jiepig 2020/07/02 12:26:28 发表在 主楼
车已经6年跑了5w多,虽然宝马宣称变速箱是免维护的,但是ZF可不是这样说的,该换还得换。4s重力换要4000左右,太贵,算了,自己买了配件找汽修店换。一个ZF油底壳维修包和6L油,总共1300,外面找个汽修店工时费100,搞定,简直是性价比灰起来!注意事项:1、变速箱油一定要冷车换,加注时变速箱油温要求是30至40℃,严格的说加注时应该读车载电脑数据变速箱油温的,当然一般都没那么认真,自己用手摸变速箱有点温热就合适,加注时变速箱油温不能超过50℃,这点估计好多人没注意;2、最好找大一点的汽修厂,专业素质和装备要好一些,我找这家连扭力扳手都没,还是我自己去找的,扭力扳手一定要,变速箱油底壳螺...
l604794434 2020/07/02 21:50:23 发表在 20楼
这个也是ZF官网的介绍,2年4万公里也太夸张了,怕不是指的矿物油吧
l604794434 2020/07/02 21:53:01 发表在 21楼
再看看这个,宝马ZF用的是长效变速箱油,正常行驶无需更换,如果出现维修等情况,修好后加注的也必须是壳牌代工的长效变速箱油,如果与普通变速箱油混用,可能会顺滑变速箱。。希望你加的也是正品原厂长效油吧
liubin198311 2020/07/03 07:41:33 发表在 22楼
如果按宝马的要求,应该是车辆连接电脑,用瑞金调出油位校准程序,根据提示一步一步来…
liubin198311 2020/07/06 12:15:21 发表在 37楼
不敢,毕竟有人更专业。我只是研究过诊断系统,没有实际操作过。因为我就没考虑过去换变速箱油
