去4s做车尾钣金喷漆并处理了发动机漏油
1 5 发布于 2017-06-04 21:06:28 只看楼主 热门标准
前车主倒车时撞树了,左后翼子板有点变形,今天去4s弄了
先拆掉尾灯,扭下2颗螺丝,然后用力一拔就出来了
用角磨机磨掉被刮蹭的漆面
打磨完成的样子
焊接拉起变形的部位
拉好后再用锤子微调一下就完成了,等明天喷漆
接下来处理漏油问题,师傅检查发现是发动机后面下方的一个盖子漏油了,因为发动机长期漏油下来,变速箱靠近发动机的地方都是黑黑的油泥。由于上面空间太小,只能先把变速箱拆下来
开始拆传动轴
开始拆传动轴
传动轴拆下来了
开始拆变速箱,螺丝很多,非常费力
把所有螺丝都扭下来后,要3个人一起摇晃才能把变速箱和发动机的连接处弄松并把它抬下来
变速箱拆下来后可以看到离合器片
离合器片上方那个黑黑的螺丝就是漏油处,这个螺丝和再上面的1颗螺丝固定着一个盖子和油封,应该是里面的密封件老化了。
把盖子拆下来了,就有一个O型圈。这个盖子不知道是干嘛的,我在维修手册上也查不到。问了师傅说是发动机模具上留都有洞,所以要这种盖子堵住
盖子拆掉后可以看到洞里的油
由于同样型号的O型圈找不到,没法更换,只得给盖子的O型圈涂密封胶
顺便清洗拆来下的变速箱
洗完后的样子
