亏电跑高速费油?iDD六百多公里长途全维度实测
1 18 发布于 内蒙古 2026-06-03 14:21:47 只看楼主 热门标准
UNI-V iDD长途606km实测:全速域ACC巡航、高速风噪胎噪全体验,亏电4L油耗真实分享
作为一台开了三年的UNI-V iDD老车主,平时大多在市区短途代步,纯电通勤几乎不用烧油,一直没机会实打实跑一趟长距离高速。趁着近期出行,特意规划单程600多公里跨省路线,全程高速为主,特意把里程、能耗、噪音、ACC辅助驾驶全部记录下来,仪表盘606km里程、8小时9分钟行车时长、4.0L/100km油耗+4.2kWh/100km电耗都是实打实跑出来的数据,不带任何仪表盘虚标美化,给打算入手iDD、纠结高速表现的车友一份最真实的用车参考。
出发前特意把车辆电量用到0%,全程没有中途补电,只加满一箱汽油,模拟绝大多数混动车主长途出行无充电条件的真实工况,高速路段占比95%,剩余小段国道上下高速,路况包含平直铺装高速、部分山区起伏路段,全程满载两名成年人,后备箱放置日常行李,胎压按照厂家标准2.5bar调整,空调设置24℃自动风,整趟行程从白天开到傍晚,气温22到28℃,气候条件适中,不存在极端严寒酷暑影响能耗。
一、全速域ACC长途实测,连续8小时高速解放右脚,优缺点细说
这趟606公里我超过7成路程开启全速域ACC自适应巡航,也是我第一次长时间连续使用这套L2辅助跑长途,先说优点,UNI-V iDD这套ACC逻辑很贴合国人高速驾驶习惯。设定好巡航速度以后,跟车距离分五档可调,我高速默认调到第三档,前车减速车辆会线性制动,不会出现燃油车定速巡航猛地刹车点头的情况,混动车型电机介入制动,减速过程顺滑,车内乘员不会有明显顿挫不适感。遇到大货车近距离切入车道,车辆会提前小幅减速拉开安全距离,反应速度很灵敏。
车道居中保持是长途神器,时速90km/h以上系统识别车道线成功率很高,高速铺装路面标线清晰时,方向盘会细微修正,长时间开车不用一直紧绷手臂掰方向盘,连续开三四个小时手臂酸痛感大幅降低。跑山区高速弯道时,平缓大弯能跟随车道小幅转向,急弯则会提醒驾驶员接管方向盘,不会出现强行拽方向的危险情况。
但客观说缺点也不能藏着掖着,时速低于70km/h进入高速匝道、车流密集缓行路段,车道保持识别率下降,部分磨损模糊的车道标线,系统会短暂退出居中,需要手扶方向盘;遇到暴雨或者逆光强光,摄像头识别受影响,这也是所有视觉方案辅助驾驶的通病。还有提速逻辑,前车驶离车道后,车辆提速偏柔和,想要快速回到设定时速需要深踩油门解除ACC再重新设定,追求激进提速的车友需要适应。
全程8小时车程,中间只在服务区两次短暂休整,依靠ACC辅助,相比以前开燃油轿车跑长途,疲劳度至少下降一半,日常节假日长途自驾,这套辅助配置实用性拉满,是iDD性价比很高的配置。
二、不同时速分段实测风噪、胎噪,60/100/120km/h噪音直观感受
很多车友买车纠结UNI-V溜背轿跑造型会不会风噪炸裂,毕竟溜背+大尾翼外观好看,空气阻力天然比三厢轿车大,我分三个常用时速分段实测车内噪音,全部关闭车窗、天窗,空调正常开启。
60km/h城市快速路阶段:整车静谧性表现优秀,胎噪几乎被风噪盖住,只能听见轻微轮胎碾压沥青路面细碎石子的声音,车内正常交谈不用提高音量,怠速和低速是iDD混动车型优势,电机运转几乎没有噪音。
100km/h匀速巡航:风噪开始从A柱后视镜位置传入车厢,UNI-V后视镜造型偏大,高速气流切割噪音是主要音源,胎噪小幅提升,原厂配套的佳通轮胎偏舒适取向,沥青路面胎噪控制尚可,水泥铺装高速胎噪会明显变大。这个时速是整车静谧性分水岭,也是日常高速最经济巡航速度。
