哈弗二代大狗安装脚踏板
1 27 发布于 浙江 2023-07-02 08:15:56 只看楼主 热门标准
购买哈弗二代大狗以来还没有加装过啥,刚开始没有想着加踏板,但是在一次转弯的时候方向没打好车上蹭到了雪糕桶,这次还好是雪糕桶不是石头啥的,不然的话损失可不小,于是就打算给电狗装一对脚踏板,一来方便家里人上下车,二来呢还能起到一些防护。
一直都想等官方出的踏板,但是固定踏板价格有点贵,于是就在某宝上面买了一套。
我先从我自己的角度分享一下,我所认为的电动和固定踏板的优缺点:
电动踏板
优点:逼格高、具备一定隐蔽性、打开状态离地间隙低更便于上车
缺点:需要改动原车线路,一方面可能会影响质保,另一方面万一出点什么问题修理起来相对麻烦很多
固定踏板
优点:安装便利,不用改动原车的东西,能起到一定的保护作用(比如转弯角度过小,路牙子先擦到的是踏板、旁边的车开门角度过大先碰到的也是踏板)使用寿命会更长一些,万一损坏也方便更换和维修
缺点:肯定会有车友觉得对原车的美观、流线型有影响(我观察了路上各种车的固定踏板,有的凹进去、有的凸出来超过车身,装合适的刚好和车身轮胎齐平的)总而言之,按需购买。
脚踏板是自己动手安装的,安装店收费不低。收到踏板就这些东西,两块踏板,一盒支架螺丝,两个扳手。
  刚拆装的脚踏板,没安装前,看着非常宽
踏板支架厚度还可以挺结实的,不锈钢材质
  加粗镀锌防锈支架,这种支架承受力强防锈。
一包螺丝,两个扳手全套东西
每侧踏板有前中后四个支架,把支架按顺序摆放好在按照顺序安装
  踏板前支架安装完成。丁字螺栓一头塞进孔内,一头固定踏板,一个支架两个螺栓固定
支架安装都是原车孔位,不需要打孔。皮塞扣下来就可以
钉子装好后安装支架,完全按照螺钉套螺帽,没有什么难度,就是没有升降台,躺在地上拧螺丝手臂比较酸,拧了一个多小时才算搞定了。
踏板后方支架。最后面支架是固定在后方支撑点上的,同样扣下对位的皮塞,使用加长螺栓固定支架。
四个支撑架安装后紧螺丝,安装好支架的效果
安装好的支架   踏板中间支架,一颗螺丝
把踏板塞进支架,然后根据自己想要的宽度把踏板固定到支架上,踏板内有螺丝导轨,8颗螺丝固定。
螺丝松下来后然后从支架缝隙穿过,宽度可调节
安装期间第一次看到底盘,测一下高度,最低点一瓶矿泉水去除瓶盖。
底盘保护换不错,没有看到很严重的生锈螺丝
用了一个小时左右安装完成,剩下的90元的安装费,效果还是很满意的。以后洗车再也不用站在车门下边的横梁上了,上下车我还有点不习惯都忘记踩它了
车有点脏没顾得上洗车,各位凑合看,就当灰尘是装饰吧
下次有脚踏板先挡一下了
这是最小的宽度12cm,拉到最宽感觉能到17cm
要注意的小事项,听说一朋友因为装了踏板,涉水后驾驶室进水了,原因就是安装踏板时候拿掉了几个橡胶塞,记得下次去4s店保养时上升降台用胶把塞子部位给打死,防止进水。
  • 车辆改装
