谈谈我对领翔保养问题的一些看法,包括一些配件型号整理
1 58 发布于 2013-04-12 15:33:43 只看楼主 热门标准
首先感谢坛子里先前大家的一些观点,本文中有引用到的地方,先行表示感谢!
坛子里面各位好,先说说自己的情况:07年开始开的老宝来,出保后就一直自己保养。今年清明节时候,老丈人给了一台09款的现代领翔,2.0自动,3年5W公里,车况很好,应该算准新车了。但是之前保养除了在4S店正常机油机滤外,就没有弄过别的。
车子开回来,就考虑保养的事情。首先我就把领翔坛子里面的帖子看了一遍,了解和学习了许多领翔相关知识。关于保养众说风云,我参考了领翔的保养手册,及坛子上面大家的一些观点,整理了一个我认为比较合理的一个保养时间,不足之处欢迎指正:
1、机油、机滤、空气滤芯1W公里一换,4L
2、汽油滤芯5W公里更换
3、刹车油、防冻液、转向助力油每两年或4W公里更换
4、变速箱油5W或者4年更换
具体配件参数,推荐按序号排列(大家可以在网上买正品)
领翔2.0发动机(型号:G4KD)适用机油滤清器型号整理:
1、MANN 曼牌W811/80(长效型)
2、SOFIMA索菲玛 S6902R
3、FRAM 方牌(霍尼韦尔)PH9688
4、MAHLE 马勒OC523
5、WESTERS 韦斯特 MO-8831
空气滤芯型号
1、WESTERS 韦斯特 MA-5160
2、MAHLE 马勒 LX2826
3、Tora 豹王 TA- 4748
火花塞型号:
领翔火花塞是NGK牌子,进口
1、原车是LFR5A-11,螺纹265mm,热值5
2、DENSO IKH16,螺纹265mm,热值5
3、LFR5AIX-11(铱金的),螺纹265mm,热值6
4、LFR5AIX-11P的白金火花塞,螺纹265mm,热值6
5、冠军9006,螺纹265mm,热值6
雨刷尺寸 24-20
    机油选择
先说机油,我觉得机油不是看是不是合成、半合成或者矿物质油来选择,而是根据厂家推荐的机油级别来选,当然合成好于半合成好于矿物质油,这个大家都知道。保养手册上面说了,推荐使用可以5W-30的油。所以应该最好按照厂家推荐的标号来选择机油。领翔这个车子最多用到半合成就可以了,本来就是保养便宜,用全合成我觉得太贵了(米多除外)。其实壳牌、嘉实多、美孚三个牌子,矿物质油上面美孚速霸1000、黄壳HX5、嘉实多的忘了(呵呵),半合成:美孚速霸2000、黄壳HX6、蓝壳HX7,嘉实多磁护,合成不说了。这三个品牌同级别油差别不大,就看那个便宜实惠或者符合厂家推荐的标号。壳牌我说的这几个面都是10-40的,没有5W-30。只有美孚速霸1000有个5W-30的。所以我选择速霸1000。
机油更换时间
再说更换时间公里问题,壳牌的老总曾经采访说过,他们SL级别(黄壳)经过他们测试,7500公里的时候是机油状况最好的时候,虽然有变黑了,但是油质状况是好的,可是我们很多人就把他当废油换掉了。(大家可以搜一下“中国统一壳牌老总李嘉访谈”),所以说,就是大品牌的矿物质油1W一换肯定没有问题。当然有人说环境恶劣,说明书上面说的中东属恶劣环境,想想看那边沙漠多,所以保养间隔缩短。咱们中国虽说有个沙尘暴,但我觉得不会比沙漠差吧。鉴于美孚机油本身就比壳牌长效,所以我推荐美孚速霸1000(5W-30),每1W公里一换没有问题。当然你要5000一换,就看个人米多不多了。
机滤的选择
上面我已经结合大家的之前的一些帖子,和自己通过京东和易迅等网站上面的一些信息,补充的一些型号,都已全部验证过了,大家可以放心使用。都说曼牌好,好吧,就首选曼牌的吧。鉴于爱卡机油上面很多达人的暴力解剖,这款机油滤清1W公里,撑得住的。呵呵。
