艾瑞泽8高速和城区到底多少油耗?
1 9 发布于 湖南 2025-08-31 19:22:55 只看楼主 热门标准
其实买车很多人都会在意油耗这个东西,因为我也是,所以我作为过来人也是真实车主,第一驾驶员的身份给大家曝光油耗!
车主本人
我的是艾瑞泽8 逸版本可以理解成智!1.6T 290牛米 197马力!几乎在高速上很够用了 我用普通模式!
三次都是国道
在国道大家都知道只有两个车道,前面有个大货车你会等半天,等待一个超车机会都需要很久很久,作为一名老司机,不要地板油,会省油
根据三次的计算得知 0.54元一公里左右,这个状态是经济模式
但是在我的软件中发现是7.8升百公里,折合现在油是7.3,算出来的结果是0.56元
当然了大家肯定会说不准确!因为油耗的多少和车的速度会有决定关系!
高速状态
这个时候你可以看到我都是120以内来,但是平均车速还是不够快,那是因为太堵车了。
这三次分别是0.54 0.56 0.51 单位都是元,所以得出来5毛一公里左右!
高速状态
这张图可以看出来 最快170,平均速度71和43!这其中包括在高速休息时间!
第一个油耗0.57 第二个0.52
可以看出来油耗基本上在5毛钱,事实上这个结论是不准确的,油耗的条件要求太多了,你不可能每次路况都一样状态也是油也是!
所以大家说快乐表,是没问题的
另一方面如果你速度很低,平均速度也很低,那么你的油耗就会很低。
  • 油价/油耗
  • 车主说
