16款328i xdrive,已经跑了快8w公里了,距上次更换刹车片4w公里,正好前刹车片报警。
本来可以去某虎直接换,还便宜,但一来从小就喜欢机械方面的东西,喜欢自己动手,读书的时候拆自行车保养维修,后来拆摩托车,现在慢慢尝试拆四轮。二来不相信外面的店,我敢说自己做的事情绝对比大多数修车店更细致。第三是想换一套好点的刹车片,原厂的制动力一般,掉粉还严重,干脆换个品牌的。
废话不多说,开始图文教程。
介绍一下所需要的工具:扭力扳手40-220的,棘轮扳手套装,千斤顶,8mm(有的车可能是7mm,帖子最后有介绍,一定注意)内六角批头(用在扭力扳手上的)。
轮毂螺丝套筒我记得是17号还是19号,反正买个套装就对了,我买了大飞中飞两把扭力扳手,还买了中飞小飞两把棘轮扳手,然后各有一套配件,所以完全够用了,如果不想买这么多东西,就直接买大飞扭力扳手,外加51件套小飞棘轮扳手工具,再加大飞转小飞的转接头就可以了。
因为换的新刹车片,厚度比旧的大,所以活塞要顶进去之后才能安装。本来顶活塞有专用工具,这次忘了买,就只有大力出奇迹。把旧的刹车片放在活塞上,顶刹车片,免得直接顶活塞顶坏了,然后看上图,这是我找到的一个发力角度,一个锤子一个铁棒,用力张开就能用锤子把活塞顶上去,杠杆原理。不过还是建议去买个专用工具,更方便。我这个办法只要找到窍门也可以很快很方便弄好。
有几个地方要注意一下,车轮扭力是140。顶卡钳活塞的时候可以把刹车油盖子打开一下。
总体耗时大概在一个半小时,其中最费力的事就是摇千斤顶,还有顶活塞,步骤挺简单的,工具备齐的话很方便更换。
重要补充
有朋友在说卡钳导向螺丝内六角应该是7mm,我说的是8mm,经过查询零件号,发现我的车前卡钳导向螺丝跟普通后驱版本3系是不同的,整个前刹车系统都不一样。但是后刹车系统一样。
后驱3系的前后刹车导向螺丝是一样的零件号,而四驱3系,后轮跟后驱3系一样,前轮不同,我拆的是前轮,发现是8mm螺栓,等后面我更换后刹车片的时候看看后面的螺栓是多大的,就能推导后驱3系的前后刹车螺栓的大小了。
