因为家充桩利用效率不高,随车冲功率太低,新买高功率随车充要花钱,于是把7KW随车安装成为了一个选择。
就说下注意事项吧:
1.最重要的,要买32A插头插座匹配,不是16A,很大个的,在你可以接插座的地方都接上
2.这个也很重要,线路需要起码用6平方铜线缆,我的6平方线缆及插座部分在充电中都是热的,你们自己考虑
3.我接了3个32A插座,小区2个(不用小区申请,直接自家电表拉线出来),农村1个;另外注意入户线及电表,如果最大支持安培数40及以下的你就自己掂量吧。
4.另外接了个10A插座给原来随车充用(注意插头方向要顺着随车冲插头),32A插头需要接个转换插头,条件不允许就用随车冲
5.家冲桩固定在地板及后排座位边上;固定座位的方法是用快平的钢板插在座位与车箱壁之间卡住;与车辆无任何固定连接的,全部靠卡住的
6.家冲桩和随车冲的线缆长度刚好从后备箱下面走到充电口,充电时可以关后备箱锁车,不怕下雨,完美
7.漏电保护我偷懒了,你们最好接上
8.菜鸟请略过我的方案,容易害死人的。
用起来很简单,有合格32A插座,就插上后直接冲七千瓦的,没有就用转换头接普通电,注意千万不要用大功率充电桩,用随车充插上下面插座给车充电。
