广告
问界m7充电问题详解,充电方法和充电时间汇总
5.8万 95 发布于 江苏 2023-10-05 19:10:02 只看楼主 热门标准
问界m7动力电池是三元锂电池,电池容量是40kwh,也就是40度电。因为三元锂电池的化学特性,日常用车时,充电限值不要超过90%;如果跑长途,为了更远的纯电续航,再把电量充到100%。
另外,即使设置了“纯电优先”的模式,当电量用到20%以上时,发动机就会启动,开始用油了。除非把油耗干了,汽车才会继续使用剩余的20%电量。
下面,分享一下问界m7有哪些充电方式,以及不同充电方式下,多长时间能够充满电。
方法1,使用16A3.5KW随车充
其实新能源汽车也可以像电动汽车一样,直接插220V家用插座充电。但是问界不送充电桩。可以自己入手一套普诺得16A3.5KW随车充。
16A3.5KW随车充,是直接插空调插座充电,插座里面电线有2.5平方就可以使用。问界m7实测充电功率在3KW左右,也就是一小时充3度电。
问界m7从20%电量充到90%电量需要的时间是40kwh??(90%-20%)?3kw=9.3h。也就是9个多小时,不用一个晚上就可以充满电。
如果没有条件安装家用充电桩,其实普诺得16A3.5kw随车充是个不错的选择。可以在公司单位找电工师傅安装一个16A空调插座,就能充电。
而且放假回老家的时候,也可以随车携带,开了新能源汽车,真的会变“抠门”,能用电就舍不得用油。
方法2,安装家用充电桩
问界不送家用充电桩,华为充电桩是8000包40米线安装,施工布线不到40米,不退钱,超过40米,按照一米45元收费。
华为充电桩
其实选择家充桩之前可以先申请电表,电表是供电局免费安装的,如果布线距离很近,或者很远,其实选择第三方充电桩更划算。
像普诺得220v7kw充电桩价格只要两千左右,安装费按照实际布线距离算,用了多少米的线,就算多少费用,这个才是最合理的收费方式。
普诺得充电桩
我个人更推荐普诺得充电桩,和其他品牌充电桩对比,还有液晶显示屏,各项充电数据都有显示。安装使用后你会发现,液晶显示屏是非常实用的,插上充电枪以后,是否充电,有没有问题,通过屏幕一眼就看到了。
而且使用普诺得充电桩,通用设置预约充电时间,远程查看充电状态也可以。直接通过AITO APP就可以实现。
问界m7使用7KW家用充电桩,实际充电功率一般在6kw-6.5kw左右。从20%电量充到90%电量需要的时间是5个小时。
方法3,使用32A7KW便携式充电器
如果你感觉16A3.5kw随车充太慢,但是又不方便安装家用充电桩。其实还可以使用32A7KW便携式充电枪。
32A7KW要求线路不能低于6平方;而且需要使用32A专用插座。因为家里插座最大就是16A的空调插座,承受不了32A电流。
普诺得有一款32A7KW便携式充电器,质量很不错。只需要从220V电表里面接出来3芯6平方电线,接到赠送的32A专用插座上面就可以使用。
普诺得7kw便携式充电器
这个充电速度和7kw家用充电桩是完全一样的。也是5个小时充满电。
我们可以多买几个32A专用插座,再常驻的地方,分别接6平方电线安装一下。比如小区车库,农村老家,公司单位,工地等地方都可以安装。
充电器可以放在车里随车携带,到达目的地以后,拿出来,直接插上安装好的32A专用插座就可以使用。
方法4,使用直流快充桩
问界m7同样支持直流快充,如果家里安装不了交流充电桩,可以去附近的直流快充站充电。我个人实测从20%电量到充满电的时间,大概需要一个小时。
不得不说,问界的优点是和第三方直流充电桩匹配性挺好的。不兼容或者断充的情况很少出现。
有些车友在购买问界m7时,经常会问到下面两个问题。
问题1,没有充电条件,当成油车开吗?
如果一直不充电,电池的电量会一直在20%-30%之间徘徊。除非你原地用油发电,不然电池是没法充满的。
所以如果没有充电条件,建议买个16A3.5kw随车充,每半个月左右充一次电,这样对电池有好处。
问题2,一直使用直流快充会损坏电池吗?
和交流慢充对比,直流快充对电池是有一些损坏,但是影响其实很小。如果长达三四年一直使用直流快充,续航里程会有点缩短。
打个形象的比喻,拿了一个水桶,放在水龙头下面装水,如果把水龙头开的很大,到最后是很难把水装满的,这样时候只有把水龙头开小一点,才能把水完全装满。
  • 车辆实拍
发表回复
Ctrl + Enter 发表
/3页
汽车之家论坛规范公示>
回复主楼
Ctrl + Enter 发表
推荐视频
按住此处拖动
不再显示
