从小时候 拆录放机的喇叭制作音箱,到今天拆RCD510加装前级运放,有二十多年了,从拆新桑塔纳车载收音机,安装朗逸CD机,再到安装加装前级运放的RCD510 也有7年多了。多年的“发烧”经历也是从最近有了大的进展。
1. 2014年购买新桑塔纳,车机是收音机,只有前门的两个喇叭,后门没有喇叭。那音质渣到 感人啊!只能说能出声。
2. 同事一个朗逸 更换了导航,小屏CD机不要了,给我了(免费),我买了两个拆车BOSE的6.5寸喇叭(2欧的),拆车大众的高音,两个垫圈,装在了前门,后面随便买了两个拆车的喇叭(4欧的)装上去了,那音响效果,也一般,分离度不高,声音糊在一起。没有音乐感。
3. 后来看论坛里面有人将CD机改低电平输出,接独立功放,再推喇叭,随即从CD机里面引出了低电平信号,买一个什么富士天通的拆车功放,安装完毕,发现后门喇叭不响。(原来是朗逸的 车载CD机,会检测后两路输出是否有接负载,如没有接喇叭,则后两路声音则不输出。只好在后面喇叭线上并联了一个开关,开机前将开关打开,让那路信号短路,造成有负载的事实, 开机后再关掉开关,这样就有四路输出了。
我还特地为高音和中音,低音做了分频器(自己使用CBB安规电容,自己绕制的线圈,使用公司的 仪器测定的容值和线圈哼值),高音串联分频器电容容值比较大,不少中音会在高音头播放出来,整体出来的效果是 低音很震撼,和中音糊在一起,高音刺耳,不干净没有分离度。
听了好几年,发现只有在很累的情况下,听这套‘垃圾’音响才会好听一些。后来因为功放接线不牢靠,有虚接,总是有电流声,就拆掉了。(低音喇叭也就用不上了)
4. 后来又听说 DSP 效果好,买了台新的 DSP,安装上,学调音,学音频测量,没高出什么花来,也没啥效果。(当时独立功放也在用)
5. 2021年将自己做的分频器拆掉,安装了二手杂牌分频器,感觉效果还是差,安装劲浪的二手分频器也是,
6. 2022年9月 朋友买了台智能大屏导航,将RCD510闲置给我了,我买了转接线,大头转小头线,使用分频器,感觉比小屏朗逸CD机效果好一些,但是没有朋友那套音响系统声音好,(看到有些车原车就是4.7微法电容做分频,) 随即将分频器拆掉,高音直接串联4.7微法电容,声音竟然感觉好些了!过几天拆了DSP,声音又好了那么一点点。
(######### 当时整理线的时候发现他这套4千多元的音响有以下组件组成,RCD510 接 高转低,接魔乐歌4路功放,推前门 摩雷分频器,摩雷6.5中音和高音,后门两个同轴。声音效果低音从容有力量,有音乐感,效果不错,不过也有点不足,有那么一点点不足就是低音 不够亮 。 朋友买来大屏导航机,安装好以后,声音效果不如RCD510. 当时不知道什么原因。(题外话,1. 有专家说,高转低效果不好,不要安装,必须高转低的话,买他家做的前级。2.魔乐歌功放可以调节多个参数,效果不错 3.摩雷之类的商业喇叭一般都不错,大磁体,高质量振膜)大屏导航主机 说是 使用 7850 功放 4*50W功率,如果7850功放芯片效果都不好的话,那么原因只有一个! #######)
7. RCD510的到来,又看到分频器的改变,对音质的提高,为了重现 像朋友车以前的音响效果,决定再折腾一下。在小黄鱼
(##找了台 拆车BOSE功放,了解到,这个功放是共地 低电平输入,(一般BOSE功放为平衡低电平输入)###)
闲逛时看到有人卖车载CD前级,在CD机里面加前级,感觉这是个天才的想法,找了几位卖家,发现都是发烧友,有的以此为生。询问工作原理后更坚定了 车载CD机必须加装前级的想法。(以前了解到 Hi-End 发烧音响 都不是集成到一起的,一般是:独立的CD机,前级,独立左声道,独立右声道功放,发烧音箱,一般功放上百万,音箱上百万,线材几十万,为什么要前级呢??)
