都说是修不好的路虎,不出预料,肯定会有各种问题出现。我想不管是进口车还是国产车,其实任何车型都会或多或少有不一样的问题。
有的是车主不了解怎么使用操作,有的问题是个别现象,有的是普遍通病,但有问题就要解决,尤其是影响到行车及行驶安全的问题。车主们反映的问题,有很多车友相互之间研究解决的,有的找4S店解决的,虽然都是解决了,但是总归还是比较繁琐不够简单,因此想到了一个好的方法!
今天我们就写一篇这个日常用车问题汇总贴,后期也会不断持续更新,肯定有写的不周全的,各位车友多多包涵,刚好大家也可以大显神通,把自己日常用车发现的问题以及如何解决的方案,在帖子下方评论跟进,让更多的新老车友学习参考,后期不在为用车发愁,出现什么问题直接帖子里找解决方案即可,方便他人也方便自己!
问题一:如何行车中播放视频?
解决答案:可以后期在外边找专业改装店,通过电脑编程,解除限速播放视频,就可以在行车中观看视频了!
问题二:胎压多少合适?
解决答案:可以参考车辆B柱下方气压建议表,也可以前后均为2.5较为合适!
问题三:差速器支架有什么用?
解决答案:缓解低速行驶的时候(40码左右)减速或者转弯的时候脚底抖动和异响!
问题四:打开车门之后,车内的阅读头灯不亮?
解决答案:在天窗开关前面,阅读灯灯管中间位置触摸按住,闪三下灯光就会恢复,就可以了!
问题五:玻璃不能一键升起和降落了?
解决答案:需要连续勾起原车车窗开关键(四个同时),勾起3秒连续3次,就会恢复正常,降落也是一样,同时按下连续三次!
问题六:电动尾门高低如何调节?
解决答案:手动打开到您想要的位置,长按尾门开关按钮5秒左右,就可以了!
问题七:转向跑偏?
解决答案:首先测胎压,胎压一致后,进行四轮定位。影响最主要因素是前轮前束,其次前轮倾角,再是后轮前束,倾角。可以分别检查一下!
问题八:音响声音忽大忽小?
解决答案:把导航的声音关掉就好了,音乐声忽大忽小也是这个原因!
问题九:刹车的距离是多少?
解决答案:这个根据路面,轮胎,速度共同决定的!所以制动距离是不一样的!但是可以更换个大刹车钳来提高制动距离!
问题十:跑了两万公里轮胎要不要前后对换一下?
解决答案:一般三万公里换就可以。根据轮胎纹路,选择对角换,或者同侧前后换!
问题十一:后视镜怎么设置加热?
解决答案:后视镜加热是自动的,气温低于7摄氏度就会开启,也可以开启前挡风加热就可以开启。
问题十二:可以换22寸轮毂吗?
解决答案:可以换的,22寸轮毂优点为美观,抓地力强,提速更快。但是由于其胎壁过薄,所以路面反馈更强,也就是说相对小轮毂不是很舒服。而且在路况不好情况下容易爆胎。所以如果所在城市路况比较好,可以使用!
问题十三:安装踏板之后,千斤顶,顶哪里?
解决答案:顶在踏板的支架就行,如图!
问题十四:停车默认最低悬挂正常吗?
解决答案:这个是自动进入高度,停车时悬挂降到最低,启动后恢复正常位置,悬挂高度不可锁定,根据车速自动调节。在设置里,把便捷关掉即可!
问题十五:加95号油还是98号油?
解决答案:95和98都可以,可以参考油箱盖上的建议油号就可以,当然了98的汽油动力更足一些!
问题十六:提车的时候,需要检查车的哪些部分?
解决答案:检查的话,主要就是
1.车漆是否有划痕。
2.轮毂边缘是否完好。
3.试一下灯光是否全部正常。
4.内饰的清洁程度,是否干净整洁。
5.后备箱储物品是否齐全。
6.有条件的话,看看底盘是否完好无损(一般来说底盘都完好)。
7.绕车几圈,看看线条是否流畅,有没有凹凸!
问题十七:升级二代地形与一代地形的区别?
解决答案:二代地形更智能,更稳定,更舒适,可以更好的保护底盘和悬挂系统,更好的保护踏板与支架,更注重驾驶者的驾乘体验加一个auto键,急转容易使人不自的侧倾,安装二代地形后车主最大的感受就是在急转弯时,侧倾减小,从一代地形到二代地形最明显的变化就是从手动调节地形模式到自动检测地形情况自动选择行驶模式,手动模式需要写驶者自己判断面道路状况手动调节地形模式,而自动选
择模式是电脑根据路况目动判断,选择的模式是最适台当前道路状况的,更力加精确!
问题十八:马牌轮胎好还是倍耐力轮胎好?
解决答案:马牌的特点是舒适,轮胎的软硬恰到好处,静音也相当好,更耐磨一些,适合在公路上跑。倍耐力注重运动性,它的特点是抓地力强、排水强、弯道操控强,可以胜任许多非铺装路面,两款轮胎各有所长,可以任意选择!
问题十九:一代地形升级二代地形对车有损害吗?
解决答案:一代地形升级二代地形对车是没有损害的,只要保证配件是全新原厂的,就不会有问题,升级二代地形只需要更换全地形控制面板,刷一下系统,就可以了,很简单!
