上举升机把车升起来,一个人在车上操作,打着车,esp全关,挂前进挡手动模式最高档车速加到80,你或者师傅从车底找噪声源,看看传动轴轴向摆动量和纵向摆动量,两侧半轴轴向摆动量和纵向摆动量,判断好了噪声源,参考如下步骤:拆掉后半轴,检查四轮轴承有没有异响。拆掉差速器,检查差速器间隙和啮合面以及四盘差速器轴承。你换了差速器,换的新的旧的,装车前有没有检查,速比是多少,391还是338。我是E90-320,跟你一样80-100后车厢共振,嗡嗡的,现在解决了
对了,关于说变速箱引起共振的问题,这个简单测试一下就好,分别用手动模式456档跑到80听声音就可以了,共振有明显变化,那可能跟变速箱有关系,共振没变化或变化不大,那就跟变速箱没关系。另外你的变速箱是ZF的还是GM的?
