glavew 2016/03/27 15:19:55 发表在 21楼
现在确实不快最快1个小时400km吧,但是我每天晚上充电,所以睡觉起来也够了。激烈驾驶续航确实还不行,也就最多200多公里吧,好在我不用一直激烈驾驶。低温环境确实有衰减,好在有电池温控系统衰减也不会太多。关键问题来了,再过十年二十年,我可能5分钟充满电,和你加油一样快,激烈驾驶可能500km以上比你用油开的远,温控系统可以让电池冬天衰减小到比温度对你烧油的影响还小。可是你呢?还有啥进步的空间,你发动机改进了100年,还没有一个创建才10年的特斯拉2吨多重的家用轿车加速快,你丰田炒着冷饭用十几年的技术加个4at就放到跑车里充先进,还有那么多粉丝大言不惭的追捧并嘲笑发展不久还不成熟的新技术的时...
JIA_XIN 2016/03/27 15:34:10 发表在 23楼
不吹牛B能死呀,最快1个小时400km,那就是时速400公里。特斯拉的车限速是250公里,你靠腿跑“最快1个小时400km”?别总是“再过十年二十年”了,等你实现了再吹就来得及,内燃机汽车最起码还能用一百年。《冰天雪地千里行 冬季长途试驾MODEL S》http://www.autohome.com.cn/drive/201511/882298.html
上海车友8152212 2016/03/27 18:28:35 发表在 25楼
楼主在米国呀,这车马上国产了,不知道国产怎么定价
glavew 2016-3-29 03:22:40 发表在 31楼
你就不要胡扯了,特斯拉美国以外最畅销的地方就是挪威,挪威气温咋样?你应该有点地理常识吧。不要再扯什么温度低充电不行,特斯拉电池有主动控温,低温下电量损失控制在合理范围内,就连你发的那个链接也说温度低里程只少了10%左右。少了10%就算20%一小时照样充400公里以上,知道你没听说过90d,特斯拉很快就要出model s100d了。我的见识就只在美国,如何?美国市场上可以见到几乎所有新能源车,我回国的时候也专门去见识了比亚迪的车,试驾过各种主流车型,你除了会敲键盘,你见识过几种车型?
至于什么氢燃料电池,按你的话说你怎么也只说好处不说缺点了呢?哈哈,之前一个人就非要争这个被我抽的无言以对,你要是想试试那就成全你,就...
JIA_XIN 2016-3-29 13:32:35 发表在 32楼
给你普及点气象常识吧,挪威是海洋性气候冬天不算冷,年最低平均气温零下5度。北京冬天还有零下10度的时候哪,内蒙和东北的冬天,白天零下15度,晚上零下30-35度。
挪威,呵呵,挪威面积38.52万平方公里,还没有黑龙江省大哪,挪威人口数量541万,黑龙江省会哈尔滨人口都超过一千万了。
低温会造成电池容量衰竭,会减慢充电速度,暖风和加热都会大量消耗电能,影响续航里程。
地广人稀的小国,对续航里程要求低,你也就吹吹这个了。挪威这种国家能跑长途吗?从哈尔滨去趟长春,放到挪威那就是出国了。
特斯拉托儿是要疯呀,氢燃料电池车现在就是加氢站建设投资太大,其他没什么问题。你要是愿意逼逼,我肯定把你抽的不要不要的,...
glavew 2016-3-29 16:03:46 发表在 33楼
哈哈,说挪威的温度就年平均最低,说别的地方温度怎么就不说平均温度了?好在我有谷歌,几分钟就能查出来,挪威也不是全都是海洋性气候,大陆性气候的地区冬天零下十几二十度也是常事。挪威面积小咋了,路程不远又咋了?路上多几个高速充电站不就完了吗?美国小吗?开着特斯拉横跨美国东西海岸的事照样能做。
低温对电池不好,所以特斯拉的电池组可以自己加热制冷,虽然费点电,但是保障了性能,你说的好像燃油车冬天的热风是白送的似的,哈哈,那还不是因为燃油车平时就大量的浪费热能在废气里,所以冬天才能稍微多利用一点浪费的能量吗?说的好像是什么天大的优势似的,电动机能量利用率90%,你内燃机最高效的动力肉的不行的普锐斯也就最...