问题二十:放音乐时门板吱吱吱响?
解决答案:有些车子喇叭边上的纸条贴的不均匀,会导致共振,或者是喇叭罩安装有问题会有共振,建议拆开检查一下。
问题二十一:安装电动踏板之后,可以锁定吗?
解决答案:原厂的电动踏板安装后可以在中控屏幕里选择锁定的!
问题二十二:跑100迈以上方向盘抖动是什么问题?
解决答案:有好多种情况,比如,刹车片和刹车盘用力过猛,或者过繁使用,导致过热,引起的变形,会发生这种情况,还有可能轮胎的动平衡没做好,车轮动平衡一旦失准汽车行驶时就会产生车轮径向跳动。,还有可能是因为轮胎变形了,或者是前轮定位角、 前束调了不准!
问题二十三:车子自动启停不工作?
解决答案:在下列情况下起停是不会工作的1.手动关闭模式;2.外部温度低于大约 0°C;3.外部温度高于大约 40°C;4.发动机未达到工作温度;5.驾驶员安全带未系紧;6.空调控制系统的需求需要发动机运转;7.蓄电池电量过低;8.发动机罩打开!
问题二十四:胎压监测系统故障?
解决答案:胎压故障一般两种原因:监测不到胎压,或者胎压值不正常,首先熄火进入维护菜单,胎压监测,看能否检测到胎压,如果可以检测到,看当前值和建议值,如果检测不到是电脑接收不到传感信号,可能是传感器位置偏移,可以颠簸路面跑跑试试,实在不行需要上电脑!
问题二十五:新车开空调异味很大,应该怎么解决?
解决答案:新车味道大可以在车内放大量碳包,在阳光下暴晒,之后取出碳包晒好,反复经过此过程几天就可以去味道!
问题二十六:刹车异响?
解决答案:关于踩刹车异响的问题,制动时发出尖锐的吱吱异响,这个异响并不会影响到制动系统的正常使用,这种情况一方面与刹车片的材质有关,二是刹车片磨合的不好,你可以到维修厂对刹车片进行倒角处理,这样会有效地降低刹车时产生的异响,也可以不去做任何处理,请放心使用!
问题二十七:最近前雨刷总会有噪音,是需要更换了吗?
解决答案:您好,雨刷器条是有使用寿命的,如果存在以下现象是需要更换的,噪音,颤抖,脏污,性能差!
问题二十八:行驶的时候可以调节底盘升降吗?
解决答案:底盘升降在行驶过程中可以调节升降的!
问题二十九:机油位不显示怎么办?
解决答案:打开引擎盖,熄火状态下,进入维护菜单,可以查看机油位!
问题三十:更换5.0卡钳后刹车片会异响抖动吗?
解决答案:升级原厂的大卡钳不会抖动,但是异响这个问题是有的,厂家出过公告,异响的解决方法是1.跑一段时间后消失2.磨一下刹车片倒角3.更换副厂刹车片!
问题三十一:InControl是什么功能?
解决答案:InControl 智能驭领 尊享连接(包含 InControl 智能驭领 应用、高级远程遥控、尊享服务):可以通过智能手机即可连接到自己的爱车,可以通过智能手机远程监控或遥控您的车辆,包括远程温控、远程锁定和解锁,以及远程闪灯鸣笛。可以通过手机进行SOS紧急呼叫。
问题三十二:电动调节座椅失灵?
解决答案:一般常见的座椅故障有一下几个:1、电动座椅卡滞或卡死,原因大都是座椅调节连杆氧化或润滑不足造成的。2、座椅突然失灵,无法正常工作,原因一般多是线路问题,可检查保险是否出现问题,然后检查座椅电机是否正常。3、座椅在使用过程中有些时候移动不到位,这种情况一般都是调节连杆或滑轨堵塞或不润滑导致的发卡而移动不到位。4,建议你先去解码 用电脑读错误代码 一般是控制盒子出问题 5检查保险丝是否烧断,然后再看电机是否故障 。
问题三十三:后排的屏幕,怎么设置始终关闭?
解决答案:后排的屏幕不可以始终关闭,开动车子的时候,后排屏幕自动唤醒,显示出一个车标,不算开启!
问题三十四:突然左后门打不开,从里面也打不开,怎么回事?
解决答案:这是锁扣坏了,两种方法,第一种,锁车之后,用无钥匙进入硬拉。第二种站在门外,用力把们往里推,推几下,在使劲往外拉!
问题三十五:代驾是什么功能怎么用?
解决答案:全名,代客泊车。当车辆交给其它人开时(代驾)可以设置密码锁,将车辆的杂物箱和后备箱锁住!输入四位pin码
问题三十六:打火经常按三次才能启动?
解决答案:如果长期这样,还是油泵有问题,或者发动机有积碳了。还有你启动之前,把钥匙打开,让车辆自检之后点火。大概五秒钟的自检吧。
问题三十七:-35号的柴油,可以抵抗零下多少温度?
解决答案:-35号的柴油能抵抗零下29度,如果低于零下29度,建议添加-50号的柴油!-50的柴油可以抵抗零下44度。
问题三十八:刚提的车,右侧引擎盖烫,有烧焦味,怎么办?
