不知不觉中,同悦进我家已快8年了,同悦是我家的第一辆车,到现在跑了13万公里。10万公里之前,这个小车一直表现良好,除了正常的更换一些损耗件,换三滤,轮胎以外到也什么问题都没有。这两年开始也许是年限到了,各种小问题都出来了,前轮的轴承,前平面轴承,前刹车盘,刹车片,车速传感器,前门锁都陆续开始损坏更换。这也是小问题,毕竟都是一些易损件,而且更换过后就OK了。
去年冬天开始,天只要一冷,冷车打着了就很容易熄火,车完全热了以后情况会好很多。有的时候一放离合的时候转速表可以掉到500转然后再返回800转,有时转弯一踩离合就熄火,简直是要了命。而且这车一熄火,助力与刹车都没有了,很危险。为了解决这个问题,4S店与周边几个修车行都成了老熟人了,一上电脑检查就是多缸熄火。为此更换了点火线圈,火花塞,缸线,前氧穿感器,进气压力传感器,清洗了节气门,最后换了节气门总成,每次都是好两天就不行了,真是修车修的我崩溃,多次想将车卖了,实在是卖不上价,想想还是修吧。
我的这个车是改过气的,又有师傅说是烧气的伤气门,要大修发动机之类的,真是钱花了好多,能修的,换的都搞了,最后还是不行。因为是烧气的,我又想去看看是不是燃气的问题,找了一家专修燃气地方,调气师傅做了很多年,一看我这个车的情况,就很断定的说,是气门间隙有问题,让我直接去调气门间隙。昨天又去找了之前给我修车的师傅,让他一定给我调间隙,调了1个半小时,终于调完了,调气门间隙很麻烦,要用塞尺在调。重新装好车后,一打火,竟然一点都不抖了,上路试也不熄火了,困扰我大半年的问题终于解决了。这个车是4G13的发动机,气门不是自动的,现在绝大多数的车都是液压顶杆自动气门,气门时间使用长了,是要调整的,气门间隙不对会导致很多奇怪的现象,很像是点火系统或者节气门的故障,这个帖子也是给大家一个解决此类问题的新思路。
