DIFDLX 2015/04/12 08:11:12 发表在 沙发
0-100 4.6???什么胎啊,255 r19的全热熔?不然拉不住啊,违背物理定律……然后0-200居然要19,这个太慢了吧,相当于100-200要14了,难道这是255 r19的全热熔,所以抓地力过强,后段衰减太厉害……如果是245 r19左右的半热熔,我觉得0-100 5,100-200 10是靠谱的成绩,0-100 4.6太夸张了,而且就算真的也不划算,后段衰减得太厉害,严重拖慢100-200的加速了。
云信wen 2015/04/12 08:54:04 发表在 板凳
换涡轮了?难道?
small_red 2015/04/12 09:25:50 发表在 地板
kw是什么单位?千瓦?km/h吧 其次就像楼上说的 你这个成绩没什么亮点我高原地区 225 p1 还不是最初级的re11 01随便就是6s 100-200如果靠看视频就是12s 这种情况都要比你成绩好就算你有pbox成绩 0-200还是太慢
DIFDLX 2015/04/12 19:17:47 发表在 5楼
这完全不是换不换涡轮的问题……是抓地力超越物理极限的问题……前驱要进5秒,实在太难太难,因为必须控制得非常非常精确,才有这个可能。如果抓地力不够,换布加迪的发动机给你,只会更慢,滑成狗。
DIFDLX 2015/04/12 19:19:56 发表在 6楼
我也觉得,0-100如果真能4.6,要么是舒马赫,要么就是我说的,255 r19全热熔,不然我实在想不明白……但楼主说只是r18的半热熔,我真心不太相信哎……
名车汇品牌认证二手车 2015/04/12 19:23:40 发表在 7楼
对的我反复的尝试发现2500左右弹是最好的,只会轻微大下滑,起步70油门,上2档地板
川Ayu9ye 2015/04/14 22:34:21 发表在 12楼
我的255 35 18半热容,01要4。8秒
DIFDLX 2015/04/14 23:20:47 发表在 13楼
能跑到5秒以下,动力已经不是问题了,关键就是抓地力和驾驶技术,个人觉得你们都是神,对于抓地极限的控制太精确了……不过半热熔后段衰减太厉害了,不划算啊,你100-200要多久啊?估计得14 15了吧?
川Ayu9ye 2015/04/15 08:38:21 发表在 14楼
100到200忘了,改天录像,但我感觉很快,而且我这车的强项不是01,恰好是120以后的发力
名车汇品牌认证二手车 2015-4-12 14:40:43 发表在 4楼
18、的半热熔
WKalyc 2015/04/16 11:50:03 发表在 19楼
上PBox 不可能4.6 这种掐表无任何意义。