解决答案:焦味应该是发动机舱内传出,由于发动机舱内的冷却水管和发电机驱动皮带等都属于橡胶制品,在车辆使用过程中,发动机舱内的温度是相当高的,而新的橡胶制品在遇到高温后会散发出类似烧焦的气味,此现象主要发生在新车阶段,随着车辆使用的时间延长,此气味会渐渐散去,属于正常现象,多开几天就没有了。如果您对爱车实在是不放心,建议到相关车型4S店请专业的技术人员对车辆做一次全面的检查,如无其他问题可以放心使用。
问题三十九:新车去甲醛?
解决答案:您好,以下几种方法均可有效去除异味:
1、在车内放置活性碳包、多开窗通风
2、购买专用的甲醛空气净化剂
3、“光触媒”祛除甲醛
4、购买车载空气净化器
问题四十:柴油车显示检测到不正确的排气处理液,应该怎么解决?
解决答案:这个是软件问题,需要上电脑,升级发动机模块,做尿素复位,不需要加尿素。
问题四十一:首保要更换什么?
解决答案:首保更换机油个机油滤芯即可。柴油的话用官方指定的嘉实多5W30,汽油的话0W20。
问题四十二:首保什么时间做呢?
解决答案:首保5000-8000公里或者半年,哪个先到按照哪个来,后期一万公里保养一次或者一年一次
问题四十三:平行进口车上牌照问题?
解决答案:两种方法
1,直接在欧规牌照架上加一个中规牌照转换的,把牌照上上
2,第二种是将欧规牌照架摘掉,换上中规的拍照架,但是摘掉欧规牌照架之后会有两个螺丝大小的小孔,需要用腻子补一下,也不麻烦
问题四十四:路虎揽胜3.0换机油加多少升?
解决答案:一般都是八瓶八升,装多了会冒!
问题四十五:如何设置车门一键升窗?
解决答案:
1.在车上,把玻璃全部降到低。
2.勾住按钮升到顶后松手。
3.松手后,紧接着再次勾住5秒以上。
即可完成。
问题四十六:后视镜折叠的按钮在什么位置?
解决答案:
1:调节车门后视镜:左车门后视镜调整。
2:右车门后视镜调整。
3:同时按两个后视镜选择器按钮可折叠和展开后视镜。
问题四十七:方向盘表皮划伤怎么办?
解决答案:方向盘可以更换新的,或者重新包一下皮子!
问题四十八:仪表设置里的外部灯光可不可以调节右侧?
解决答案:国内都是左舵车,这个无法调节的!
问题四十九:低速行驶的时候,怎么调出雷达探测页面?
解决答案:每小时十公里以下可以启动此功能,屏幕上有一个雷达图标,长按三秒闪烁启动!
问题五十:使用CarPlay后不能调节高德导航音量怎么办?
解决答案:CARPLAY导航的音量,在手机上调节就可以了。
问题五十一:轮毂想做个烤黑,需要备案吗?
解决答案:轮毂卡钳可以改色,不需要备案,尺寸不变就可以。
问题五十二:贴黑顶不知道年审可不可以?
解决答案:不超过车身颜色百分之三十就可以的,所以一个黑顶不影响的
问题五十三:音乐播放怎么能重新发动车时不让从头开始播放?
解决答案:可以选择随机播放或分文件夹
问题五十四:前风挡玻璃外面出水雾,怎么处理?
解决答案:把上方的出风口关掉。
问题五十五:车载WIFI怎么设置?
解决答案:
1.首先准备一张sim卡,插入卡槽
2.进入中控屏幕的设置,选择设置图标可访问设置弹出菜单。 选择所有设置,然后选择连接。
连接弹出菜单显示蓝牙、移动数据、热点和 Wi-Fi。
触按 Wi-Fi 切换键,可启动 Wi-Fi。
问题五十六:底盘升降在高速时可以锁定到最低状态吗?
解决答案:在速度达到40/80的时候都会自动调整到正常高度,是无法锁定最低状态的。
问题五十七:起步时偶尔小油却发出很大轰鸣声?
解决答案:这个是正常的风扇声
问题五十八:底盘调最低模式锁定,速度超过30自动升中间?
解决答案:如果车辆在进入高度或者越野高度在速度达到40/80的时候都会自动恢复到正常高度。这个是自动的,无法调节。
问题五十九:原厂360环影带记录仪功能吗?
解决答案:原车360环影是没有记录仪功能的,需要后期自己单独加。
问题六十:行驶了5000公里,机油少一点正常吗?
解决答案:首先确定熄火时间是不是能够让机油完全下沉,如果检测标准没问题,有一点消耗也没问题。
问题六十一:轮毂尺寸加大,需不需要同时更换卡钳刹车盘?
解决答案:轮毂更换大尺寸,不需要更换卡钳刹车盘的,没有影响!
问题六十二:发动机故障灯亮?
解决答案:发动机故障灯亮起多数是油品或者传感器有问题,建议上电脑来确定故障原因,如果是传感器的问题就需要更换传感器,如果是油品有问题建议您以后加油去中石化这种大加油站,油品有保障!
问题六十三:启动时声音很大正常吗?
解决答案:冷车启动声音大正常的。车辆停放一段时间后,机油会回流到油底壳,因此冷启动时,发动机还未充分润滑,所以工作声音较大,待发动机各部件得到润滑,声音就会减小。
问题六十四:原厂360环影,变道的时候会自己弹出来吗?
