关于E90进入工程隐藏菜单的 详细步骤 个人使用经验 老瓶新酒
1 14 发布于 2011-01-17 20:22:37 只看楼主 热门标准
之前看了论坛的介绍,感觉有些地方写的不详细,容易造成弯路,今天归总一下,老瓶新酒
1,先启动着车(要看水温 转速什么的 就要着车 否则通电即可)
2,按住里程归零表按钮 一直按住不放 开始就有个保养提示 一个叹号 然后显示
01.00
FTSNGR XXXXXX 6个数字 其实就是你的车架号后6位 比如显示60531 就把着几个数字加起来=15(记住咯)
3,在按住归零按钮不放 直到显示01._ _ 你就一下一下的按 一直按到19._ _松开
19.00
LOCK ON
Code: 00 (这个数字显示的时候 你就一下一下按 一直按到刚才那个加起来的数字为止 刚才我们是15 这里就写15然后松
手 这时候菜单已经全部解锁了)
4,再按住归零按钮不放一直按到19._ _松开 你就可以一下一下的 进入的各个菜单啦
01.00 FGSTNR ="Fahrgestellnummer" (Chassisnumber) =VIN  你的VIN号码
01.01 K-ZAHL W/T =specification to dash/instrument
01.02 BMWTNR BMW = part no. ofdash/instrument
产品型号
01.03 COD DIA = index for code and diagnosis
指数代码和诊断
01.04 KI HSTL DATUM = "HerstellungsDatum" (dash/instrument manufactured/assembled on date...)
01.05 ???= Hardware hex no., probably version
01.06 SW = same for software
软件
01.07 KODIERDATEN = data of instrument coding
仪器数据编码
01.08 CAN (no idea)
02.00 KI TEST = Dashbord test. All light, gauges, displaysand so on will light up,
move.... works only when the engine is NOT running.
这个只有在发动机关闭的时候才有用。所有的灯、功能、现实都亮,进行测试。
03.00 ??? (maybe it will show somethingafter your first 'service', motoroil change) unused as yet
04.00 MOM VBR = actual fuel consumption
实际油耗
04.01 RW-VBR-MOM = fuel conspt per hour  每小时油耗
04.02 = avrg fuel conspt since last reset 平均油耗,自从上次重置
04.03 = distanceused for calculation of avrg conspt 计算油耗使用的里程
04.04 = avrg fuel conspt present trip 这次trip的平均油耗
04.05 = seems prettyclose to 04.03 but different start point, probably 03 = since last reset, 05 =present trip
05.00 = average fuel conspt used for calculation ofmileage left
计算油耗使用的剩余公里数
05.01 = present mileage left 目前里程
06.00 how much you have in your 'tank' in liters. Left- and Rightcompartment and Total
左右油箱总共剩下的升数
06.01 dito in hex? no, overall fuelleft in tanks as shown on dash
06.02 = seems to be electrical resistance of fuel level metersin Ohm
电阻
07.00 KTMP-MOM = Temp. Cooling Fluid (celcius)
水温!!!
07.01 ATMP-MOM = "Aussentemperatur"Temp. Outside (celcius) 外部温度
07.02 dito in hex? could be
07.03 N-MOT-MOM = RPM
转速
07.04 N-VWF-MOM = max.RPM at the moment. E60 it gives a value. E90it shows "-----" 目前转速,E90不会显示
08.00 V-EFF = exact speed 即使速度
08.01 V-ANZ = "Anzeige"speed shown on dash..速度显示在仪表盘上
08.02 V-SZ photo says "invalid" (?)
08.03 D-GESCHW 1 WEG = avrg speed since last reset
上次重置后的平均时速
08.04 D-GESCHW 1 ZEIT = timeused for calculation of 08.04 计算平均时速使用的小时数
08.05 D-GESCHW 2 WEG = avrg speedpresent trip
08.06 D-GESCHW 1 ZEIT = time used for calculation of08.05
09.00 Voltage
电压
10.00 KM/WOCHE = distance/week,dunno how that helps
11.00 has to do how the time will be displayed(= 12/24 hr display) 12/24
小时制?
11.01 km ormiles  公里/英里
11.02 Celcius or Fahrenheit 摄氏/华氏——所以水温要注意这个设置!
11.03 how to displayfuel consumption. km/l or l/100kmor mpg 油耗显示格式
12.00 V-ANKUNFT = speed at arrivaltime 12.01 ANK-ZEIT = time of arrival
13.00 AUDIO = test all warning sounds
测试所有报警声音哈哈哈
14.00 FS EINTRAEGE = error messages(if any) 错误信息
15.00 Oil temp?? in hex 油温
16.00 Dashbord lighting.
17.00 Temp inside in the car??
车内温度
18.00 CC-TEST = you can see some of the 'check control' messages.
你可以看到'检查控件的一些消息
19.00
UNLOCK 解锁
20.YY to 23.YY ??? 20 = correctionfactor for fuel conspt.
21 = reset dash. Keep fingers off.
重置dash,这个dash是中控台的意思?千万别用。
22 and 23 not used.2223没用
