matthew1981 2020/06/13 20:27:38 发表在 44楼
换了evo主机,大屏后,之前保养记录是不是都没了? 以后4S保养会不会有问题?
大朋友 2020/05/18 12:50:36 发表在 13楼
通常,我认为只有你的操作,才属于技术贴,不吹不捧,实事求是。加装或者说很多堆砌形式的改装,都属于花钱买感觉的范畴,既不是车主亲自操作的,车主也没啥操作心理体会,拿的基本都是网上成熟方案,最大的成就在于,“为这车我花了XX……”罢了。看久了觉得没啥意思,这些把成熟方案拿过来组装成像一辆有个性的车其实吧都是给别人看的。私以为,真正的个性是车主通过自己操作,使之与众不同才有意义。而且坛子里人云亦云的太多了,比如有人说这车开着腰疼,好多也跟着喊腰疼,也不知道是真的腰疼,还是没开过为了显示有车而喊腰疼,但,至少很少的人会亲自钻研这个问题并解决它。再说你做的这个操作吧,坛子里就很少有像你这样花时间折腾尝试...
全车编程是所有ECU升级,EVO只是所有ECU其中之一,例如变速箱,仪表盘,一堆都是……
车载各种不同的ECU基本是挂在CAN总线上,除此之外,还有以太网通讯也是其中之一,例如主机和网关就是既有CAN,又有以太网,当然除这2种之外,还有其他不同用途的通讯接口,例如主机和仪表盘的光纤接口。
istep就是软件版本的意思,单刷EVO就是单升主机的软件版本,istep就升级了,其它ECU的就不会升级,依然还是老的istep。
wuwentao2000 2020/06/17 20:56:30 发表在 51楼
天线无所谓,加不加,就是信号强弱的问题!原厂证书的说法确实是很模糊的概念,理论上来说,从BMW官方买的才是原厂证书,但是很多商家把破解以后导入的永久证书,也都称为原厂证书,尤其是在EVO大主机刷Carplay,我见到的几乎都如此,明明是破解主机以后导入的第三方证书,但都号称所谓匹配车架号的原厂Carplay……另外,看价格,也不是区分的关键,你无从了解价格差异产生的原因……背后的方法才是核心吧,但是你找人刷的,方法是永远不可能告诉你的,肯定告诉你是最好的最稳定最流弊的,哈哈……所以小主机刷Carplay也是一样,得到的只有结果。如果只是看结果,那目的达到就好了,仅仅是实现的方法有区别,至于用哪...
wuwentao2000 2020/06/14 12:04:10 发表在 45楼
是的,安全领域,而且也是做硬件设备,你懂的,哈哈id4evo主机刷全屏基本还好,能够稳定运行的就是18-03的版本即可,基本不会有频繁重启的问题,18-03往后的全屏会重启!另外不是所有18-03都支持全屏,需要18-03-5xx+006.017.006之后的才行,之前的18-03-xxx是不可以全屏的。
距离Distance1 2020/05/19 11:08:17 发表在 16楼
小主机刷就几百块+这个成本还高啊?
小主机可以刷carplay?什么样子的小主机可以?
