轮毂宽度与轮胎宽度对照表
1 2 发布于 2012-06-08 13:11:48 只看楼主 热门标准
轮毂宽度常用对应使用轮胎宽度列表:  : 中间的为标准轮胎宽度
轮毂宽(英寸)                  胎宽(毫米)
4.5  J                        145        155        165
   5.0  J                        165        175        185
5.5  J                        175        185        195
6.0  J                        185        195        205
6.5  J                        195        205        215
7.0  J                        205        215        225
7.5  J                        215        225        235
8.0  J                        225        235        245
8.5  J                        235        245        255
9.0  J                        245        255        265
9.5  J                        265        275        285
10.0 J                        295        305        315
10.5 J                        305        315        325
比如1.6C2,轮毂是6J×15,说明是15寸轮毂,宽度6J,其标准轮胎宽度195;当然可以小1号装185,也可以最大装205,但不是标配。
1.4C2轮毂是5.5J×14,标准轮胎宽度185等等
另外,多宽的轮毂能配多宽的胎,很大的一个因素还是取决于轮胎的扁平比,如果假设轮毂的宽度不改变,但轮胎的扁平比越大,相应的也就能配尺寸更宽一些的轮胎。
1.每个胎要搭配轮圈都有一个范围
2.要取范围值之间的哪一点,影响到操控和行路品质(舒适性),取中间值当然是两者兼顾(但也两者都差一点)。选窄一点的框会影响操控,选宽一点的框会影响舒适性。 以195/55R15为例,可用框宽为5.5-7吋之间,所以5.5是最下限了。 取中间值约在6-6.5之间。 眼尖一点的话还可以从横滨的表格中发现,扁平比越低,对框宽要求越高。
195胎的可不可以放在5.5吋宽的轮圈上呢?
答案可以是yes,也可以是no,取決於扁平比
依据横滨的建议,195/45/R15应选用6.5-7.5吋宽的轮圈。但195/65R15只要5.5吋起跳就可以了。 一直低到50扁平比,5.5吋都还勉强可用。