空气滤芯选择
这几个型号也是领翔都可以用的,具体要分出个一二三,我还真不好说。韦斯特是国内一线品牌,马勒国际品牌、豹王国内大厂,具体怎么选择大家自己看吧。我的观点,空气滤芯很重要,但是因为是过滤空气不是过滤油类的,所以只要是正品问题都不大。大概都是30多元吧,所以就跟着机油1W一换,不良费什么钱。
汽油滤芯
汽油滤芯网上说4W一换,有的说4S点2W就让换了,保养手册上面好像是说6W换吧,所以综合一下5W更换肯定没有问题(整数好记)。因为实在找不到汽油滤芯型号,网上卖的多数是原厂专用,不敢相信。当然,能弄到正品的达人们找汽修厂换无妨。所以这个我建议还是去4S店换吧,5W一换。你换车了可能也就更换一次。
空调滤芯
坛子里很多作业,说只有滤网,没有滤芯,很多人自己买个滤芯装上,没有问题。我问了修理厂的师傅,师傅说的观点我赞同。就是厂家的设计肯定有他们自己的考量,加上滤芯,诚然过滤了空气,但是可能导致减少进气,会不会影响到空调系统,师傅也不好说空调会不会出问题。想想也是,没有滤芯,无非就是外面的空气不过滤呗,我觉得问题也没什么。再说我的空调滤芯拿出来的时候,里面都是树叶什么的脏物。如果加上个滤芯把虑气盒填满了,树叶子什么的就没地装了。所以我就不装滤芯了,就用原厂的,每一段时间拿出来洗洗,蛮好,省钱哎,成免更换的了。不过这个随个人了。
火花塞选择
火花塞根据之前的帖子,我也整理了一下。大家换的火花塞的螺纹都是265mm,这个没有问题。关键在于热值。原厂热值是5,之前帖子里面只有这个电装DENSOIKH16的热值是5。怎么选大家应该知道了吧。具体说是热值6有什么差别,别问我,反正跟原厂参数不一样,这是其一。其二在网上看,热值每提高1,好像是说容易积碳。所以我推荐和原厂参数一样的电装DENSO IKH16。
火花塞更换时间
都说火花塞4W公里左右更换,不是说没有道理。但是我举个例子,我原来的老宝来,在汽修厂换的15元一个的火花塞。跑了5W5,一点问题没有,未见油耗增加,点火困难。所以我的经验是,更换火花塞(甭管什么钛金、铱金),主要看跑了一定公里数后,车子发动抖不抖,油耗是否明显增加,点火是否不畅,有这些问题了,OK,可以更换火花塞了。
刹车油、防冻液、转向助力油
刹车油、防冻液、转向助力油每两年或4W公里更换,这个关系到安全的,我想没有人会把这个当儿戏。换就换吧。买个正品,找个修理厂(一定要正规,刹车油更换还是有事技术含量的)完事。
变速箱油
自动变速箱油5W或者4年更换。说明书上面说是4W还是4W5更换,为什么我选择5W这个节点,因为我拿到车子的时候就是5W了,没有办法了。况且这些超个5000公里问题不大,再说5W,整数好记,呵呵。4S或者修理厂看自己了
电瓶
电瓶我又要拿我自己举例了,我的老宝来,2W公里的时候4S店就要我换,我没理他。一直用到6W多公里的时候,点火不畅了才换掉。所以,电瓶这个东西就一直用,什么时候(特别冬天),点火时候“突突突”了,就可以换了。
还有点问题向大家请教:
1、说领翔2.0发动机是链条的,那应该免维护的,那我怎么在坛子里看到有说换皮带的,这是怎么回事?求解
2、保养说明书上面说:活性炭罐空气滤清器4W公里更换。活性炭罐6W公里更换,这都是些什么东东?怎么个保养法?要不要换?望指教
3、自动变速箱油领翔这个车子更换要多少升油?
4、刹车油更换要多少?
5、防冻液要多少?
6、转向助力油要多少?求解,谢谢
本人才疏学浅,本文中有说的不当之处,还望大家指正,共同学习。
最后编辑于2013-04-12 15:49:20
共3页
1 2 3