解决答案:原厂环影变道是不会弹出显示的!
问题六十五:车内有异响,像是电流滋滋声?
解决答案:发动机转数高,电量也会高,所以就会电流声,揽胜揽运都有这个现象。
问题六十六:钥匙检测不到啦,可以开锁关锁,启动不了?
解决答案:
一般情况有3种原因。
1:钥匙壳阻挡信号。
2:钥匙电池没电。
3:钥匙模块问题。
可以先排除一下前两条比较简单。然后再去上电脑检查模块。
问题六十七:停车时,能直接从D档挂到P档吗?
解决答案:停稳以后,直接p档是不会影响的。
问题六十八:中东版买车时刷的中文,高速120总是弹出超速?
解决答案:中东版本因当地的交通法规限制,有120限速提示,需要通过路虎原厂电脑,车辆配置里进行修改。
问题六十九:怎样无钥匙进入打开一个门后其他三个门也解锁?
解决答案:进入仪表菜单,切换一级锁定/二级锁定选项即可。
问题七十:20标轴揽胜前后空调风量可以不同步吗?
解决答案:标轴是三区空调,选择不了前后风量不同的!
问题七十一:揽胜柴油,需不需要加尿素?
解决答案:平行进口的柴油除去俄罗斯版本,其他版本都需要添加尿素!
问题七十二:柴油用起来省心吗?
解决答案:不管柴油还是汽油三大件出问题很少的,根据自己的需求选择即可!
问题七十三:更换轮毂轮胎后显示胎压监测不可用?
解决答案:刚更换轮毂胎压监测显示不可用得话,需要在颠簸路面跑跑,基本就会解决!
问题七十四:Carlife连接的导航可以投射到抬头显示吗?
解决答案:不可以的,只能投射本身主机系统的东西!
问题七十五:揽胜到底有没有自动驻车?
解决答案:揽胜没有自动驻车只有自动启停,后续也无法改装实现!
问题七十六:路虎的自动启停会经常启动吗?
解决答案:自动启停:车辆刹停时再用力踩下刹车会熄火,一踩发动机油门自动点火
自动驻车:车辆根据实际情况判断是否需要自动刹车
问题七十七:提新车,保险如何选择?
解决答案:如果是贷款买车,4s要求买什么保险,只能买什么保险,这个都是默认的规定,
如果是全款买车,除了交强险,另外第三者责任险,车损险,外加2个不计免赔险即可!
问题七十八:揽胜原厂有行李架这个配置吗?
解决答案:揽胜原车没有行李架的配置,安装行李架后看起来不怎么协调,极少有人装!
问题七十九:揽胜后排座椅异响怎么处理?
解决答案:1.可能是安全带卡扣没有固定好,或跟旁边的物体有摩擦,解决方法,可以给安全带卡扣,用东西包起来,或者给固定一下再试试。
2.如果带座椅通风或者按摩功能,我遇到一个车座椅后背吱吱响,打开座椅发现通风导管与气垫摩擦的声音!
解决方案:找到具体响声点,分解配件,模拟驾驶姿势检查听,然后处理。一般年头长点的车座椅都会有异响。
问题八十:新揽胜加长版运行时左排气管冷风,右排气管热风?
解决答案:由于在左侧排气管内装有限流阀导致的。
这种设计是让发动机在低速运转时只有一个排气管排气,这样可以使发动机运转更平顺、安静。在发动机高速运转时,由两个排气管共同排气,保证最大动力。
问题八十一:揽胜的智能手环好不好用?
解决答案:手环的优点是坚韧且防水,适用于游泳,跑步,骑行车等户外运动,但是需要在车内放一把钥匙才可以正常工作!
问题八十二:揽胜行政紧急制动如何触发?使用?
解决答案:揽胜标配有AEB自动紧急制动,在打火时就会默认开启,可通过仪表盘中?驾驶员辅助菜单关闭 AEB;
在以下情况,AEB 将不工作:
1.车辆在急弯处行驶。动态稳定控制系统关闭。
2.前向摄像头脏污或阻塞。车速低于 5 公里/时(3 英里/时)或高于 80 公里/时(50 英里/时)。
3.由于恶劣天气条件(例如,雨、雾、雪等)导致能见度降低。
如果自带有ACC自适应巡航,则带有AEBA高级紧急制动辅助,在车速高于 8 公里/时(5 英里/时)左右就会工作,没有AEB那么多限制!
问题八十三:新车拿来就跑偏,四轮定位做了轴距调整也没用?
解决答案:先换一家店重新做四轮定位前速先试试,这个问题通过重新做四轮定位解决的很多,实在不行就调整左右不同的胎压!
问题八十四:直六发动机熄火的问题?
解决答案:具体可以看几月生产的车辆,如果软件版本不是最新可以要求ssss店帮您升级最新模块系统!
问题八十五:空调出风延迟?
解决答案:这种情况需要刷一下空调模块,可以到SSSS店处理的!
问题八十六:揽胜顿挫感强烈求指教?
解决答案:换挡顿挫是路虎通病,可以开启S挡搭配运动模式来缓解!
问题八十七:p挡空调怠速较高?
解决答案:空调会分配发动机一定的转数!
问题八十八:路虎揽胜有6座或者7座的吗?
