好的谢谢,我再多观察。
同悦车型只要一个门不好就会四门同时落锁。所以同悦要诊断哪个锁不好难度较大,就连一个门的限位器坏了断路,也会四门落锁,如果象你这样说的,是哪个锁不好就落哪个就很容易发现了。长期以来,因为找不出自动落锁是哪个锁的构件转动不良,而造成自动落锁,要吗不落,一落就是四门一起落。还没发现只落一个锁的问题。门打不开和关不了,才有单个的。因此大家只好常向四个锁块喷除锈剂。
因为左前门有传感开关在它里面,于是只要它落锁,其它3门必然被中控触发跟着落锁,绝对不会是由于其它3门有问题导致4门落锁!
左前门闭锁器的马达内开关一般都是3线2态的,我的悦悦就只用了两线,于是左前门闭锁器的插头原本设计5针接插只有4根线(可能江淮其他车也是如此),原则上开锁状态下那个开关的2线就处于连通状态。
这是我以前研究悦悦闭锁器问题的总结贴:
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-828-24563754-1.html
悦悦在同悦之后,应该同悦也是如此问题,与限位器神马的其实没有关系,归根到底是那个传感开关的接触问题与中控的逻辑问题导致。
BESRO 2014-5-15 22:13:44 发表在 48楼
这是我以前研究悦悦闭锁器问题的总结贴:
好的,现在落锁已解决,遇到了可参考了。
有一次,我左前面的锁刚换过只有二个月,就又有自动落锁了是四个门一起落,不是只落一个。心想总不会又是正驾的吧,但又看不出是哪个不好,后来就是中控解锁在没自落的情况下一个一个的拉开门用力关,才查也是右前的门,用力关了,四个门就一起落了。根本不如你说的状态。所以实践是唯一的检证。
可能同悦和悦悦的计设不一样,它设计的防盗功能有关,只要一个锁不好,防盗功能就启动了而落锁。
还有限位器不好造成落锁也是四门。是4S帮查出的,我问为什么这不好也会落锁。他也是说这不好电脑指令是一个门没关好,所以防盗启动落锁的。总之我说的都是遇到而解决的现实,非想象!
xiaofan_stop 2014-5-16 09:49:54 发表在 50楼
此主帖已经被xiaofan_stop设为精华帖
帖子标题:交流一下我同悦修理最多的问题是中控自锁。
精华理由:先精华,再看贴
玉成尘 2014/05/16 20:59:11 发表在 56楼
最近我的车子也在关门开门的时候自动落锁了,初步检查可能是右前门那边的问题,现在也想把门给拆了看看,不过,动手能力不强哦!论坛有详细拆门的帖子吗?求娜姐推荐指导
这是拆后门的,拆前门原理也是一样的。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-660-17107200-1.html
在首保内就锁的问题4S去过4次。第1次右后门里面门开不了,只能外面开。去4S说是儿童锁下来了,拔上就好了。回来就用透明胶带固定了。第2次右前门门开不了,搬手拉上去空的,去4S用拉死扣扎固处理。后来3个门的钢丝拉伸扣自已用宽带网线内的细铜丝扎固处理。后两次就是中控自动落锁。到4S就好的,没法查出。只好空跑。后来自已常往锁块喷除锈剂,能好一段时间。
总有彻底坏的时候。
一次自动落锁是右后面锁门的限位电器接触不良,这门开了报警灯不亮。拆下去锈喷除锈剂。就一直完好。
后来右前门门锁时外打不开去店铺修,拆下喷除锈剂,人工费50元。好了一个星期又不行了,车速到40就自动落锁,车速一降下不到40就自动解锁,一路上不...
