我们家的第二辆丰田车,丰田bZ3,提车至今也跑了近一万公里了,上周刚去4S店做了一次保养,简单的做个分享:
第一辆车是丰田荣放,开了有五六年的时间,车子的整体状况依旧良好,这几年跑下来真的是发现,丰田的品质真的是用实力证明出来的。现在路上跑的新能源车多了,这第二辆车也买了台新能源,主要就是城区里通勤用的,纯电的开着方便,用车费用也很低,目前百公里电耗差不多是11.3kWh,即使是夏天开着空调也能够跑上400公里,在城区的通勤是足够的了。
起初我也认为纯电动汽车没有传统意义上的发动机和变速箱,这车是不用保养的,这个想法真的很肤浅,纯电动车有电池组,驱动电机和电控单元,另外还有轮胎,刹车片等零部件及油液,只是保养类型与项目和传统燃油车有一些不同,所以看着bZ3的保养,我也是跟着涨见识了。
保养的过程比较简单,提前预约好保养时间,按照约定的时间来4S店。首先就是打开机舱进行检查,主要是用仪器检测电瓶电压的情况,在检查机舱内各种是否正常,还有玻璃水的情况。
空调滤芯每隔两万公里就要更换,我的这个看起来也不是很脏,就给吹了吹继续用,制动液每隔四万公里进行更换吗,我的这个时间还不到,是不用更换的。我觉得丰田bZ3电池维修保养非常的省心,只需要每两年或四万公里换一次变速器油和制动油,电机部分没有活塞等易损元件,保养更换起来比较简单,而且成本也不高。
从燃油车换到电动车开,最大的感触就是动力上的,起步快,提速也很快,是要比家里的那台荣放反应快,中段加快和后期动力储备都比较足,运动模式下的驾驶感受好像我就是在驾驶一辆赛车一样,但论动力上的持久性,那还是得燃油车,毕竟动力源不同的,油车主打的就是稳重耐跑。
接着把车子升起来,对车子的底盘,地盘,进行全面的检查,包括到刹车系统,轮胎,悬挂系统等,师傅检查的很是仔细。
