今天我们来对增程式电动(Range-Extended Electric Vehicle, REEV)和插电式混合动力(Plug-in Hybrid Electric Vehicle, PHEV)进行一次专业、深入的技术分析、优缺点对比,并未车友们提供专业的选购建议。
一、核心技术差异
两者的根本区别在于动力系统的结构逻辑和发动机(增程器)与车轮的机械连接关系。
1. 动力系统结构逻辑:
* 插电式混合动力 (PHEV): 这是一套并联或混联系统。车辆拥有两套完整的动力系统——发动机(带传统变速箱或简化传动机构)和电动机(带减速器),它们可以单独或共同驱动车轮。
* 并联式: 发动机和电机可以分别或同时驱动车轮,结构相对简单,中高速工况效率高。代表如大众GTE系列。
* 混联式(功率分流): 结构更复杂,通常有一套行星齿轮机构(如丰田THS、通用Voltec)或复杂的离合器组(如比亚迪DM-i、长城柠檬DHT),实现发动机动力和电机动力的无极耦合与分流。发动机既可以直接驱动车轮,也可以在高效区间发电,系统效率优化到极致。
* 增程式电动 (REEV): 这是一套串联系统。车辆的驱动任务100%由电动机完成。发动机(此时称为“增程器”)完全与车轮解耦,它的唯一作用就是带动发电机发电。发出的电能要么直接供给驱动电机,要么存入电池。你可以把它想象成“自带发电机的纯电动车”。
2. 能量流路径:
* PHEV:
* 纯电模式: 电池 → 逆变器 → 驱动电机 → 车轮。
* 混动模式: 路径多样。
* 发动机 → 离合器/变速箱 → 车轮(直驱)。
* 发动机 → 发电机 → (逆变器)→ 驱动电机 → 车轮(串联模式,此时类似增程)。
* 发动机和电机同时出力驱动车轮(并联模式)。
* 能量回收: 车轮 → 驱动电机(作为发电机)→ 电池。
* REEV:
* 增程模式: 发动机 → 发电机 → (逆变器)→ ①驱动电机 → 车轮 或 ②电池。
* 注意: 在任何情况下,增程器都没有机械路径直接驱动车轮。
3. 发动机的工作角色:
* PHEV的发动机: 是“运动员”,需要直接参与驱动,因此其工作工况复杂多变(怠速、低速、高速、急加速等),对变速箱或动力耦合机构的要求高,以尽量让发动机工作在高效区间。
* REEV的增程器: 是“专职充电宝”,工作工况非常单一和稳定。系统会将其恒定地控制在最高效的转速区间(通常是一个窄范围的“万有特性地图最优区”)发电,因此油耗和NVH(噪声、振动与平顺性)在理论上更容易优化。
二、优缺点分析
基于以上技术差异,衍生出各自的优缺点。
插电式混合动力 (PHEV) 优点:
1. 全工况能量效率高: 尤其是在中高速巡航(如高速公路)时,发动机通过机械传动直接驱动车轮,避免了“燃油→机械能→电能→机械能”的二次能量转换损失,油耗通常低于同工况下的增程式。
2. 动力表现更强劲/冗余: 在需要大功率输出时(如急加速、高速超车),发动机和电机可以并联同时输出动力,系统总功率是两者之和,动力性更有优势。
3. 没有里程焦虑: 和增程式一样,可油可电。
插电式混合动力 (PHEV) 缺点:
1. 系统结构复杂,成本高: 拥有两套驱动系统以及复杂的动力耦合与控制机构,制造成本和维护复杂度理论上更高。
2. 平顺性和NVH挑战: 由于存在发动机直驱、模式切换等工况,对系统的匹配调校功力要求极高。处理不好容易出现顿挫、闯动或发动机介入时的噪音振动。
3. 纯电体验不够极致: 即使有电,系统为了综合效率或保护电池,有时也会强制启动发动机(如高速巡航时),无法做到100%的纯电驾驶感受。
增程式电动 (REEV) 优点:
1. 纯电驾驶体验极致统一: 无论有电没电,车辆始终由电机驱动,因此拥有全域的纯电动车驾驶特性:响应迅捷、输出线性、平顺安静。用户体验非常统一。
2. 结构相对简单: 省去了复杂的多档位变速箱和动力耦合机构,机械结构更简单,可靠性理论上更高。
3. 优化目标单一: 只需专注于优化增程器这一个点的NVH和发电效率,控制策略相对简单。
4. 成本控制潜力大: 机械结构的简化带来了潜在的制造成本优势。
增程式电动 (REEV) 缺点:
1. 高速工况能耗偏高: 这是其最大短板。高速巡航时,能量需要经过“燃油→机械能→电能→机械能”的转换,每次转换都有损失(效率约在80%-90%左右,多次转换后总效率较低)。而PHEV的发动机直驱是“燃油→机械能”的一次转换,效率更高。
2. 对三电系统要求高: 车辆的动力性完全依赖于驱动电机的功率,亏电状态下性能可能会有一定衰减。需要性能足够强大的驱动电机和电控系统。
3. 极端亏电工况体验下降: 如果电池电量极低且持续高强度驾驶(如长时间爬坡、激烈驾驶),增程器发出的电可能仅够勉强维持驱动,导致动力受限,同时增程器可能长时间高转速运行,噪音明显。
三、选购建议
选择哪种技术取决于您的个人使用场景和核心需求。
优先选择插电式混合动力 (PHEV) 如果您:
1. 经常跑长途/高速: 您的用车场景有很高比例的高速公路巡航。PHEV在这种工况下的能耗优势明显,能为您节省可观的燃油费用。
2. 对极致动力有要求: 您追求车辆在全工况下的动力表现,特别是高速下的再加速能力,PHEV的并联模式能提供更强的动力输出。
3. 信任传统机械素质: 您更认可经过多年发展的机械传动技术,欣赏车企在发动机和变速箱(或动力分流机构)上的匹配调校功力。
优先选择增程式电动 (REEV) 如果您:
1. 追求纯电驾驶体验: 您极度喜爱纯电动车的驾驶感受(平顺、安静、响应快),且希望这种体验在任何电量下都保持一致。
2. 主要城市通勤,有便利的充电条件: 您的日常通勤距离在纯电续航范围内,可以将其当作纯电动车使用,偶尔长途才用油。增程器不工作的机会很多,完美规避了其高速能耗短板。
3. 看重车辆的简洁性和智能化体验: 增程式车型(如理想、问界等)通常来自新势力品牌,它们往往在智能座舱、辅助驾驶和用户体验创新上更为激进,与传统PHEV车型形成差异化。
总结:
* PHEV像是一个“全能战士”,通过复杂的系统在各种场景下力求最高效率,但可能牺牲一些纯电体验的纯粹性。
* REEV像是一个“纯电主体”,通过简单的结构保证了驾驶体验的极致统一,但在特定工况(高速)下需要付出一定的能耗代价。
最终的选择没有绝对的对错,只有适合与否。建议您务必基于自己的实际用车环境,对目标车型进行深入的试驾,尤其要体验亏电状态下的驾驶感受、噪音和动力表现,这样才能做出最明智的决定。
