各位车友:
10年底买的科雷傲四驱豪华款,组建了吉林地区的车友群,跟车友们加装了不少东西,但是很少上交作业,不是缺乏分享的心,主要还是不善于总结和没有大段时间整理。今天要跟大家交流的是科雷傲加装导航,和科雷傲有关的专车专用的导航有那么几款,比如最早厂家赠送的山寨款、某航、Tom、某威、某达以及前一段厂家直推的移动生活等等,这些款的导航各有不同,硬件配置除了最后的移动生活相对较高,其他的硬件配置相对较低,不过大部分车辆导航的配置大都如此(主频600,缓存128),从软件角度讲,操作便捷和美观角度都算一般,由于科雷傲属于小众车型,估计研发这类导航的也少。废话说了不少,以下即将进入主题,经过多方面的了解和比对,最后决定将购车时厂家赠送的山寨导航换掉,选择了卡仕达科雷傲专车专用导航,有关导航相关参数请自行到网上了解。
以下是从验货到安装到初步测试的整个流程:
第一部分 原车导航欣赏
1\山寨导航安装效果
2\山寨导航拆下效果
第二部分 验货
设备原包装箱外边加了一层,走的顺丰快递,速度还是很理想的,2天内到货,签收后箱体外部基本没有褶皱痕迹,初步判定完好。
1\收到包裹;
2\打开包裹后里边原机包装箱,下边是导航,上边小盒子是数字电视模块。旁边是我家爱犬-邦尼(小妞);
3\配件展示;
第三部分 拆除原车加装的山寨导航
原导航布线较多,也较为复杂,加上安装时间较久,给拆除带来了很大的麻烦,用了很久时间去查找原山寨导航布线位置。
1\拆开原车导航上盖(图见第一部分图一);
2\断开连接在山寨导航上的线束,将显示屏取下;
3\拆除山寨导航的音频线(山寨导航音频线从中控到换挡杆下方到扶手箱,通过转换接头连接到扶手箱内的音频插口处),需要拆除换挡杆把手以及换挡杆下方的装饰盖,具体办法是:换挡杆下方有个口盖,向下一拉就可以拉开,用钳子将卡在换挡杆下方口盖里的卡子拆下,向上提换挡杆把手,就可以把把手拆下,换挡杆下边的装饰盖P挡字母位置前方有一个小盖,撬开它,用勾用力向上拉就可以打开装饰盖,也可以撬装饰盖的四边,同样可以打开,撬开后顺着换挡杆向上就可以拿下来了,在取下的时候注意,装饰盖上有档位显示灯的连接线,小心用力过大弄断了,都拆开后,打开扶手箱,将扶手箱里音频和USB插口的盖打开,用力向上提,拿出后,将山寨导航音频连接线去掉,恢复原车音频线连接即可;
4\拆除山寨导航电源线,电源线取电位置在右侧座位旁的装饰板处,这条线我找了好久,原以为直接连接到驾驶位置左下方的保险丝盒里了,打开副驾驶处的装饰板才将线的来源捋清,将卡在装饰板上的两个线卡子推下来,拔掉山寨导航取电的转换插头,将原车两个电源插头恢复连接即可;
5\拆除原车数字电视天线和导航天线,这两条线一般都是通过A柱装饰板走,要么放在前窗边,要么放在前风挡倒车镜后,要么藏在A柱,林林总总,总之,将车辆副驾驶前的储物箱和A柱装饰板拆掉,就可以很轻松的将这两条线拆除了;
5.1\A柱装饰板拆除,用专用工具或者薄片螺丝刀撬装饰板上边的缝隙,就可以撬开了,里边都是卡扣的,使用螺丝刀可以垫上抹布,以免对装饰板造成伤害;
5.2\副驾驶前储物箱拆除,打开储物箱门,在上侧的左中右分别有三个螺丝,是内六角的螺丝,拧下后关上门,在下面左右两侧个两个螺丝,同样是内六角螺丝,都拧下后,储物箱两侧是卡扣,打开储物箱门,缓缓用力向外侧拉,拉动后慢慢拉出,不要用力过猛,以免扯断连在储物箱后侧的两个电线;
6\由于原车配有后视摄像头,所以本次没有额外购买摄像头,本次安装导航直接使用原来的摄像头,一个考虑到节省费用,另一个是避免了拆除原车摄像头布线的麻烦,有线摄像头布线需要从A柱,沿着天棚直接走到后备箱门,在进到拍照灯,将原车牌照灯盖替换成摄像头一体的灯盖;
7\恢复换挡杆下边的装饰盖和把手。
至此,原车导航的主机以及各个线束就都拆除完毕了。
第四部分 新导航安装
在拆除原车安装的山寨导航过程中,已经完成了一小部分新安装导航的步骤,安装同类产品的车友可以参考随设备附带的说明书,上边有图解,非常清晰,基本步骤就是:拆开原车小屏(除原车装有TOMTOM导航的车辆,其他都是长条小屏幕无导航的,因为我的车是购车时赠送了厂家山寨导航,所以是多了一个大屏幕,但是拆卸方法基本类似。);拆开收音机;拆开扶手箱;用附带的转接线将连接主机盒与数字电视模块以及屏幕连接,用附带的转接线将原车收音机连接,将GPS天线和数字电视天线从手套箱后边布置到A柱处,并找合适位置放置;全部完工调试设备正常后,恢复拆卸的部分。