解决答案:揽胜只有四五座没有七座,想要七座有揽运可选配,发现5标配!
问题八十九:钥匙开尾门卡一半,无法一次到位,需要按第二次?
解决答案:要设置尾门高度首先需要打开电尾门,手动调节尾门到想要的高度,长按电尾门按键,听到滴的一声即可设置完成!
问题九十:安全带扣行车过程总是发生异响?
解决答案:可以上某宝购一个保护套,这样就解决了
问题九十一:美版导航用不了,手机导航可以投屏到车上吗?
解决答案:
1.刷导航,需要专业技术用路虎电脑进行
2.看一下车内是否有HDMI投屏接口,如果有的话是可以投屏的,但是部分手机可能不支持不兼容
问题九十二:方向盘拆下重新安装,不通电没有信号?
解决答案:需要使用原厂电脑才可以反馈正确的故障信息!
问题九十三:08款揽胜行政全地形旋钮间歇性亮怎么回事?
解决答案:这种情况一般是硬件导致的,可以检查一下硬件!
问题九十四:平行进口和4S店里的区别是什么?
解决答案:不管是中规车还是平行进口车质量都是一样的,产地来自索力赫尔,只不过不同版本标配的不同,
现在最大的区别在于中规车是国六排放,而平行进口车是国五排放,中规车只有汽油车,固定配置,平行进口车则是柴油汽油都有,有丰富的配置搭配!
问题九十五:前排车窗可以贴膜吗?
解决答案:当然可以的,颜色深浅可以自己选择,贴个隔热比较好的,夏天开车再也不用怕晒皮肤了!
问题九十六:柴油排气处理液计量故障?
解决答案:尿素箱硬件一般是没有问题的,多数都是数据上的问题,可以先升级发动机,再做尿素复位,如果尿素还下不去的话,网关仪表相关的所有的升级完之后再做复位,一般都可以过来。
问题九十七:揽胜和林肯领航员比,大家更看好哪个?
解决答案:
自己开首选揽胜,各方面都综合的一款车,领航员车身过大,高速还好,在市区开太累
领航员目前国内保有量跟揽胜没法比,比较小众,虽然很贵,哈哈
总的来说领航员的车身大,空间大,动力不错
揽胜则是驾驶感,操控性,内饰用料,细节,保值率更强一些
最主要也是看个人喜欢了,千金难买开心嘛
问题九十八:2020款揽胜行政底盘异响?
解决答案:可以确定一下大概的位置,如果是车轮可以检查一下刹车片,原厂的刹车片偏硬,在刹车的时候就会出现异响,一般磨磨就会消失
问题九十九:21款是改款还是换代?
解决答案:21款和18款是一代,大改款预计21年/22年进行!
问题一百:安卓手机怎么连接不上中控了呢?
解决答案:安卓需要手机下载百度CarLife,安装后再连接车机!
问题一百零一:传世加长经典板标配二代地形了吗?
解决答案:标配的是一代地形开关的!
问题一百零二:导航高速上显示的准吗?
解决答案:可以显示实时路况,在车辆设置中把移动数据打开,导航的实施路况等语音提醒开启,揽胜的导航为高德,可以在线升级,显示准确!
问题一百零三:冷却液液位过低怎么解决?
解决答案:防冻液缺少添加原厂防冻液即可!
问题一百零四:加速有嗡嗡响,装差速器支架能解决吗?
解决答案:异响导致的原因有很多,差速器支架的异响在50-60km底盘差速器位置有共振嗡嗡声音,您确定是否是此现象?
具体现象:车辆在起步时,50-60KM/h行驶或过弯时,底盘差速器位置(大概在主驾驶脚下),会传来共振的感觉及嗡嗡声,方向盘及油门刹车踏板也会感到震动。
问题一百零五:揽胜这款车他的性能如何,经常跑工地可以满足吧?
解决答案:完全够用,底盘高,通过性强,一看就是大老板开的,哈哈
问题一百零六:一直加98的油,这次加了95故障灯亮了?
解决答案:适当添加一些燃油添加剂,如果还不行,有时间可以到修理厂上电脑检查一下,也不排除传感器出现问题!
问题一百零七:导航搜不到卫星了,是什么原因?
解决 答案:断电重启试一下是否会恢复正常,如果不行的话,去4s店看看!
问题一百零八:行驶途中突然熄火,档位闪烁到底是什么原因
解决答案:驾驶中低速熄火是模块系统的问题,或者到ssss店检查一下接线柱!
问题一百零九:首保是免费的吗?
解决答案:首保不是免费的,是否赠送需要在提车的时候跟销售谈好!
问题一百一十:揽胜的Carplay好用吗?
解决答案:新款揽胜都带有Carplay,现在支持usb线连,反应会慢点,没有手机那么流畅
问题一百一十一:夏天早上启动时声音特别大?
解决答案:正常,19款的揽胜用的硅油风扇,跑起来就没有那么大的声音了,风扇的转速是考虑在使用条件最恶劣时保证发动机不过热的条件下设计的,因此,在车辆通常行驶过程中,应该把风扇的转速控制在适当范围内,这样才能降低噪声
问题一百一十二:揽胜可以换AT胎吗?
解决答案:可以换AT胎的,但不出去越野不建议装配AT胎,AT在公路驾驶会有胎噪
问题一百一十三:中控不小心变英文了,请问怎么改回来?
