完全隐藏
拿撬棒撬开塞
走胶条
走踏板下
座椅可以直接往上提 方便穿线
这么可以把线直接穿到后备箱的
穿过来的线
先拆这块板
这边4个卡扣 拆掉  拆掉后往上提就可以拆下
拆下的板
然后在这里这些位置卡扣拆掉 就可以把内衬拨开
电瓶上面的板可以直接拿掉
内衬拆开方便穿线和操作
测电笔
接负极
有电就会亮灯
最后测得207号保险丝为acc。保险丝型号为小号。而且是个空位。 发动车子有电。熄火直接断电 没延迟 这边没找到可以搭铁的螺丝。所以负极直接接在电瓶上了。
等所有都搞好。测试发现记录仪一直开机开机,测了线路好的。最后发现盯盯拍降压模块问题。
本来很快搞定的事情 搞了很久没解决。
最后自己做了个降压模块。接上 测试成功。然后整理线束,完美装车。
以前记录仪的点烟器降压模块,自己焊接了两根正负极的线就行了。
复原
完成
图以前的
不懂的可以留言
/6页