1\拆开收音机两侧的装饰条,它们是卡扣的,捏住一侧,用力向外拉就可以;
2\拆开装饰条后,会发现收音机左右两侧各有一个十字花螺丝,用螺丝刀将两个螺丝拧掉,包括刚才拆下来的两个装饰条以及拧下来的螺丝,都放到安全区域,以免压断或者弄丢;
3\两个螺丝拧下来后,到了关键的一步,将收音机拉出来,我在松花湖边用了九牛二虎之力,也没能将收音机拉出来,因为在它的后边,两侧分别有两个倒着的铁卡,经跟4S店王师傅几次沟通,也没能取出,果断放弃,下午结束行程后返回长春,在师傅刚要下班的时候赶到了店里,师傅拿着一把螺丝刀三下五除二,就把收音机撬开了,当时佩服不已,外露着收音机,驱车回家,到家后马不停蹄继续安装,后经研究,先前自己使劲往外拉也没拉出来时,自己发现在收音机正下方的两侧,分别有一个细长条的小孔,当时由于不知道内部结构,自己手头的工具没能完全插入,其实可以用专门工具或者自己用一个薄铁片插进小口就可以将里边的倒卡拨开,轻轻的就可以把收音机拉出来了,工具可以自制也可以上网上买,自制的话一头要做成像刀的形状,带斜尖的那种,日后将长条孔和工具图发上来,今天没导入电脑,需要的朋友提醒我;
4\拆掉原车小屏(该不走在上边拆除原车导航已经介绍),撬开上盖,拧掉螺丝,直接可以提出来,拔掉数据线后,按照安装流程图的提示,将原小屏连接线的定位用壁纸刀去掉,操作时不要用力过大,以免对自己和接头造成不必要的伤害;
5\将导航的主机盒与转接线束以及屏幕连接,将原车长条小屏连接到转接线束上,将数字电视模块连接到转接线束上,具体连接方法请参看说明以及安装流程图;
6\固定主机盒和原车长条小屏,随导航配备了魔术贴,通过魔术贴将主机盒和原车长条小屏固定在导航屏幕后侧的排风通道管壁上;
7\将转接线束中两个方形接口的部分通过导航靠近中控一侧的缝隙,穿到抽出收音机的缺口里,穿线相对容易,由于转接线长了一段,多余线束放置成了问题,经过各种尝试,在收音机放置口里侧的左下方,有一个空间,可以找手小的人帮忙,将多余的线束和转接插头塞进这个区域,我用了好久的时间;
8\将穿好的线束一侧连接在原车收音机接头上,另一侧插在收音机插口;
9\将多余的线束收好后,将收音机推回去,固定好螺丝,上好两侧的装饰条;
10\布置导航的GPS天线和数字电视天线,数字电视天线藏在A柱里靠上(隐藏起来信号会受到影响,也可以临时拿出来从门出去吸到前机器盖或者棚顶),GPS天线放在前置音箱旁,最好水平放置,放置好后,将数据线从A柱下方穿入副驾驶前储物箱里侧,沿着钢梁穿入导航屏幕部位,穿好后,将接头分别连接在主机和数字电视模块的相应接口上,将多余的线捆绑后固定在钢梁上,易磨损的部位切记要用阻燃套管或者胶布缠好,以免发生电路火患;
11\将DVD数据线拔掉,与GPS天线、数字电视天线以及倒车影响数据线一并穿入导航屏幕下方(资深车友我虎哥说GPS天线与其他数据类的线挨着,也会影响信号接收,大家可以考虑避开。);
12、将DVD数据线从副驾驶前储物箱上边的预留口穿入储物箱,将DVD机器放置在副驾驶储物箱里,将储物箱推入,上好螺丝固定好,配套安装流程附带了背胶,可以将它粘贴到储物箱里,我是直接放置的,以便日后拆卸(DVD旁边的红黄蓝黑线束是其他设备的,与本案无关);
13\检查刚才布置好的GPS天线、后视数据线、数字电视天线以及DVD数据线是否与主机连接妥当,如果没有问题,可以开启电源再行测试,通电开机没问题后,将屏幕放置好,固定上,将装饰盖装好;
14\将附带的无线遥控终端按上三节五号电池,放到原车放烟缸的地方,为了便于更换电池,请不要在下边放胶,可以在下边压一条小绳,以便拉出换电池;
至此,换装卡仕达导航安装全部完毕,可以全方位测试了。
第五部分 测试篇
测试报告第一部分:点击这里 或复制下边地址了解。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-686-23870121-1.html
测试报告第二部分:点击这里或者复制下边地址了解。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-686-23956771-1.html
测试报告全部上传完毕,有关使用心得,欢迎大家相互交流,对于一些常规的基本的操作,请大家到论坛里或者网络上自行搜索,有关技术方面的事情欢迎论坛交流。
第六部分 分享
有时间我会上来回复留言的……