120km/h法定限速巡航:整车风噪达到峰值,溜背车尾气流汇集产生的低频风噪会传入后排,前排交谈需要略微抬高点声音,胎噪随路面变化明显,平整新铺高速路面胎噪可控,老旧坑洼高速路面轮胎震动噪音突出。对比同级别秦DM-i、帝豪L HiP,iDD轿跑车身天生风阻更大,高速噪音略大于家用三厢轿车,但在运动轿跑混动里属于中上水准。
顺带提电动尾翼,高速110km/h自动升起尾翼后,车尾空气乱流优化,实测120km/h车尾低频风噪能减弱一小部分,原厂尾翼不只是装饰件,高速确实优化空气动力学,降低部分风噪,日常市区通勤我基本关闭尾翼,高速巡航开启性价比最高。
三、606km长途能耗复盘,0电量亏电跑出4.0L油耗,混动保电用法干货
仪表盘短期行驶数据:606km,综合油耗4.0L/100km,电耗4.2kWh/100km,出发电量0%,全程无外接充电,电能全部来自发动机馈电发电+滑行动能回收。很多车友疑惑亏电iDD油耗会不会飙升到7个油以上,这次实测直接打破谣言。
高速全程我分三种保电模式测试,SAVE20%、SAVE50%、HEV智能混动:时速100巡航SAVE50%保电,发动机会间歇发电,油耗4.2L左右,电量缓慢上涨,遇到下坡路段动能回收快速补电;SAVE20%低保电,发动机尽量少发电,优先利用滑行回收电能,综合油耗能压到3.7-3.9L;HEV自动模式车辆自主判断发电时机,全程综合下来刚好4.0L/100km。
电耗4.2kWh/100km全部是行驶中回收的电量,下坡、松油门滑行时电机反向充电,这也是iDD亏电依然能压低油耗的关键。中途小段30km国道拥堵路段,频繁启停依靠电机驱动,发动机怠速减少,进一步拉低整体平均油耗。
这里给长途车友一个实用用车技巧:长途无充电,前半段高速设置SAVE50%保电,预留部分电量用来下高速市区代步,后半段高速改成SAVE20%省油巡航,既保留电量又压低油耗,这是我跑600多公里摸索出来最实用的保电设置方案。
四、底盘悬架长途驾乘感受,滤震、高速稳定性细说
UNI-V偏运动调校底盘,前麦弗逊后多连杆,满载两人加行李,底盘被略微压低,高速过接缝、减速带时,悬架压缩回弹干脆利落,没有多余弹跳,过高速大坑洼路面,能过滤大部分颠簸,不会把细碎震动全盘传入车内。
120km/h超大横风路段,车身没有明显发飘晃动,轿跑低趴车身优势显现,方向盘沉稳不发虚,相比SUV车型高速抗侧风能力优秀。缺点是低速过连续细碎减速带,悬架偏硬朗,颠簸传递比家用舒适取向轿车明显,主打运动定位,悬架调校取舍可以理解。
刹车方面混动车型优势突出,高速轻踩刹车优先动能回收,刹车片损耗少,连续几百公里频繁制动没有出现刹车衰减,市区堵车依靠单踏板回收,日常用车刹车片更换周期能大幅拉长。
五、长途用车小缺点与三年车主总结建议
跑完整趟606公里,客观聊聊iDD长途短板:第一后排头部受溜背造型限制,185cm乘客头部会蹭车顶,长途后排久坐局促,更适合前排通勤;第二原厂车机高速连接蓝牙偶尔出现断连,属于小概率偶发故障;第三油箱容积不算大,满油续航高速大概700km左右,长途偏远地区需要提前规划加油站。
优点依旧是混动核心竞争力,亏电油耗4L出头、ACC降低长途疲劳、可油可电兼顾市区通勤和高速长途,既能市区纯电通勤一公里几分钱,又能长途无充电条件不焦虑,这也是我开三年不愿意换车的理由。
对于准备入手UNI-V iDD的准车主,如果一半市区一半高速用车,这台车适配度拉满;常年只跑高速很少市区代步,更偏向纯燃油车型。经过这次606km实打实长途测试,用仪表盘真实数据说话,打消很多车友亏电费油、高速噪音拉胯的顾虑,后续还会继续更新冬季低温长途实测内容。
  • 车主说
