小麒麟DIY----小改
1 8 发布于 河南 2024-12-06 11:33:31 只看楼主 热门标准
陆续有几个小改动
一、更换LED灯
多多款,不是专车专用的,凑合用(价格56.7)
原车,范围大,亮度稍低
后装LED灯,铺路范围小,亮度稍高。
二、更换喇叭继电器、动能回收继电器
开启动能回收状态下和按喇叭情况下,继电器的吸合声音很大,再加上保险丝盒没有任何防护,所以声音很大。正好发现大众525继电器尺寸一样,这个继电器是无声继电器,直接替换就行。再也没有烦人的声音了。如果有需要的话,也可以把其他继电器全都更换了,总共11个继电器,保险丝盒10个,其中两个雨刮继电器是5脚的,还没有找到相同规格的。动能回收继电器在保险丝盒后面,包裹在线束上面,拆开直接更换就行。(两个继电器8元)
继电器对比,大的是大众525继电器
继电器对比,大的是大众525继电器
动能回收继电器在保险丝盒后面,原来安装位置,缠绕在线束上面
动能回收继电器拔掉更换为525继电器
保险丝盒,位置在左腿膝盖处,需要拆仪表台右侧挡板、膝部挡板。小麒麟省了太多成本,也不加个盖板,就连保险丝盒分布图都不给。
右下角为喇叭继电器,直接更换就行。
第二排保险丝为常电,第四排为acc。增加的两个取电器,第二排取电其上面的常电接到后排阅读灯、尾箱开关常电;第四排取电器是acc,接了行车记录仪、后排阅读灯、尾箱开关acc。
第三排继电器:上3雨刮5脚,上4小灯,上5acc,
第五排继电器:下2电源、下3大灯,下4雨刮5脚,下5喇叭,
剩余的两个继电器应该是空调、ptc加热。
三、后备箱槽
原来的后备箱槽是直接裸露的金属,原来剩下一些毛毡,直接贴在金属上面,放东西也少了很多噪音。顺便加了一个后备箱全包(50左右)。
充电枪没使用原车的,使用的是原来知豆的,增加了一个模块,充电电流可以达到16A。原车的充电枪最高14A。
四、后排阅读灯
可以实现任何状态下,打开后备箱亮灯。启动状态下按下开关亮灯。
这个灯有两条线,一正一负,分别搭铁、acc,正极接开关。我又在开关另一侧,引出一条线接水银开关的任意一脚,另一脚接常电。打开后备箱后,水银开关接通,不通过阅读灯开关直接点亮阅读灯。需要在acc线、常电线两端分别加一个1n4007二极管。(阅读灯7.9)
使用6mm水银开关,内部行程较长,防止行车状态下意外点亮。打开后备箱,水银开关安装在后备箱玻璃上面,尖头向上,保证在打开后备箱状态下,使水银接通。关闭后备箱水银开关不导通即可。水银开关做好防护,防止破损。(三个水银开关2元)
水银开关安装位置,在后备箱玻璃上面,用热缩膜封了一下,尖头朝上。用黑色胶带粘上去,右侧鼓起来的电线是连接后备箱拉手处的开关。
五、加装全包座套、五门防尘条
后排阅读灯夜间开灯效果。
全包的座套(165元)。
仪表台防滑垫(15.9),这个有效果,原车反光太严重了。
防尘条效果不大,本来以为能完全防尘,贴好后才发现,还跟原来差不多,也没有发现多大的隔音效果。
原车喇叭更换了蜗牛喇叭,蜗牛喇叭也是原来购买的,换上之后声音好听了一些,还需要购买一个转接头。
最近工作一直很忙,再加上现在冬天比较冷了,不想折腾了。
  • 车辆改装