解决方案:设置里语言选项选择中文就回来了!
问题一百一十四:有没有必要去喷一个底盘装甲?
解决答案:不去特殊的路况野的话,没有太大必要!
问题一百一十五:临牌最长时间可以开多长时间的?
解决 答案:本行政辖区内临时行驶的号牌,最长能用15天;需要跨行政辖区临时行驶号牌,最长可使用30天。进行科研、定型试验的临时车牌最长可使用90天。
问题一百一十六:柴油车怠速文嗡嗡响?
解决 答案:可以ssss店或者修理店来更换改良后的高压油管来解决
问题一百一十七:新款揽胜可以外接aux吗?
解决 答案:新款揽胜不支持sux接口,可以考虑使用usb或者转接口
问题一百一十八:美规揽胜中控紫色?
解决答案:可以重启一下,中规车偶尔也会有这个现象,后期可以重新观察一下是否经常出现,如果经常出现可以升级一下娱乐模块!
问题一百一十九:拐弯的时候方向打死有噔噔噔异响?
解决答案:可以检查一下支臂弯臂,胶套,是否存在老化异物,如果胶套老化,开裂没有油的情况会出现噔噔噔的声音!
问题一百二十:启动高转速、抖动、发动机大声,稍后正常?
解决答案:正常的,就那样!
问题一百二十一:按摩开关打开使用没有反应?
解决答案:线路或者硬件都有可能,建议去4s现场检查!
问题一百二十二:车里有自带wifi?
解决答案:需要在中控扶手箱里放置sim卡进行流量共享!
问题一百二十三:sim卡移动电信联通都可以吗?
解决答案:最好选择联通卡,部分的移动联通卡不支持使用,需要实际进行测试!
问题一百二十四:sim卡是自己购买还有4s店领取?
解决答案:可以自己买,也可以到路虎的旗舰店找客服申请一元卡,每个月一个g的流量!
问题一百二十五:CarPlay连接的时候如何退出到系统主页?
解决答案:carplay应用菜单里有一个路虎的应用图标点一下就回主页了!
问题一百二十六:有没有隔音玻璃?加装需要多少钱?
解决答案:揽胜标配的双侧隔音玻璃,不需要后期加装!
问题一百二十七:前排有几个安全气囊呢?
解决答案:前排有四个,驾驶员安全气囊一个,乘客安全气囊一个,侧面头部安全气囊两侧各一个。
问题一百二十八:怎么取消座椅舒适进入功能?
解决答案:在方向盘的下方,如图位置调整到OFF !
问题一百二十九:柴油路虎有2个玻璃水加注口吗?
解决答案:有部分车是这种情况的!
问题一百三十:经常识别不到钥匙怎么回事?
解决答案:可以先看一下是否用了金属或者碳纤维的钥匙壳,排除没有电和钥匙壳的原因,就可以检查一下车辆的无钥匙模块!
问题一百三十一:怎么调节悬挂软硬?
解决答案:不能调节悬挂的软硬度,只能切换地形模式来轻微调节!
问题一百三十二:上架子悬挂设置最低模式还是越野模式?
解决答案:上架子锁到最低就可以,千斤顶用越野模式!
问题一百三十三:按键老化怎么处理呢?
解决答案:车辆使用时间久了,塑料件自然老换了,可以直接更换全新按键!
问题一百三十四:平行进口车怎么使用远程启动呢?
解决答案:目前平行进口车不支持远程启动 ,还没有办法解决!
问题一百三十五:揽胜和揽运的坐姿哪个高呢?
解决答案:这两款车高度是可以调节的,指挥官座驾,差异不大,在车高方面揽胜会比揽运高一点,到ssss店实际体验一下就知道了!
问题一百三十六:传世加长可以改四座吗?
解决答案:可以改的,使用巅峰的整套座椅配件!
问题一百三十七:中控黑屏,倒车影像还好用?
解决答案:倒影卡顿是路虎通病,可以重新挂倒档,或者重启一下车辆!
问题一百三十八:轮毂是上牌前改还是上牌后?
解决答案:上牌前改轮毂严格意义上是不可以的。车辆在上牌的时候需要和一致性核对,一致性上的内容有车辆颜色.额定载客人数.轮胎规格等。也就是说外观颜色改动不要超过车身的三分之一(但不要换特别夸张的包围),内饰可以随意改动(但不要改动座椅数量),轮胎规格不能变,即可上牌。换轮毂再上牌的解决方案有两种(换轮毂样式无所谓,我指的是尺寸规格):1,更改一致性,这个对于天津的平行进口车很简单的事。2,当地对这方面不严格或者自己有关系,再或者找黄牛。
问题一百三十九:前排座椅如何能放平?
解决答案:只能向前折叠,向后无法放平!
问题一百四十:后排遮阳帘升不上来?
解决答案:可以检查一下是否有异物遮挡,其次实际检查一下电机升降器是否可以正常工作!
问题一百四十一:加长版带水杯加热功能吗?
解决答案:不带水杯加热功能呢!
问题一百四十二:一直显示蓄电池电量过低?
解决答案:电瓶需要使用慢充设备充满再做观察,如果还是迅速提示电量过低,可以上专检设备检查电瓶,其次检查是否存在漏电的地方!