JIA_XIN 2016-3-29 21:32:43 发表在 34楼
你有谷歌,呵呵,你怎么不顺便查查挪威的人口分配哪?是住在温暖地区的多哪,还是住在寒冷地区的多哪?
整个黑龙江,冬天就没有暖和了地方,旁边的吉林也没有暖和的地方,加油5分钟惯满,你充电要几分钟呀?更何况低温充电速度还要慢。
就算你充电一小时,能续航400公里。一个充电桩,一天最多充24辆车。保有量大了以后,要多少充电桩才能满足需要?
上海机动车保有量超过300万,如果其中10%是电动车,那也是30万辆呀,要多少充电桩才够用?一个标准停车位是3.5米X2.5米,这些充电桩要占多少面积?
“动力肉的不行的普锐斯”,呵呵,你特斯拉要有400公里以上的续航里程也要温柔的开,激烈驾驶续航里程也就200多公里。
普锐斯已...
忻州车友8110579 2016-3-30 16:34:32 发表在 37楼
比亚迪唐也是驱动方式在不用电时发动机也是直接驱动的,内饰还没唐好看。
JIA_XIN 2016-3-30 16:27:24 发表在 36楼
第一。低温对充电式电动车影响很大,对汽油车没有影响,零下40度室外放置一晚,早晨一次就能打着火,吹热风比吹空调省油。氢燃料电池的化学反应发电过程中会产生热量,还需要散热哪,低温严寒对氢燃料电池没有任何影响。
第二。你的理解能力真费劲,你充电的时候是不是要占一个车位,难道你是在移动中充电?一个标准停车位是3.5米X2.5米,也就是8.75平米,10个充电位就是87平米,你同时也就能充10台车。87平米可以装两台加氢机了,一台加氢机一小时加10辆车毫无问题,你还有脸说占地面积?呵呵。还每个停车位都装充电桩哪,成本和维护就把你拖死了。
第三。燃油车激烈驾驶费油,可是加油也快呀。你特斯拉哪?你充电多长时间呀?
第四...
glavew 2016/03/30 06:34:15 发表在 35楼
“你有谷歌,呵呵,你怎么不顺便查查挪威的人口分配哪...”我不知道你想说明什么?就为了说明东北比挪威大部分人居住的地方冷?我之前已经说的很明白了,特斯拉有温控系统电池在寒冷环境下性能有保障,虽然确实需要费一些电来加热电池,但是任何车辆在严寒下性能都会受到损失,你燃油车在零下20度照样受影响,你氢燃料电池车更加逃不过!所以我不想和你再纠结是东北更冷还是挪威更冷,毫无意义!“一个标准停车位是3.5米X2.5米,这些充电桩要占多少面积?”我真怀疑你有没有见过任何充电桩?充电设备不占面积!我家的车库里就挂在墙上,公共停车位靠墙的就挂起来,不靠墙的就一个杆子和没有充电桩的车位尺寸完全一样,即使无知也应该...
glavew 2016/03/31 02:18:38 发表在 39楼
第一,内燃机车气缸内燃烧浪费大量的热能,所以冬天的时候这些原本浪费的能量被部分用于加热所以感觉没有受到影响,电动车工作效率远高于内燃机车,平时就把那些浪费的热能节省下来了,所以冬天把之前节省下来的能量用一部分来加热,虽然看似里程下降不少,但是综合考虑仍然比燃油车节能!至于氢燃料电池,你能有一点科学思维精神吗?能不能停止拍着脑袋想当然?电池的电化学反应因为低温而减慢,所以放电受到影响,你燃料电池又不燃烧(难道你竟无知的认为燃料电池里在燃烧?),也是通过电化学反应放电,难道低温就只影响电池的反应,不影响燃料电池?动动脑子可以吗?第二,你的逻辑可笑到极点!你燃油车需要停车吗?你氢燃料电池车不需要车位...
回复主楼
