科雷傲改装机盖液压支撑杆(诺行者出品)
1 29 发布于 2013-08-28 20:13:37 只看楼主 热门标准
科雷傲入手一年多来,灯光、侧踏、发动机护板、尾喉都在后第一个月按需装饰完毕,唯独对前舱机盖手动支撑杆是否改装成气动自动支撑犹豫难决,身边朋友大多不赞成改装,理由既有认为改装无用除进店保养外根本不用经常开前机盖的,也有认为安装气动支撑杆会造成前机盖变形的,网上学习了好多帖子,亦有改装完前机盖位置变形的图片,纷纷扰扰的观点中,确实让人难下决心。而细思起来,我自己还是倾向于改装成气动支撑,缘由是自己始终认为发动机舱的清洁程度会影响发动机的使用,小科的进气口就在前机盖边沿,前机舱灰尘过大,难免随进气吸入发动机掺进做功过程,从机械理论讲,如有大颗粒不可燃物吸入,对发动机损害还是存在的。其中难于决断的还是如何实现完美改装。思虑期间,网上发生的几起汽车前舱自燃事件,更加剧了我改装的决心,试想在着火初期的自救是何等重要,我所在的诺行者车友会已经协助vip车友购置了车载灭火器用于初期火情自救,但试想如果火情初期火势较小烟雾较大,原有小科的手动支撑杆,如何能够在无法目视到的情况下,准确支撑到下方支撑点,然后腾出手来灭火?如此看来,方便快捷的气动自动支撑方式是最佳选择。最后决定做一把长春的小白鼠,做未知一试,如不成功则接受网贴所说的前盖变形,如此一想,颇有风萧萧之意。于是决定依然参照网贴的部分经验,同时遵照某领袖提出的战术上要重视细节的方针,立即行动起来,开始了意外之喜的最终完美改装。
根据小科原车配件位置,选择某宝购买了三菱翼神的改装用机盖撑杆一套,这笔钱花得貌似不值,因为该撑杆长度约为60cm,超出小科机盖全开时所需支撑长度约5cm,若强行安装机盖必变形,因此这套撑杆能用得上的只是顶部D形接头×2及赠送的角钢连接件×2(多次沟通某宝卖家,决然不单卖接头,只能作罢)。另外又购买了床用D形接头重型气动支撑杆45cm长度型号,并只取用支撑杆主体,弃用床用原D形头,如此周折,还是由于床用原D形头回转张开角度只能达到90°,无法满足小科机盖全开张角约120°的需求。为防止力道过大,初次购买的是标称15公斤力的床用气动支撑杆×2,不几日,全部到货,却悲催发现,床用支撑杆两端螺纹直径不同,而三菱翼神的D形接头内径是一样的,无法匹配,急速联系某宝卖家,还好有两端直径均为8mm的符合款型,立即退货,重新发货,焦急等待几日,终于货品齐全,马上邀请热心车友帮忙打下手,选择朗朗晴日,兴致勃勃到某小广场安装。
首先卸下并弃用前舱合适位置左右螺栓各一个,在空出的圆孔处,拧紧一个D形接头,连接好支撑杆下端。
第二步拧开小科前盖铰链处两侧各两个螺母,放入角钢连接件,重新拧紧原车螺母,此时发现,原来网友所描述的机盖变形,大约有部分原因是在这一步,由于原车铰链为长椭圆形孔,拧螺母是如果螺杆上下有串动,安装好后机盖就会有轻微变形,为防止串动,特请手劲较大的车友帮忙托住机盖保持原铰链相对位置,快速完成第二步操作。
第三步将另一个D形头拧紧到角钢连接件孔位,连接好支撑杆上端。
重复以上三步,两侧均安装到位,落下机盖,与车友小科比量,没有变形、移位,大喜,马上开前机盖试验,可是……除了最高点之外,中间位置怎么支撑不住?而且开合之中,D形头吱吱作响?哎……初次试验失败,一对标称15公斤力气动支撑杆无法实现随意停的完美支撑。
不过既然机盖安装过程不串动不变形,那么支撑杆力量大一些就应该没有问题,信心倍增,收工返回,立即重新订购20公斤力床用支撑杆,耐心等待几日,到货,召集车友,二次返工,重复安装步骤,将15公斤力支撑杆升级到20公斤力,同时在返工过程中,在两侧四处D形接头内,用牙签填入润滑甘油,减小摩擦解决响声。由于是二次安装,驾轻就熟,没有十分钟的功夫安装完毕,落下机盖,全开机盖,没有问题,没有变形,在全开状况下,慢慢下移机盖,随意停成功,继续下落,落到机盖张角约30°,支撑力转变方向,机盖靠重力自然下落,嗒然有声,完美入扣、锁死。惊喜、大喜、狂喜,历时一个多月的改装历程,终于有了完美结果。为安全起见,决定继续使用一段时间,检验支撑杆的质量及耐用性,以及前机盖是否在长期气动压力下有应力疲劳变形,再行评判。(亦有身边几车友捺不住惊喜效仿改装)
经历了半年的使用,开开合合间,未察觉出任何不良后果,竟也察觉不到小科原来还有手动支撑杆的存在了。前几日开舱擦灰,蓦然看到手动支撑杆,还愣了一下,忆之莞尔。
前段在网帖中有发现有在手动支撑杆位置改装的作业,也学习了,研究了,最终结论,我们采用的安装结构和支撑力选型,是最完美的解决方案,没有之一。年中事务繁杂,好东西却不忍独享,特发此贴,供新老车友参考。(由于所用配件简单易淘,全部价格仅120元,就不贸然做广告了,到某宝上搜索关键词均可找到)。
独乐乐,不如众乐乐,小科 汽车,和谐 之家。
图片不多,看个热闹吧。
1、三菱翼神配件(取用两端共四个D形接头、取用图片下方黑色角钢连接件)
2、床用重型气动支撑杆(取用中间支撑杆主体)
3、支撑杆下端球头支撑位(图中黑色围边的空孔为卸掉原车螺栓后)
4、支撑杆下端安装完成效果图
5、支撑杆上端安装位置、方向及效果图
6.开启效果
更多科雷傲精彩帖子点击这里http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-686-24019152-1.html
最后编辑于2013-08-29 07:24:33