问题一百四十三:后备箱关上了还显示未关?怎么锁车?
解决答案:无法锁车可以检查一下其他几个车门以及机盖尾门是否关严,是否存在异物遮挡 !
问题一百四十四:座椅划伤怎么办?
解决答案:不严重的话可以找座椅修复的地方修复,如果严重的话那就只能重新包皮子了!
问题一百四十五:有同色侧裙可以选装吗?
解决答案:没有的,喜欢同色侧裙的话,后期可以贴改色膜或者喷漆来实现!
问题一百四十六:21款传世加长有手势感应天窗吗?
解决答案:21款传世不标配手势天窗,19款开始取消这这个配置,只能手势控制遮阳帘!
问题一百四十七:价格过150万要交百分之十的豪车税?
解决答案:中规车的豪车税是由ssss店承担,这部分费用也是加在车价内,所以实际购车价超过150w的揽胜版本优惠力度较小,需要看您购买的是哪个版本?如果是巅峰创世加长普遍都在平价以及稍微加价的状态!
问题一百四十八:想换轮胎求推荐?
解决答案:原厂轮胎有马牌,倍耐力,固特异轮胎,
马牌的静音舒适度高一些,倍耐力与固特异耐磨运动性好一些,主要看您的需求!
问题一百四十九:钥匙电池型号是多少?
解决答案:钥匙电池型号为:CR2032!
问题一百五十:方向盘磨损怎么处理?
解决答案:重新包一层真皮!
问题一百五十一:可以不可以后期加腿拖?
解决答案:可以的,效果如下图
问题一百五十二:这个旋钮是干什么的?
解决答案:调节仪表亮度的!
问题一百五十三:空调左冷右热?
解决答案:重新校准一下空调步电机!
问题一百五十四:音响怎么调比较好?
解决答案:
1.杜比低音偏高 ,适合听工体DJ
2.英国之宝中音偏高 ,适合轻音乐和纯音乐。
3.DTS环绕效果 适合听人声。
825音响,特有音乐格式,不同类型歌曲,调节不同模式!
问题一百五十五:均衡器怎么调节比较好?
解决答案:看个人感觉,左右两格试试
问题一百五十六:按键老化怎么处理?
解决答案:可以去做做深度清洁和修复,或者直接更换全套新按键!
问题一百五十七:中控界面显示英文怎么办?
解决答案:图案齿轮形状的是设置,进去以后找到语言调节,改成中文就行了!
问题一百五十八:20传世标轴可以升级四眼大灯吗?
解决答案:可以更换的,整个大灯更换!
问题一百五十九:原厂倒影经常不显示怎么办呢?
解决答案:正品路虎,目前路虎倒影都是这样的,不行加装一个原厂的环影试试呢!
问题一百六十:停车几小时后,打火车头会轻微抬,正常吗?
解决答案:正常现象,车辆启动后会自动校准四只悬挂高度!
问题一百六十一:空调滤芯多久更换呢?
解决答案:基本都是跟着每次保养更换的,没多少钱,更换一个空气更好!
问题一百六十二:2015年11月出厂属于哪一款?
解决答案:属于16款的!
问题一百六十三:尿素没有了,当地很多修理店也都没有怎么办?
解决答案:需要添加尿素可以到当地ssss购买,或者给您邮寄!
问题一百六十四:车门磕了一个小坑,没伤车漆,可做凹凸修复吗?
解决答案:可以的,每个城市都有的,可以当地修理店咨询一下!
问题一百六十五:15款路虎揽胜行政3.0t汽油是什么风扇?
解决答案:15款揽胜使用的是V6发动机,标配的硅油风扇!
问题一百六十六:15款揽胜,怎么听歌?
解决答案:
1.下载音乐到U盘内放入车内播放/格式有一定限制
2.使用碟片播放音乐/音质较好
3.手机蓝牙播放/没有格式限制
问题一百六十七:可以改腿拖吗?
解决答案:当然可以的,价格不贵,东西好用!
问题一百六十八:原车20寸轮毂更换22寸轮毂用备案吗?
解决答案:这个备案过不了了,正常使用就行,后期六年检车的时候还原即可!
问题一百六十九:贴黑色撞顶需要备案吗?
解决答案:没超过车身颜色百分之三十,备案也可以不备案也可以,不影响,后期验车也不影响!
问题一百七十:后卡钳有点小,有必要换吗?
解决答案:路虎全系是电子刹车,没有办法更换,正常驾驶刹车也够用了,如果实在不满意,可以在原车基础上另外加一个!
问题一百七十一:17款路虎揽胜SD卡位置在哪里?
解决答案:中控扶手箱里边!
问题一百七十二:这个按键是什么功能呢?
解决答案:负离子空气净化的!
问题一百七十三:原车21寸轮毂能换22寸的吗?
解决答案:当然可以更换的!
问题一百七十四:个人用车长轴还是标轴好?
解决答案:可以去试驾一下,体验体验驾车感受,自己觉得驾驶感受满意的才是最适合自己的!
问题一百七十五:平行进口车质保是由谁负责呢?
解决答案:平行进口车在国内不享受官方质保,都是在保险公司购买质保,由保险公司负责!
问题一百七十六:路虎app不更新解决方案?
解决答案:后排座椅下面模块断电几分钟就可以更新了。这个问题好多车都存在,是服务器没更新。
问题一百七十七:usb播放视频注意事项?