我也研究 车载音响改装7到8年了,到最近才了解到 CD机前级运放的重要性。于是2022年10月份 买了一个二手的前级,板子后面印有XR1075-5532-V1.3 2006 字样,正面有两个JRC 5532DD 和 BBE 1075CP 9848, 找了台 可以播放音乐CD的光驱,耳机线一端接光驱,一端接前级输入,前级输出接BOSE耳塞,发现直接接光驱CD机的底噪没了,对,是没了!!,又把BBE的开关打开,声音变好听了,就像是 微软的SRS音效打开了一样。随即将前级安装到 RCD510里面,里面的功放芯片是 09395699, 前级安装在功放芯片前,将4个耦合电容拆掉,将前级串联进去,前级的电源接CD机大电容,BBE的开关接功放芯片 STBY 4脚。 迫不及待下班后安装上去,开机正常,有声音,打开收音机 发现底噪少了很多,播放CD机,听 遇见,歌曲开头的 底噪声没有了, CD录音时的底噪 竟然也没了,播放优盘里面的MP3 ,低音 有了,就是那种低音,声音小 但是特别能存托高音的低音 出现了,高音细节有了,高音背景干净了。中音和低音不再糊在一起, 一首歌终于可以听完了。( 改装发烧了好多年,终于有了好的结果。)太激动了。。功放芯片如果能更换成效果更好的,那么出来的声音,应该有更多细节,更大功率,更少失真,因为25脚芯片拆除比较难,前级也是刚刚加上去,先听一段时间再更换功放芯片吧。
总结多年来学到的音响知识 发现:
一般车载CD机将 音源(收音机-蓝牙-AUX-MP3-CD)经‘音频转换芯片’处理转换成音频信号后 就直接将信号输出到功放芯片了,
转换芯片的质量和功放芯片的质量决定了音响效果,然后再通过喇叭播放出来。
在不更换喇叭或已经更换更好喇叭的情况下,想提高音质,只能更换 功放芯片,或者绕开功放芯片,直接接音频线出来,用‘独立’功放直推四门喇叭。)更好的做法是 从“ 音频转换芯片” 接音频信号出来,到前级(运放)(降低底噪)再加BBE音效芯片,把 “ 音频转换芯片” 的声音 去除底噪,将信号处理的更准确,分离度更高,再经过BBE音效芯片提升后,这样声音出来的更有细节,不会糊在一起。
我的大众 RCD510 车载CD 在不更换 功放芯片,只在功放芯片前加装前级的情况下,更多的低音细节 可以在 普通 大众高音(一颗电容用于分频) 和BOSE 6.5寸中音喇叭 重放出来,这也是当初 改装希望的结果,想想这些年,11万公里,在路上陪伴的是“垃圾”的音效,真的有点自责,对音响知识不够完善,投资不够多,走了太多弯路,也验证了那句话(幸福的家庭,幸福的原因都是一样的,然鹅 不幸的家庭,却是 各有各的不幸)。
经‘音频转换芯片’处理的数字文件(MP3文件)转换成音频信号为模拟信号(
音频信号输出,分为低电平 和高电平,低电平一般可以推耳机 耳塞,(低电平信号一般为转换芯片输出的信号,比如将CD盘的光信号转换为数字信号,再解码成模拟音频信号)(这也是为什么杂牌磁带机出来的声音 白开水都不如,喝着都牙硶!有杜比降噪的松下超薄磁带随身听却宛如天籁。)
高电平可以推大功率喇叭 。(高电平一般是功放输出的信号)
从信号的波形 又分为 共地输出 和平衡输出(差分输出),平衡输出两根信号线的波形是相反的
三个芯中传输的一路为正相信号,一路为反相信号,一路为共用接地,当信号到达接收设备时,接收设备会再次将反相信号反转为正相信号并叠加在一起,这样一来半路串进线材的干扰信号就会相互抵消,而留下干净的原始信号。
13款的桑塔纳已经11万公里了, 大通G50 也买来两年了,10月月初买了一对 喇叭,待有时间安装上去。
本来想着,到论坛找“改装多媒体主机的”帖子参考一下,怎么拆机,怎么改装呢,谁知道 只发现一个帖子拆主机,改装了 却没有照片。
还是自己买扳手先拆主机吧。。
