清除历史记录
养车
AI平台
揽胜论坛
揽胜论坛
路虎加油盖出问题无法正常闭合 故障检查维修
发新帖
发视频
有奖活动
2019-04-10 15:40:13
加油盖关不上了,怎么按都不能归位。
加油盖出现问题相信很多车主都遇到过这个问题,有的是打不开,还有的就是合不上。
加油盖打不开很麻烦,加油的时候很尴尬的。而合不上就要好多了,不影响加油,只是有点不美观。
加油盖合不上检查。
着重检查:油箱盖控制电路问题
油箱盖可能错位
油箱盖咬合处老化
油箱盖弹簧失去弹性
油箱盖拉线掉
拉线过长
油箱盖卡住或生锈
检查油箱盖线路问题,油箱盖线路在车辆后备箱右侧,图中白灯亮处下方就是了。
检查结果线路没有什么问题。
外部原因排出,就只有内因了(部件本身)油箱盖了。
关闭状态下的油箱盖根本无法闭合。遥控钥匙开启关闭都能听到咔哒、咔哒的声响
开启状态下的油箱盖,检查油箱盖内部因素就将之取下。
将油管线路等断掉,油箱盖就可以取下来了
测电表测试是否通电,结果为通电正常。
油箱盖根据我们检查
发现
参数
询价
),橡胶垫掉了且卡销无法正常回位导致了油箱盖无法闭合原因的出现。
像这样的问题,维修可行性也不大,换一个新的加油盖吧!
加油盖底座与盖板分离,盖板安装在新的底座上面。
里的组合件安装好,进行装车试验。
将线路管路等全部安装到位。
车后轮覆盖板处检查线路等是否安装到位。
无问题后,遥控钥匙开启闭合加油盖已正常。
此车问题出在了弹簧损坏,卡销失效换件即可,也没多少钱。
用车感受
汽车维修
2019-04-10 18:52:04
感谢分享
2019-04-11 16:34:22
排队半天 轮到了盖子打不开 多尴尬啊
2019-04-11 17:23:51
汽车之小胖子
2019/04/11 16:34:22 发表在
排队半天 轮到了盖子打不开 多尴尬啊
车展实拍AION V二代
北京车展实拍海狮07
拍宝宝巴士极氪MIX
豪华又智能的昊铂HT
拍大众ID.7 VIZZION
车展别克GL8插混版
02:10
宝马325i保养分享
28:52
离开崂山继续出发
05:53
喜提宝骏悦也Plus
02:59
后备箱灯制作教程
