艾瑞泽8 2.0版本安装第三方APP
1 25 发布于 重庆 2023-12-10 22:29:20 只看楼主 热门标准
2.0首批车主,制造日期2023年6月,7月底提车,今日首保。
看到许多兄弟苦于不能安装第三方APP而四处发帖,故分享至此。
分享前先说说用车感受。
第一、很不幸,我新车就漏防冻液。大概提车2周后,自己加玻璃水,发现防冻液减少。
当时没觉得是自己中奖,认为是出厂添加不够,于是自己在马云家买了一瓶防冻液添加。
添加后第又慢慢减少了,并且到底了。
于是开去4S检查,发现是节温器出来一个管子裂口了。走质保更换,后续问题顺利解决。
第二、我的车机连蓝牙有问题。不是道是不是珠海小厂的锅。我分别用魅族17、17PRO,魅族20、20PRO连蓝牙。
可以打电话,打电话有声音。但是播放蓝牙音乐却没有声音,喇叭只是发出收音机收不到台一样的破音。
另外,蓝牙钥匙连不上,一直连接失败。
今日首保,开到4S店,重新刷机升级系统,未解决。维修小哥的三星手机播放蓝牙音乐正常······我真是无语
算我倒霉。甚至有了阴谋论:吉利收购魅族以后,都不支持奇瑞车机了?以后换手机再说吧。
第三、使用过程除了以上的问题,都是优点。
红圈处破裂,漏防冻液。
大体思路可以参考1.6T版本车机安装第三方APP的方法,网上有视频,自己搜。
2.0T版本和1.6T的区别是,2.0T版本默认没有开USB调试,需要在命令提示行操作一下。
艾瑞泽8车机安装第三方APP
材料:自备双公头USB线,笔记本电脑(WIN系统)。
笔记本安装软件:搞机助手(WIN版)
第一步:找到系统设置,版本号右侧空白连点10下,进入工程模式。
第二步:进入工程模式后,点加密项。
第三步:密码等于  产品序列号 X 802018,取后六位。
第四步,找到ADB开关,打开ADB调试。
现在,打开搞机助手,用双公头USB线连接笔记本和车机。一定是USB,不是type-C那个接口。
第五步,搞机助手,“扩展功能”→“CMD命令行”,打开命令提示符
第六步,输入下列命令,每输一次按回车。注意空格和下划线。括号里是注释不复制。
  adb devices    (查看车机和电脑连接是否成功,在搞机助手首页也可以看,这一步可省略)
  adb shell      (提权)
  setprop persist.sv.enable_adb_install 1    (打开USB调试)
此处就已经打开USB调试了。
2.0T车机和1.6T不同的是,1.6T默认打开了USB调试,可以省去命令提示行操作步骤。
第七步,回到搞机助手首页左侧第二行,“系统模式”→“应用安装”→“选择安装包”,选择路径就可以安装了。
也可以在命令行里用 adb install xx.apk 安装软件。xx.apk是安装包路径。
  • 车辆维修
最后编辑于2023-12-10 22:52:35