解决答案:u盘最好用16g的,足够用了,下载mp4视频,在来源里面选择u盘,播放视频,如果有后排娱乐可以投放到后排娱乐上面!
问题一百七十八:揽胜行政后排座椅可以挪后吗?
解决答案:目前不行呢!
问题一百七十九:电动踏板建议安装吗?
解决答案:
有踏板对女生,尤其穿短裙的女生,家里老人小孩上车比较方便,
承重,变形方面可以放心,原厂踏板质量非常不错的!
问题一百八十:外观想改双拼改色膜,可以备案吗?
解决答案:双拼改色不可以备案的,改色不超过车身颜色百分之三十不用备案,纯色改装可以备案!
问题一百八十一:有必要等等新款吗?
解决答案:如果是最近就要用车,就没有必要,早买早享受,如果暂时有代步车,那就等等,买新不买旧吗!
问题一百八十二:揽胜和卫士哪个越野性更好一些?
解决答案:果断卫士啊,硬派越野车!
问题一百八十三:购车有区域限制吗,不让上外地牌照?
解决答案:的确是这样的,现在的品牌车辆都有区域性销售保护政策,不可以本地购车异地上牌,所以只可以本地购车,本地上牌!
问题一百八十四:现在优惠降低了?
解决答案:芯片短缺,车辆较少,价格就相对涨了些!优惠变少了!
问题一百八十五:国产锻造轮毂靠谱吗?
解决答案:找到正品生产厂商,质量是可以保障的!可以推荐!
问题一百八十六:全新揽胜预计啥时候上市呢?
解决答案:预计年底上市!
问题一百八十七:更换变速箱油重力换能不能换干净?
解决答案:建议使用循环机换的比价干净!
问题一百八十八:变速箱油几万公里更换呢?
解决答案:8万公里大保养的时候更换就行!
问题一百八十九:三万公里4s告知要换变速箱油,有必要吗?
解决答案:没有必要的,变速箱油等到八万公里大保养的时候再换就行!
问题一百九十:有没有上坡防倒溜功能呢?
解决答案:有的,上坡辅助功能!
问题一百九十一:美规揽胜刷carplay后经常断线?
解决答案:目前平行进口车,刷carplay后的不稳定,都有这个问题,没办法呢!
问题一百九十二:825音响有多少个扬声器呢?
解决答案:825W音响有19个扬声器,四车门各门3个扬声器,含高、中、次低音各一个,仪表台中置2个扬声器,含高音、中音各一个,后备箱两侧共4个扬声器,每侧高音、中音各一个,825W功率的功放1个,后备箱还有1个低音炮,并且拥有16声道输出。
问题一百九十三:怎么看自己车是825音响?
解决答案:分辨原车是不是825音响,首先看后尾箱2侧是否有喇叭盖,有的话就是825 ,或者听歌时候听前面中置是否有声音!
问题一百九十四:现在的车需要原地热车吗?
解决答案:现在的车没有必要原车热车了,正常开就行!
问题一百九十五:升级825音响需要拆装那些位置?
解决答案:中置,副驾座椅,后备箱两侧!
问题一百九十六:19款柴油揽胜颗粒扑捉器再生键在什么位置?
解决答案:做再生需要用专检电脑做的,没有按键!
问题一百九十七:23款揽胜首发版暮光金是标配还是选装?
解决答案:不是标配,暮光金选配价格112800!
问题一百九十八:新款会有柴油车吗?
解决答案:中规车没有,平行进口会有!
问题一百九十九:新款揽胜可以官网选配吗?
解决答案:官网不可以下单订车,具体还是需要到经销商进行选配下单的!
问题二百:高温天气怠速1000正常吗?
解决答案:正常现象,挂n档或者p档高一些,行驶起来d档就好了!
问题二百零一:17揽胜行政这个灯是什么意思?
解决答案:
安全气囊故障灯
多数是座椅底下的气囊插头松动导致的,具体可以用电脑读取故障码,查看具体那个气囊故障!
问题二百零二:平行进口巅峰5.0首保多少公里做,都做什么?
解决答案 :首保五千公里左右或者半年时间做就行,机油机滤即可!
问题二百零三:每次凉车启动的时候底盘都升一下正常吗?
解决答案:正常现象!
问题二百零四:后空气悬挂左边比右边高一公分正常吗?
解决答案:这个跟车子承重,地面平整度有关系,有一点点差距正常的!
问题二百零五:18-22款路虎揽胜的区别?
解决答案:外观,内饰是一样的,年款越往后的车配置上都要比前一年的高一点!
问题二百零六:原车配21轮毂,换22,轮胎选哪个品牌比较好?
解决答案:一般换倍耐力或者马牌都不错的!
问题二百零七:还有磨合期一说吗,准备新车跑趟长途?
解决答案:放心正常开,没问题的!
问题二百零八:中东版限速提醒如何关闭?
解决答案:需要电脑编程关闭的!
问题二百零九:路虎揽胜加油95和98选择哪个?
解决答案:正常都是加95,98的抗爆性会更好!
问题二百一十:23新款的揽胜尾灯能否常亮?
解决答案:尾灯灯光跟大灯一起的(不是日间行车灯),白天不亮,晚上大灯亮后尾灯就亮了!
