涨知识!查遍ETK,325和33发动机一样,其他有区别,20B是进口。
发布于 2020-03-30 13:45:55
内容硬核有很多知识点。欢迎大家多多留言交流。
我这两天利用空余时间,逐一查阅ETK,对比了海外330,国内330,国内早期19年产325和现在的325。也翻看了很多篇关于阐述325的B48B20B发动机是否属于进口,是否高功率,是否能安全稳定刷一阶等等的帖子、照片及视频。我先把我得到的所有区别写出来。
ETK可能不完全正确,但绝对能参考,因为我选择性的查阅后,都能得到我想要看到的零部件的型号。
现在查ETK,会发现325有两种发动机,有的零件会特别标注,仅适用于B48B20D。这个信息值得玩味。也就是说跟B48B20B不通用?等日后大神深入对比吧。我先把我自己,个人通过多方反复查证后,得出的一致或区别写出来:
1.早期19年产的325搭载的B48B20B,确实是进口高功率发动机,BMW AG,出现在机头侧面,车辆一致性证书,环保证书等等信息,这个不需要任何质疑,就是进口的。节气门有点不一样,325的比海外330的型号不一样,重量有增加,其他没了。一样400W散热风罩,热带地区的才是600W(有别于之前高功600W低功400W),什么曲轴,进气管,空滤,排气歧管,全部都是一样的。我说的只是关于发动机这部分。至于其他部分,325和330有几处不一样,后面再说。
2,现在产的325和330,都是B48B20D,查阅了ETK,发动机零部件也都一样。是不是觉得很诡异,甚至觉得不可能,一定会有人说里面什么什么零部件哪怕是强度等级也不一样。这个我不反驳,没有拆,没有对比,没有测试,谁敢下这个结论。又不是宝马工程师。只是查ETK,是一样的,我只说发动机。
3,新320,ETK目前查到的也是B48B20D,可能需要更新,要不就是产能问题,现在320太少了,也看不到车友上传的照片资料什么,我也没深度去对比查阅,只看到ETK显示,是一样的。这个大家留个疑问吧,以后肯定会有车主通过发动机外观来简单说明的。大家都先不要说死,万一初代产能不足,没在发动机上做手脚呢?
4,B48B20B和B20D,有啥区别?涡轮增压器,含排气歧管,D版比B版重量增加了一点点。机油真空泵,有改动,具体我看不懂,也没具体参数给我看。机油滤清器不一样,同样也看不出哪里变了,冷却液及支架,也不一样有变化。下面几个我也多没看出有什么区别变化,反正D版的就写了,备件仅用于B20D。
5,最重要的,买了330的,纠结330和325,以及众多有好奇心的朋友,想知道的,330的发动机如果、就算、哪怕、万一真跟你325一样,那我几万块买了啥啊?我通过对比告诉你。首先以标轴325和330对比,指导价差5W,优惠后,我们算它差4.5W(请不要钻牛角尖,这是估算),你除去HUD和无线充电,那两个就约1.7W(选装不打折,除非你选很多),那就还有2.8W。你先记着,这个数字,2万8千块。
a、330和325,刹车盘不一样,330的更大,这个值多少,我不知道,反正肯定贵点。
b、330和325,变速箱有点区别的。
海外330(美版)和19年产的进口发动机的325标轴耀夜,搭载的变速箱都是 GA8HP51Z - W9P,都带拨片,现在美版的又变成 GA8HP51Z - XFJ。
现在国内330的变速箱是 GA8HP51Z - W95,带拨片。
325标轴,不带拨片的是 GA8HP51Z - XCI,轻了一点点。
325li的是GA8HP51Z (没分拨片版本区别)。
325LI四驱的是GA8HP51X - W97,330LI四驱的是GA8HP51X - Z6P。
反正大体是一样的,后面的参数不知道啥意思,可能软件或小配件有区别,我只能看出重量有有区别。。。你们谁有资源的,问问懂行 的人,宝马工程师,或者专门玩采埃孚的修车师傅。
c、330和325,排气不一样,好几个地方不一样,管径更粗,右侧排气带阀门,有些小零件也不一样。
d、330和325,后轴差速器,很大不一样,这个区别挺大。这个是什么我也不懂,等大神讲解。
至于有人说避震,我暂时没找到标轴325和330有啥区别,长轴的跟标轴及330都是有区别的。
e、330的节气门,查ETK,有两个型号,一个是325的,一个是海外330的,看不懂啥意思。可能没啥区别,只是零部件供应商区别?然后使用没啥区别。我个人这么理解。
上述几个,你算算,值多少钱,然后,我们假设一个官方调教的程序包括变速箱程序有多少钱,2.8W凑上了吗。我这么说,肯定很多买330的人非常不爽,我只是查阅对比总结,加上我个人的估算,没有别的任何意思,不会推荐你买哪一款,也不会推荐你怎么改车,我也不懂,我也是小白。
最后我想说,一样的机头分别用在功率高低不同的车上,这事各大厂商都做过,宝马也做过。330肯定更爽。325也不会让你不爽,开车久了,你开的也就慢了,带着家人,或者自己,你想想你有多少次会急加速。01对多数人来说,只是数据,没太大实际意义。真执念01,同价位不会买这个车。325肯定够用。有位朋友说的好,你SP模式地板油没玩过,总是踩那么一点点油门,就不要说不够用了,只有你怎么踩都不爽,那才真是不够用。还有,刚有个帖子说,B20B是进口,但是爆了。大家不要慌,我看他的发帖,内容上欠缺了太多,不管是说明进口,还是想说爆缸原因,都没说出什么重要内容,一个微信截图,内容太少了。程序跟开车习惯一样重要,热车很重要,弹射不也得热车10公里么。
理性讨论!谢谢。
点击此处查看
