楼主高人也!
我收藏了。
学习了 回头自己换换
made in DE,这么意思??
跟原车拆下来的滤芯比,新买的这个明显不是真货啊,标识都不如原车的相信呢
原帖由 车用名品 于 2011-06-20 10:23 发表在 75 楼
楼主,这空调滤的细节问题挺让人困惑的,原车拆下的是单效的,就是不含活性炭的,所以里面CU2450是和mann的型号相符的,新买的活性炭的一头的是CUK2450这个型号是和实际空调滤相符的(K表示活性炭),另外一头带奥迪标的是CU2450表示不含活性炭,有些冲突。
出货单上的备件号是:8K0 819 439 A,是带活性炭的,原车不带活性炭的备件号是:8K0 819 439....
对比照片上也可见备件号...
至于为何活性炭上面,奥迪标志一侧也标有 CU 2450,就不得而知了,对此,并没有深入研究过...
我猜测,是否含有活性炭,只是该型号下的细分规格,如备件号一样,用额外增加A来区别,而不是独立的备件号,毕竟,是否携带活性炭,并不形象它的外形。
所以,奥迪一侧的标识,可能表示,该滤芯,属于CU 2450规格....
学习学习
我的跟楼主同一个地方入手的,只是到货的标识跟楼主的有点不一样,拆下来的原装的跟楼主的一样,新买的应该有活性炭,标的是CUK2450,PET和PP中间多一个C。有个编号是L77后面也不一样。
相信是正品吧,反正这类消耗品也不是很要紧。
另外,拆装的时候,滤芯要稍稍扭一下,不能直接塞进去,不知楼主拆装时候是不是也这样。
