纳米BOX加装自动升窗器全教程,转发请说明出处!
1 11 发布于 山东 2023-10-03 16:46:45 只看楼主 热门标准
纳米BOX不能控制后窗升降一直是个槽点,订车后还没提车我就在网上搜改装车窗升降器的帖子,有人改但没有具体教程,自己加装时就想写一篇为车友某福利,但由于是自己一个人作业,拍的照片不是太多,先简单写一下!
首先是自动升窗器的选择,网上有人多无线遥控后窗升降的,198左右,仅仅是能前排升降后窗,还得把遥控器用3M胶贴在中控上,想想都不舒服。后来在拼汐汐找到一款无损插头对接,既可以控制后窗升降,还能实现锁车升窗、一键降窗等等很多功能,现在我改装后到停车场离车很远就降窗通风,下车再也不用挨个窗户关上,直接锁车自动升窗,潇洒离开!有意的可以去搜纳米BOX自动升窗器,我用的是老罗牌子的。
具体步骤:首先是拆中控,用卖家送的撬棒从中控尾部插入翘起来一个缝,然后用手大力向上掀起就可以,全是卡扣固定,现在天气不冷,不用怕损坏卡扣或者面板!
第二步,拆下中控台下的档位键、左右升窗控制键等四个接线插头,插头都有一个按压卡扣,按下去就能轻松拔下来,升窗控制键下的卡扣按钮有点小,扣的我手指疼,有点费手!
第三步,穿线。先整理好线束,最长的两条线束有标识分别是通往左右B柱控制后窗的,建议先穿这两个,这两个能穿好线说明你有能力自己动手搞定,穿不好老老实实出去找维修工估计30分钟能搞定,花费多少钱看你们当地行情,估计50元差不多吧!
穿线方法:我用的是10号铁丝,用胶带把线束头固定在铁丝上,从中控台孔洞向左或者右边分别穿左边和右边去B柱的线束。注意,主驾驶和副驾驶内侧的盖板可以用手轻松掰开,当然如果你卸下来盖板螺丝拆下来更好,我没准备工具就是掰开一个大囗子,线束露头后拽过来就行了。
左边主驾驶位置保险盒盖板可以从下边使劲扣下来,漏出位置第一方便穿线,第二回头要安装保险取电,然后经过门框线槽内走线到B柱。类似右侧副驾驶前手套箱面板也可以从下面掰开,穿线经门框线槽到B柱(这个线槽怎么弄看卖家给的视频很方便)。
到B柱穿线最简单,卖家给的视频用手穿只能说笨死了。继续用铁丝从B柱孔洞伸进去,从内饰板缝隙穿出来,勾住线束头轻轻送送就带过去了,对接完成!
完成最长的两根线,基本完成70%工作量。中等长度的线束是到方向盘左侧控制后窗锁定键的,穿线方法你完成那两条长的,这个基本上就小儿科了,这个线束可以和保险取电线一起穿。
剩下的就是线束无损对接,然后固定控制盒,我是把控制盒用卖家送的3M胶固定在中控台里,不妨碍中控台面板复位就行!
最后一步,中控台复位,原本拆的时候以为空调控制部分跟下面是一体的,提前把转纽都拆下来了,实际上是分体的,空调控制部分不用管。复位的时候也是这两个部分连接卡扣最麻烦,要先把中控台两个边角对准原来位置,然后用力从最下面向上推,到两个面板对齐后慢慢下压,还原四周卡扣,大功告成!
