按你的步骤做的,为什么进不去绿色工程界面呢请问一下
感谢楼主
第二个步骤复制过来的文件只有三个文件,就是下载省心包的文件,然后打开patches,里面除了1002的文件夹,原始的patches文件只有2个文件,而你截图上来有4个,多了一个TXT文本,是啥情况?
我的也是0830车机版本,今天外网重新下载里面也没有找到“MHI2Q_CN_AUG22_P0830_MU0830_PATCH”文件夹,怎么办?
没按照版主步骤先升级的地图 地图8430直接升级的8511地图 看好多99%的时候失败 应该是软件版本太低 我是1177一次性成功的
查看密钥已经全部合法了 我推测8430的时候 密钥已经全部合法了
4.12到这里是有选项的 不知道选哪个和版主不一样 果断退出放弃 选择和版主一样的4.14软件按照步骤成功重起
双导航模式成功 因为之前密钥都是合法的 之后的补丁步骤都省略了
楼主,这个8511和之前的版本不一样吗?以前的都需要密匙呢?还有升级补丁是为了解密是吗?不过这个双显示挺使用,之前的指南针太不实用了!谢谢!
原始省心包里面下载的原文件没有替换只有2个文字,ADD+COPY。复制MHI过来之后,那INFO就少了。
你好 红色工程菜单安装都正常完成,
第二部 绿色工程菜单就是进不去
楼主再请教下,我的工程版本和你一样1002,但是如下第二步M.I.B_Patches_20220625解压后 里面没有1002那个版本呢 ,你得配图里面也看到呢
第二步:将下载到的M.I.B_Patches_20220625压缩解压得到图示中的这么多文件,找到对应自己机车版本号的文件夹及其他文件复到到SD卡中patches文件夹中。
你好楼主,为什么到打开绿工程模式 没有MIB显示啊?
